林 宇宸1
1. 大阪大学工学系应用化学科, 日本大阪府吹田市山田丘2-1
2025/12/29
原创
IP:福建
摘要:[3,2,2]-环吖嗪作为电子结构十分有趣的一个芳香性化合物,在有机电子学等方面的研究一直十分火热。本文通过对吡啶衍生物的季铵盐化,经由去质子化和[3+2]环加成,脑文格反应三步反应连续合成了[3,2,2]-环吖嗪的衍生物。 同样的,文章风格仍然仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。
文章说明:年终巨作,其实是终于找回来遗失的实验记录本,把数据总结后结合当时的照片,写了这样一个report。 这是一个非常有趣的芳香分子,关于其结构的制备,研究和电子结构的分析都非常有趣。希望观众能够看完,一定会有所收获www 最后祝大家在新的一年都能够学得更多的知识,出更多的成果,获得更多的收获。 ------------------------------------------------------------------------------ 同样的,文章风格仍然仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。数据完整,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。
[3,2,2]-环吖嗪的制备
Check by Lin and yusaki
流程
1. 2-甲基-N-(2-苯乙酮基)吡啶鎓盐溴化物
2-溴苯乙酮具有强催泪性和致敏性,应当避免接触,吸入该物质的溶液和气溶胶!
在250mL的烧瓶中,加入11.94g 2-溴苯乙酮[1][2](60.0mmol,1eq),加入50mL乙酸乙酯[1]使之溶解。搭建冷凝回流装置。之后用注射器加入2-甲基吡啶[1]6.5mL(6.175g,66.3mmol,1.1eq)。加入后搅拌到全部溶解。开启加热器开始回流,很快出现大量白色沉淀即为产物。回流2h后,冷却到常温,加入100mL乙醚[1][3]稀释,充分使得晶体析出。过滤,用乙醚洗涤,真空干燥,得到产物2-甲基-N-(2-苯乙酮基)吡啶鎓盐溴化物的白色晶体[4]。产量13.96g(47.8mmol,产率79.6%)产物无需提纯即可进行下一步。
从左至右依次为:a)称取2-溴乙酮,b)吸取2-甲基吡啶,c)产物溶于乙酸乙酯,准备开始加热
从左至右从上至下依次为:
a)回流1h时,b)回流2h后冷却后,加入乙醚稀释,c)沉淀下的产物,d)抽滤产物
e)抽滤产物,f)产物进行真空干燥,g)称量产物吡啶鎓盐
2. 酰基中氮茚的制备
反应机理如下:“类1,3-偶极体”的[3+2]环加成反应
活性二氧化锰和二氧化锰完全不是一种试剂。活性二氧化锰遇到还原性溶剂时有放热燃烧危险,应当注意。丙烯腈具有致敏性和糜烂性,所有操作应当在通风橱中完成。
在500mL圆底烧瓶中,称取吡啶鎓盐11.04g(40mmol,1eq),活性二氧化锰[1][5]27.8g(320mmol,8eq),加入320mL甲苯[1]搅混,这之后,量取丙烯腈[1][6]13.5mL(10.881g,205mmol,5.1eq),三乙胺[1]6mL(4.35g,43mmol,1.07eq),依次加入。混合物回流4h。
从上至下从左至右依次为a)称量吡啶鎓盐b)称量活性二氧化锰c)加入烧瓶
d)加入溶剂甲苯e)量取丙烯腈的样子f)量取三乙胺的样子
从左至右a)开始回流b)回流3h时c)TLC监测[7] [8]
