业余火箭爱好者的发动机理论物理入门第一版(上)
2025/11/23
IP:上海
目录
一、 前言
二、 积分与微分的思想
1. 瞬时量
2. 平均量与瞬时量的积分
三、 冲量定理
1. 发动机各项参数
2. 火箭发动机推力和功率公式
3. 齐奥尔科夫斯基公式
四、 鸣谢
前言
首先——感谢您阅读本文档。
本文全部内容经过大量简化,数学上存在大量不严谨之处,面向刚刚接触火箭的爱好者们,仅适用于业余情况,切勿作为专业参考。
这也是我第一篇成文作品,欢迎您的一切宝贵建议和批评,若想反馈不足之处,请在评论区提出,也可以联系QQ2331962658或邮箱gujunqi02@126.com。
最后,本文使用国际单位制。
积分与微分的思想
瞬时量
在中学,我们已经了解了牛顿第二定律:
$F=ma$
式2-1-1
这条公式适用于恒力作用在质量不变的物体上。但是,对于火箭而言,发动机的推力是在变化的,无法直接使用这条公式。
那么,如何在遵守牛顿定律的情况下,对火箭进行数学描述呢?
我们考虑一个极短的时间,称之为dt。这是一个十分短的时间,短到推力F不发生变化。
因此,在dt时间内,式2-1-1是成立的。
设这个在极短时间内不变化的推力为dF,我们就可以引出一个重要的概念:瞬时量。在本文中,任何带d的物理量,都可以认为是“瞬时量”。
继续考虑dt时间内的牛顿第二定律。
在式2-1-1的等号两边乘以dt, 再将加速度定义式代入
$dF·dt=m·dv$
我们认为,质量和速度的乘积为动量P
可得:
$dF=dP/dt$
式2-1-2
由此,我们推导出了牛顿第二定律的一般形式,也是它的微分表达式。它的含义是:力等于动量对时间的变化率。
所以,通过瞬时量,我们能够对任意情况进行数学描述。但是,火箭发动机的工作是一个过程,我们不可能只考虑一段极短时间内的情况。如何将各个极短时间内的情况变为实际上的情况呢?
平均量与瞬时量的积分
如果你在高中选科时选了物理,那你或许会知道冲量。在课本上,冲量I被定义为力F与作用时间t的乘积。
与上一节类似,冲量也可以被瞬时化,写为
$dI=dF·dt$
假设,推力与时间的关系图像如下图2-2-1所示(横坐标为时间,纵坐标为力)。
我们可以很明显地发现,每一个dt时间内的dI的加和,就是这个过程中的总冲量I。在几何上,dI可表示为长为dt,宽为dF的矩形的面积。请考虑:若dt趋近于0,这些矩形的面积之和,就会趋近于这条线下的面积。
因为这条线下是一个三角形,我们就能利用三角形面积公式得到总冲量的计算公式:
$I=0.5Fₙt$
其中,Fₙ是F的最大值,在图2-2-1中,可以发现Fₙ=25N。所以,这里的总冲量I=1/2*25*20=250N·s。
但在实际情况中,推力不可能是完美的直线,许多时候,发动机推力与时间的图像是一条不规则的曲线,如下图2-2-2所示:
此时,总冲量仍然是每个dI的和,但是,此时已经不能用简单的三角形面积公式去描述总冲量了,必须借助一个全新的数学工具——积分∫。
不要害怕,本文中的不会详细分析任何积分,和代表“瞬时”的微分符号d一样,积分只会作为一种代表了“加和”的符号。
由此,我们可以得出任意F-t曲线的总冲公式:
$I=∫Fdt$
式2-2-1
在实际工程中,用试车台得到的推力曲线、发动机工作时间和计算机程序进行计算,并得到发动机的总冲量。
很多时候,我们需要平均推力计算其他数据(如平均排气速度,这些内容将在后文讲解),最简单的方法是将积分得到的总冲量除以发动机工作时间。这里给出这种算法的数学证明(并不严谨)
首先,写出冲量的表达式:
$I=∫Fdt$
设平均推力为f,可以得到
$I=∫fdt$
由于f是一个定值,所以可以写为
$I=ft$
由于在同一枚火箭中,上式的t与冲量的积分形式中的t相等,两边除以t可得
$f=∫Fdt/t$
将等式右边的分子替换为总冲量
$f=I/t$
证毕。
冲量定理
发动机各项参数
上一章中,我们已经提出了一个关于发动机性能的参数:总冲量。
由式2-1-2的牛顿第二定律微分形式,两边关于t积分
$∫Fdt=∫dp/dt · dt$
