充电宝改万用表用9V可充电池
2025/08/27
原创
IP:上海
万用表一般用6F22叠层9V电池 耗完电又得买 颇为麻烦 网上有可充电的卖 甚至还有套件出售
感觉应该是锂电充电和升压部分组成
自己做当然也不难 但总感觉这种设计并不合适
理想的设计应该包括3个功能
  1. 给锂电充电
  2. 升压为9V
  3. 负载检测以启动升压电路
上面的设计感觉给万用表用 功率有点太大了 而且似乎缺乏了负载检测 关机耗电不一定够低
仔细想想。。。除了是9V而不是5V 这些需求 不就是充电宝吗 早有成熟的单芯片方案
比如这个 之所以举例这个芯片 也仅是因为正好我手上翻出的废充电宝用了这个 其他的改装类似
切出核心部分 正好和拆出来的废旧9V电池盖大小匹配 转念一想 莫非天意?
5V改9V怎么办? 很简单 倍压整流来帮忙 5V加一倍是10V 再去掉二极管上的压降 恰好
增加和改进电路如下:
3个要点需要特别注意
  1. 原boost电感是2.2uh 对于小负载的万用表而言 太小了 以至于SW端占空比太小 对倍压整流不利 于是 需要重绕 20uH起步 100uH也行
  2. 该芯片对锂电的充电电流为800mA 太大了 我这里只用了380mAh的锂电 所以为了保证锂电寿命 需要在USB电源正到芯片VDD端串了个2欧电阻 降低充电电流(接近1C)。。。该芯片近乎直通充电 其他芯片可能另有改变充电电流的方式
  3. 倍压整流部分 5V部分整流电容是4.7uF 而上面升压部分 是10uF 这个是特别设计的 保证5V部分的电压因负载下降更快 芯片内部的稳压反馈过程才能工作更好
改制使用了搭棚技术 有点不美观 有条件的可以另制PCB 本思路完全开源
成品大致如下 未完全固定和给外壳开USB孔 也用几天
经测试 完全符合制作意图 负载检测电路可以识别仅0.1mA的负载(或者更低 此乃单次尝试 却不是下限测试)足以检测万用表启动 万用表工作正常
而万用表不开的时候 由LED状态确定 负载检测电路有效防止了升压部分运行 锂电实测待机电流16uA 380mAh的锂电可以待机23750小时 折两年半 足够了
[ 修改于1年2个月前 - 2025/08/27 06:04:29 ]
+5
量子隧道
2025/08/28
不错不错
m24h作者
1年2个月前IP:上海
946667
引用雷电法王氧涌锌发表于1楼的内容
额不知道你有没有想过,锂电的9V电池不是升压出来的9V,而是两个cell串出来的8.4V?9V电池用尽大概是6V,正好锂电放电截止是3V。
这样也是可以的 我猜早期是有的 但是最后会因市场投票而消失
比如我可以用两块锂电 加串接充放电电路 再设计专门的比如高于9V输出的 6F22接口的充电器 而不是用USB接口 。。。但太麻烦了
如果是简单串接成充电电池 我何必用锂 镍氢更合适 直接串接充电的话 假如不均衡 多余电量会转成热 仍有可观寿命保证
而如果是锂电直接串接 没有保护电路会起火 有保护电路的话 目前保护电路是 充到量了断开 很快就会因为失去均衡而没法用了
m24h作者
1年2个月前IP:上海
946714
引用雷电法王氧涌锌发表于3楼的内容
直流升压效率不如降压可以两个cell串接,加上保护和平衡电路,充电口还是USB,从USB升压,因为充电时效率不是问题。放电从保护电路出去就行。
如果我家有这么一样产品 也用两个锂电串联供电还有均衡充电线路的 倒不妨按你说的利用一下
但是无奈 没有一件!!!
那些厂商都宁可升压 也不肯放两个锂电串联!!