4h后冷却反应液,过滤掉二氧化锰[9],滤饼用少量DCM[1]洗涤,滤液合并后在旋蒸上浓缩,尽可能除去所有的溶剂,过量的反应物[10]等。残余物用二氯甲烷溶解后倒入分液漏斗,依次用水,饱和氯化铵[1]水溶液,水,饱和碳酸氢钠[1]水溶液,饱和食盐水[1]洗涤[11]。分液后用MgSO4[1]干燥,浓缩滤液,得到棕黑色-黄色粗产物[12]。粗产物不需提纯,直接进行下一步实验。
从上至下从左至右依次为a)过滤二氧化锰b)二氧化锰滤饼c)粗滤液旋干d)得到粗品
e)粗品溶于DCM,用水洗f)分液最后的样子g)加入硫酸镁干燥过滤后的滤液h)旋干得到的粗产物
3. [3,2,2]-环吖嗪的制备
反应机理如下:类羟醛缩合/脑文格反应
将上一步的产物用甲苯/DMF[1]=2/1的混合液溶解,转移到500mL烧瓶中,旋蒸用的烧瓶也用该混合液洗涤加入烧瓶,总共使用400mL混合液[13]。向溶液中加入氢氧化钾[1]片22.4g(400mmol,按起始原料算为10eq[13])。搭建回流装置。将装置快速加热到回流温度(约160℃),反应很快进行,点板监测[14][15]。大约15min后,反应就告完成。
从左至右依次为a)转移滤液 b)加入KOH固体c)开始反应d)TLC监测-开始5min时,事实上反应已经结束
倾出反应液至足够大的圆底烧瓶,向其中加入等量的乙醇[1],在旋蒸上高温旋蒸(50℃以上),反复几次,尽量旋干溶液[16]。向剩余的固体和胶状物中加入水和饱和碳酸氢钠溶液1/1的混合液500mL,再加入200mL DCM,震荡溶解后转移至分液漏斗。分液,分出下层有机相,水相用DCM萃取4次(4x50mL)[11]。合并有机相,分别用饱和氯化铵溶液,水,饱和碳酸氢钠溶液,饱和氯化钠溶液洗涤。用MgSO4干燥。过滤后加入硅胶粉拌样,并进行柱层析[17]。
从上至下从左至右依次为a)反应结束的反应液b)旋蒸反应液c)有机相的洗涤 d)洗涤的末尾-多次萃取[11]
e)有机相的干燥f)过滤干燥剂g)加入硅胶粉拌样h)反应液的TLC,可见单个明亮蓝色斑点
收集产物点,旋干后得到粗产物4.99g(20.6mmol)。粗产物可以用EA/PE(60-90馏分)混合液重结晶,回收亮黄色针状晶体4.25g(17.5mmol),按照最开始的投料计算,产率43.8%。核磁表征[18]。
从上至下从左至右依次为a)开始洗脱 b)产物洗脱ing c)部分产物溶液 d)点板监测
e)部分产物的旋蒸f)合并所有产物g)所有的产物h)转移到小瓶子旋蒸,以方便收集
从左至右依次为a)粗产物 b)重结晶ing c)快要溶解了 d)产物纯品
美丽的产物晶体
注释
[1] 2-溴苯乙酮来自安耐吉化学公司,未经提纯即可使用;2-甲基吡啶来自TCI化学集团,未经提纯即可使用;活性二氧化锰来自安耐吉化学公司,未经提纯即可使用;丙烯腈来自上海化学试剂厂,未经提纯即可使用;三乙胺来自国药化学集团,未经提纯即可使用;氢氧化钾来自国药化学集团,未经提纯即可使用;无水硫酸镁来自国药化学集团,未经提纯即可使用;氯化铵来自国药化学集团,未经提纯即可使用;碳酸氢钠来自国药化学集团,未经提纯即可使用;氯化钠来自国药化学集团,未经提纯即可使用;本实验中使用的溶剂:乙酸乙酯,石油醚(60-90馏分),乙醚,甲苯,二氯甲烷,DMF,均来自国药化学集团,未经提纯即可使用。本实验用的水均为去离子水。
[2] 2-溴苯乙酮具有强催泪性和致敏性,应当避免接触该物质固体,吸入该物质的溶液和气溶胶!