将等式左边替换为I,等式右边可化为动能的变化量△P
$I=△P$
式3-1-1
可以发现,总冲量等于火箭的动能变化量,即冲量定理。
问题是,如何衡量一枚火箭的工作效率呢?请考虑,同样的火箭发动机,装入100克A燃料和1000gB燃料,产生了相同的总冲量,但是,任何人都能看出,B燃料的效率相比A燃料更低。
为了衡量一枚火箭产生冲量的效率,人们定义了比冲Isp。工程中,一般使用以下的定义式:
$Isp=I/mg$
式3-1-2
其中,I是总冲量,m是燃料总质量,g是重力加速度,由量纲分解可得,比冲的单位是秒s,其含义为:重为1N燃料产生1N推力时,能够燃烧的时间。
回到我们刚刚的例子。假设两种燃料均产生100Ns的冲量,g取10m/s²,代入式3-1-2,可以发现A燃料的比冲为100s,而B燃料的比冲仅为10s。可见,比冲的大小决定了火箭发动机的效率,是衡量火箭发动机性能的一项核心参数。一般地,比冲越大,性能越好。
火箭发动机推力和功率公式
火箭发动机的推力如何计算呢?对于喷出气体产生的推力,必须借助于动量守恒定理,即:火箭的动量与喷出气体的动量之和为零。设火箭动量为P,喷出气体的动量为p,喷气方向为正方向,可以得到:
$P=p$
将等号左边替换为火箭获得的冲量,右边替换为气体质量和速度的乘积
$∫F dt=mv$
令等式两边对t求导
$dF=dm/dt·dv$
我们将m/t定义为火箭的质量流量,本文中,使用ω表示。
因此,上式可以写为
$dF=dω·dv$
式3-2-1
由此,我们得到火箭瞬时推力和瞬时质量流量、瞬时排气速度的关系。
对于业余爱好者而言,瞬时推力的测量比较容易 但瞬时质量流量和瞬时排气速度的测量则较为困难。但是,平均质量流量,即燃料总质量与发动机工作时间的比值可以很方便地得到。因此,这里给出平均排气速度公式和其推导过程:
设平均质量流量为ω,平均排气速度为v,平均推力为f
$f=ωv$
由式2-2-2,将f替换为I/t
$I/t=ωv$
两边除以ω
$v=I/ωt$
将等式右边的分母替换为燃料总质量m,得到平均排气速度的公式
$v=I/m$
式3-2-2
注:实际上,火箭发动机的推力还要加上额外的一项:S(p0-p),其中S是喷口截面积,p0是环境压强,p是喷口截面处的压强。但是对于业余小型发动机而言,以平方米计的S可以几乎忽略不计,故本文的推理公式不额外增加此项。
为了衡量一台发动机的做功速度,可以利用平均排气速度、平均质量流量计算发动机的平均功率。
$P=W/t$
在火箭中,W等于气体总动能E,将动能公式代入并整理,可以得到
$P=ωv²/2$
将式3-2-2代入并整理,得到发动机平均功率公式
$P=I²/2mt$
式3-2-3
其中,P为发动机平均功率,I为发动机总冲量,m为燃料总质量,t为发动机工作时间。
齐奥尔科夫斯基公式
先前,我们得到了冲量定理:
$I=△P$
在实际应用中,由于火箭的质量包括了燃料质量,而燃料质量本身也在变化,因此,式中的△P不能写为M△V形式,这就导致了上述定理成为了一个二元方程,暂时无法得到火箭速度增量△V的唯一解。
但是,质量的变化有其规律可循,我们不妨先设火箭的初质量为M₀,而末质量为M₁,某一时刻的质量记作M,燃料总质量为m。因此,m=M₀-M₁。
假设火箭每次燃烧质量为△m的燃料,且△m无限趋近于0,由此产生的速度增量记作△v。为避免混淆,将喷气速度记作u。
由动量守恒定理可知:
$u△m=-M△v$
两边除以-M和u
$-△m/M=△v/u$
两边积分,由于本文不对积分进行分析,故直接给出等式两边的积分结果
$lnM₀-lnM₁=△V/u$
由对数性质,将等式左边化简,并将等式两边乘以u
$△V=u·ln(M₀/M₁)$
式3-3-1
我们便得到了著名的齐奥尔科夫斯基公式,它将火箭的速度增量、喷气速度与燃料质量联系了起来。
鸣谢
感谢GSR交流群的群友、我的亲朋好友和这篇文章的所有读者们,为这篇文章贡献了自己的力量,在此不尽感激。
486工程院
[ 修改于11个月11天前 - 2025/11/23 23:20:42 ]
