我记得之钱我闻做硬件的同事,说USB供电无PD协议灯协议最高能到4A,这个是真的么?电脑上能做到么?
带PD的是快充协议,普通USB未必有这个功能。
不过最近我看了一下手边主板的情况,只有华硕主板是一板一眼的设计,给每个USB口单独设置一个自恢复保险丝。 我另外2张主板,七彩虹和thinkpad x230。都是所有USB供电直接并联在一起,共用一个自恢复保险丝。
可能市面大多数主板因为偷工减料,单个USB也能输出大电流,只不过就削弱了其他USB供电规格。
我2年前新买的新电脑,前面板还两个老式2.0的USB接口。如今这种接口就是摆设。我的移动硬盘,USB声卡,USB仪器,没有一样能用的。插上后不是无法启动,就是不稳定。
根本问题是2.0规范只提供500mA电流,主板上一般都用一个自恢复保险丝来限制这个电流,只要短路这个保险丝,或者并联一个自恢复保险丝,就能解决了。
就是图上这玩意,比电阻更扁平,大多是绿色,很容易识别。顺着USB链接线就能找到。
USB3.0能提供900mA,感觉一般设备都够用。 所以可以拆废旧电脑主板,再找一个500mA或更大一些的并联上去,
如果网购,尽量买名牌,或进口的。 国产零件在这方面误差很大。我买过便宜货,标注150mA,实测到1A还能供电一分钟。 而且质量不好的会老化,电流减小。所以有很多人抱怨USB接口越来越带不动移动硬盘。
另外很多人感觉平板电脑的TF卡槽越来越不稳定, 我以前修过一些TF卡设备,这种问题除了卡座坏,剩下原因百分之99都是TVS / ESD防静电保护管老化漏电导致的。
我的平板电脑读卡也困难了,经常显示无卡,或是读卡速度非常慢。 拆开测一个TF卡座引脚对地电阻近200K,烙铁加热一下静电保护管,马上变成无穷大,可见这管子很不稳定。 我把这些保护管全部拆除,TF卡功能一切恢复正常。
这种管也很容易辨认,TF卡座有十几个引脚,几乎每个引脚上连有一个小黑管,把这全部焊下,或者捏碎就可以了。现在平板都是金属外壳,插卡时先摸外壳,基本没有静电危险。