[3]加入乙醚时应该充分搅拌,避免晶体结块无法倒出过滤。
[4]产物是纯白色粉末状晶体,在空气中不潮解。可溶于低级醇,不溶于甲苯等烃类溶剂。
[5]活性二氧化锰(CAS号:1313-13-9)和二氧化锰完全不是一种试剂,使用普通二氧化锰或者电池级二氧化锰将完全得不到产物。
[6]丙烯腈具有致敏性和糜烂性,所有操作应当在通风橱中完成。
[7]TLC监测采用PE/EA=5/1的比例,原料Rf=0,产物Rf=0.38。
[8]对产物的TLC监测事实上没有什么用。因为原料吡啶鎓盐极性很大无论如何都无法从原点爬起来,而原点始终有黑色物质,所以无法判断产物是否消耗干净。
[9]活性二氧化锰粒径极细,容易穿滤和堵塞滤纸。这种情况下可以采用以下的过滤法:
1.先用布氏漏斗,单层滤纸粗过滤,滤饼用DCM洗涤;
2.再用布氏漏斗+硅藻土+双层滤纸过滤,滤饼用DCM洗涤。
这样可以除尽二氧化锰。
当然,有少量二氧化锰混入下一步的反应体系并没有关系。
[10]丙烯腈常压沸点77.3℃,三乙胺常压沸点89.6℃,甲苯常压沸点110℃,均可以用旋蒸除去。
[11]洗涤的主要目的是除去生成的盐等。由于产物的溶液很黑而且悬浮有大量焦油和不溶物,所以容易造成分液界限模糊。这种情况下,可能需要洗涤多次,并将水相进行多次萃取以充分收集产物。下一步反应中也有这种情况,所以这在下一步的反应中也适用。
[12]产物为棕黑色-黄色固体,有些情况下甚至旋不干呈现糊状,这不影响下一步的反应。
复核者的中间体
[13]按照原文献(J. Heterocyclic Chem., 38, 853 (2001). ),此处应当使用混合液1200mL,KOH应当使用20eq。笔者在放大实验时发现,减少溶剂用量至1/3(400mL),碱用量至1/2(10eq),反应仍然能顺利进行。事实上,checker将碱用量缩减至4eq,反应也能顺利进行。
[14]反应进行的很快,原料的Rf=0.38,产物的Rf=0.58(PE/EA=5/1),且产物在254nm紫外光下显示明亮的蓝色荧光。
[15]在反应进行的过程中,由于碱的大大过量,会导致DMF的分解(生成二甲胺和甲酸盐),由此可能产生大量气体和泡沫,固体,焦油,涌入冷凝管。这个时候要严密注意反应情况,必要时在冷凝管上方再加一层冷凝管即可。由于反应进行的很快,所以泡沫和固体很快就会消没下去。checker将碱用量缩减至4eq时,则不会发生剧烈喷涌现象。如果发生剧烈喷涌现象,在反应结束转移反应液时,应当用DCM等充分洗涤冷凝管,并合并入反应液。大量的固体和焦油也合并入反应液。
剧烈喷涌现象的发生
[16]DMF难以旋蒸除去,如果有减压蒸馏装置,可以直接原位减压蒸馏。对于不方便搭建减压蒸馏装置而只方便旋蒸的情况,一个可行的方法是:
加入等体积的乙醇,在高温下旋蒸(50℃以上),此时,甲苯/DMF/乙醇会共沸除去。在这种情况下,可以观察到圆底烧瓶中的激烈共沸,以及旋出来的液体在防溅球处冷凝。这个时候应当勤清理防溅球的积液,使得旋蒸顺利进行。如果防溅球中再怎么旋蒸都不再有积液,但是圆底烧瓶中仍然有液体,则说明乙醇已经消耗干净,此时应该取下圆底烧瓶,继续添加乙醇。反复这个过程直到圆底烧瓶中几乎没有液体。要将液体完全旋干是几乎不可能的,不过这没必要,因为后续有洗涤等步骤。
旋蒸的情况,可见防溅球的积液,和旋蒸烧瓶中的沸腾
Checker采取直接减压蒸馏
[17]对于少量的产物,可采用PE/EA进行柱层析,但是对于大量产物(大于500mg),应当使用PE/DCM进行过柱,这是因为产物在PE/EA混合液中溶解度低导致。使用PE/DCM进行过柱时,产物大致在PE/DCM=7/2~3/1的比例时从柱子上下来。
[18]产物的核磁共振谱图为
1HNMR(500MHz,CDCl3):
δ=8.15-8.07(dd,1H) ,8.06-8.02(s,1H) ,8.00-7.92(m,3H) ,7.91-7.84(t,1H) ,7.64-7.59(s,1H) ,7.59-7.48(td,2H) ,7.48-7.40(tt,1H).
