【有机合成小品】3-苯基悉尼酮的制备
林 宇宸1
1. 大阪大学工学系应用化学科, 日本大阪府吹田市山田丘2-1
2025/12/13
原创
IP:福建
摘要:发一个有机合成小品,可能很多同学都没听说过悉尼酮,介离子化合物等概念,顺带就科普一下。 同样的,文章风格仍然仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。
3-苯基悉尼酮的制备
Check by Lin
流程
1. N-亚硝基-N-苯基甘氨酸的制备
反应机理如下:
注意;N-亚硝基化合物都有潜在致癌性,因此操作时应当注意
分别称取N-苯基甘氨酸[1]12.5g(82.8mmol,1eq),亚硝酸钠[1] 6.25g(90.6mmol,1.1eq),前者悬浮于150mL水[1]中,后者溶于35mL水中。
从左至右依次为:a)称取N-苯基甘氨酸,b)称取亚硝酸钠,c)两者的悬浊液
将两者的溶液等充分的冷却[2],并搭建冰盐浴,苯基甘氨酸的悬浊液温度应当保持在0℃以下,然后在激烈搅拌下,在半小时内缓慢的滴加亚硝酸钠的水溶液,悬浊液会逐渐溶解,并由白色转变为灰色→灰棕色→棕色,并最终得到棕色的澄清溶液。
从上至下,从左至右依次为:a)冰浴装置预备,b)开始滴加NaNO2,c)滴加10min时,d) 滴加20min时,e)滴加完成时,f)取出滴加的溶液
取出滴加的溶液,并迅速进行过滤(一定要快!)[3]。滤液重新进行冰浴。向滤液中滴加12.5mL 浓盐酸[1],大约在一分钟以内,滤液中析出大量白色轻质沉淀,此即为中间体N-亚硝基-N-苯基甘氨酸。继续搅拌10min后,抽滤,并用冰水洗涤两次,尽可能的抽干[4]。
产物不需要进行提纯,直接进入下一步合成。
从上至下,从左至右依次为:a)抽滤中,b)滤纸上剩下的棕色杂质,c)全部的滤液,
d) 滤液重新返回冰浴,e)加入浓盐酸后析出沉淀,f)中间体N-亚硝基-N-苯基甘氨酸
2. 3-苯基悉尼酮的制备
上一步的产物转移至100mL烧瓶中,加入65mL乙酸酐[1][5]。搭建回流装置加热回流,在这个过程中,中间体逐渐溶解并形成红色溶液。总共回流1.5h后,冷却,将反应液倒入碎冰中淬灭,晶体立刻析出,搅拌5分钟后,抽滤,并用冰水反复洗涤并抽干,得到3-苯基悉尼酮粗品,用沸水重结晶,得到3-苯基悉尼酮纯品。产量随原料质量变化很大,产率计算没有意义。核磁表征[6]。
从上至下从左至右依次为a)上步产物加入Ac2O b)回流装置的样子c)回流30min的样子
d)反应结束的样子e)淬灭后析出粗产物的样子,因为有杂质,带黄色 f)重结晶溶于沸水的样子
重结晶后的晶体是纯白色丝片状晶体
注释
[1] N-苯基甘氨酸来自安耐吉化学公司,未经提纯即可使用;亚硝酸钠来自国药化学集团,未经提纯即可使用;盐酸来自国药化学集团,未经提纯即可使用;乙酸酐来自国药化学集团,未经提纯即可使用,久置的乙酸酐可能含有大量醋酸,可以通过分馏提纯。本实验中用的水均为去离子水。
[2]充分冷却的最好方法是将烧瓶置于冰箱冷冻层(-15℃),待溶液表面出现冰壳时,即可取出,不能让溶液完全上冻。
[3]滤液的抽滤一定要快,否则会发生氮气和二氧化碳造成分解。抽滤时的杂质可能堵塞滤纸,这个时候可以预先准备硅藻土等助滤剂。另外,向反应液中加入活性炭可以吸附杂质,避免堵塞滤纸,这样制备出的中间体看着比较纯,但是产率会偏低,且对第二步实验结果影响不大。
加活性炭搅拌及抽滤的样子
[4]尽可能抽干的意义是下一步会使用乙酸酐,为避免水分消耗乙酸酐所以要尽可能抽干。
[5]乙酸酐可以略微过量,以排除代入反应体系中水分的影响。
[6]粗产物是浅棕色晶体,经沸水重结晶后的产物是白色丝片状晶体,常温下难溶于各种小有机溶剂,能溶于DMSO。产率随着原料的质量,以及实验的操作有较大变化。
产物的核磁表征为
1HNMR(400MHz,d6-DMSO):
δ=8.60-7.00(m,6H,ArH+main ring H) .
13CNMR(100MHz,d6-DMSO):
δ=168.97(C-C=O) ,134.99(C-Ar-ipso) ,132.81(C-Ar-p) ,130.59(C-Ar-o) ,121.94(C-Ar-m) ,95.33(C-main ring)
核磁共振氢谱:
核磁共振碳谱:
讨论
对于分子内电荷分离的分子,有一些种类能够写成不带电荷的形式,例如大家熟悉的氮杂环卡宾NHC,以及溶致变色分子MOED。
NHC卡宾能写成不带电荷的共振式
但是有一些分子无论如何,都没法写成不带电荷的共振式结构,这类物质称为介离子物质,其中的正负电荷处于离域状态,无法用传统的价键结合形式和单一结构式来表示。典型的就是本期的主角悉尼酮,以及三唑卡宾:
三唑卡宾无法写成不带电荷的共振式
这类化合物往往具有独特的催化性能和反应性,例如本期的主角悉尼酮便是广泛使用的1,3-偶极体。
值得一提的是,与此同时还有两种与之结构相似的化合物也以地名命名,分别是慕尼黑酮和蒙特利尔酮
悉尼酮,慕尼黑酮,蒙特利尔酮
他们在1,3-偶极环加成,杂环构筑方面都有广泛的应用。具体请参考相关文献。
1.Tetrahedron. 66 (3): 553–568.
2.e-Journal of Chemistry. 8 (1): 113–118.
3.Angewandte Chemie International Edition. 53 (37): 9708–9710.
4.The Journal of Organic Chemistry. 75 (12): 4261–4273.
5.The Journal of Organic Chemistry. 80 (5): 2709–2714.
6.Organic Letters. 16 (4): 1056–1059.
7.The Journal of Organic Chemistry. 75 (12): 4261–4273.
[ 修改于10个月21天前 - 2025/12/13 21:34:25 ]
来自:
数理化/化学