13CNMR(125MHz, CDCl3):
δ=136.24 ,133.55 ,132.60 ,131.04 ,129.33 ,128.94 ,127.68 ,124.64 ,124.32 ,121.09 ,116.38 ,113.86 ,112.94 ,110.37 ,90.96 (C,CN)
核磁共振氢谱
核磁共振氢谱 芳香区放大
核磁共振碳谱
讨论
环吖嗪作为周边芳香体系的产物,早在上世纪五六十年代就已经合成。所谓周边芳香体系,是指在轮烯的中心引入合适的原子,使其与环上的碳原子结合成单键,这样能消除环内氢的排斥且容易使得环成为平面结构。如果情况合适,可以预料这类分子中的一些将具有高的芳香性。我们本期中的化合物[3,2,2]环吖嗪,就是由Boekelheide合成的。
周边芳香体系举例
[3,2,2]环吖嗪的合成路线一般有两条,都要经过中氮茚,即吡啶并吡咯且氮在桥位的位置的这样的结构,。就以我们本期中的底物,讲解一下其合成。
一个底物,两条合成路线,合成一个产物
下面的一条路线是早期合成环吖嗪的路线,但是涉及金属催化剂的脱氢,产率不稳定。因此本实验不用此路线。对于上面的路线,关键在于第一步的“类1,3-偶极体”的[3+2]环加成反应:
这个环加成反应,和普通的1,3偶极体(例如重氮甲烷,叠氮化物等)的环加成反应不同,后者是协同过程,而这个反应是高度离子型的,其原因在于其1,3-偶极共振式事实上高度定域,羰基α位置的负电荷成分充足,高度选择性的对中间体缺电子烯烃进行Michael加成。因此在反应中,氰基的位置是确定的,不会出现反向的产物(即氰基位于下方靠近氮原子处)。
对于接下来的脱氢反应,经过条件筛选,笔者发现:当使用的丙烯腈少于2eq时,反应情况会很差,这说明在脱氢的过程中,丙烯腈也有参与。事实上根据某些文献报道,当把丙烯腈的量增加至5eq,亦或使用其他缺电子底物(如丁炔二甲酸二甲酯,丙炔酸甲酯)时,不外加氧化剂也能反应。
另外,在中氮茚的合成中,checker将三乙胺的量加到4eq,得到的产物质量高于笔者。这是一个改进。同理,在下面的类羟醛缩合合成中,checker将KOH的量缩减至4eq,大大减少了焦油,固体的生成和喷涌现象的发生,同时反应也能顺利进行。
回到周边芳香性化合物的问题,对于我们合成的[3,2,2]环吖嗪,有一个有趣的问题:他的芳香性到底是什么情况?
事实上,从物理性质(对水,氧,光,热稳定,容易升华,能发生各种亲电取代反应);分子性质(分子高度平面,核磁数据)毫无疑问显示其芳香性。
但这就带来一个重要的疑问:如果将[3,2,2]环吖嗪看做周边芳香性化合物,那他将是一个标准的10π芳香体系,这样的话,中心的N原子将不参与其大π键共轭,其应当具有碱性(如同吡啶的氮原子)。但事实上,[3,2,2]环吖嗪中心的氮原子完全没有碱性(其乙醇溶液加入TFA,吸收光谱也完全没变化),而且其完全平面的状态也不像没有参与共轭。
那这是怎么一回事呢,通过计算其HOMO轨道图,我们得到了解答:
在此看到,其中心氮原子参与了共轭,以比较化学的角度来讲,[3,2,2]环吖嗪应当写作如下的共振杂化体比较适宜
这也与计算的电子密度以及亲电取代反应实验事实吻合(王文清. 芳香性和非苯芳香化合物[M]. 高等教育出版社, 1985.)
在此列出所有类似环吖嗪类化合物的NICS值,供参考(Computational and Theoretical Chemistry 963 (2011) 525–532)
最后,关于如下的周边芳香体系的产物,还尚无报道,本人设计路线一条,涉及到最近爆火的分子编辑(笑)欢迎爱好者尝试
最后的最后,非常感谢您看到这里,辛苦您了。年终大作,祝大家在新的一年里面,都能够学得更多的知识,出更多的成果,获得更多的收获。
参考文献
  1. [1]
[ 修改于3个月12天前 - 2026/08/09 16:45:43 ]
+25
脱碳乙酸
2025/12/29
讨论深入,选材新颖有趣;对实验细节的改进也非常有意思
在下松田诚一
2025/12/29
操作详细,机理扎实
10个月25天前IP:福建
948264
果然大过量丙烯腈能脱体系的氢,我猜一下氢怎么脱的:三乙胺拔除羰基或者氰基旁边的氢离子,然后负氢转移到丙烯腈上,生成丙腈的共轭碱,最后酸碱反应
H3PO49作者
10个月25天前IP:福建
948281
这样我绝大部分的实验演示就已经发完了,接下来可能会集中于矿物化学,全合成赏析,方法学综述,以及我到日本之后的研究内容为中心发帖了。再次祝大家在新的一年里面有更多的收获
H3PO49作者
10个月24天前IP:福建
948287
第一次修改,修改了一些笔误的地方(反萃取→多次萃取;TfOH→TFA),增添了一些细节。
H3PO49作者
10个月13天前IP:福建
948518
第二次修改,改了一些图片上的错误
