有关利用硝酸镁提纯硝酸的实验
2026/03/06
原创
IP:陕西
摘要:在对无水硝酸镁提纯硝酸的过程中,我们发现无水硝酸镁粘度过大,无法转移到蒸馏烧瓶内。遂采用在蒸馏烧瓶中加热六水合硝酸镁,再加入约68%的硝酸蒸馏的方法提纯硝酸。在实验过程中,可能由于硝酸加入过多导致实验失败。
关键词:硝酸镁,硝酸,提纯
硝酸-水溶液是非理想完全互溶双液体系,负偏差很大,导致硝酸-水体系存在最高恒沸点。这意味着我们精馏稀硝酸的时候,只能得到约68%的硝酸(实际情况可能更低)。我们要得到浓度更高的硝酸,就需要使用脱水剂---浓硫酸或者无水硝酸镁。往往大家都采用浓硫酸来提纯硝酸,但在科创网上目前没有成功利用硝酸镁提纯硝酸的文章,于是我就进行此实验。
一.材料与方法
我们采用易获取的南科除垢剂和负氢球以及蒸馏设备来进行实验。
得到无水硝酸镁的最佳工艺是将六水合硝酸镁在290℃下煅烧1.5h可以得到无水硝酸镁,收率在90%以上[1]。我翻找各种设备,只发现了一个230℃的烤箱。资料显示理论上六水合硝酸镁脱水的反应在168℃即可发生[1]。
那我们可以把六水和硝酸镁在230℃下煅烧,得到无水硝酸镁。再蒸馏出高浓度的硝酸。
二.实验过程
把物料加热到什么程度依旧是个问题,我历经几次实验,效果都差不多,这是一次较好的结果:
当我们把硝酸镁加热到微微有一点红棕色气体出现时,这说明硝酸镁已经开始分解,起码大部分结晶水已经脱去,氧化镁应该较少。
video_20260302_221301.mp4 点击下载
但是蒸馏效果依旧不理想,蒸馏的气相温度接近120℃,比以前普通蒸馏的温度稍高,但是并不是得到了高浓度的硝酸,下图是蒸馏出来的硝酸,因为吸收了之前硝酸镁分解出来的二氧化氮而显示黄色。mmexport1772786035157.jpgmmexport1772786041714.jpg
三.实验失败原因分析
距网友@tor44 对我之前电波的评论,硝酸镁溶液和硝酸的质量比应该是6:1,而我加入了过多硝酸,导致失败。
同时我没有好的控温设备,无法控制硝酸镁的分解温度,硝酸镁过量分解,导致浓度偏低。
等暑假回去进行下一步实验。
参考文献:
[1]钟远等.无水硝酸镁制备过程中的水解特性 J.盐湖研究,2020,28(3).99-108
8个月17天前IP:四川
949180
既然要依赖男科除垢剂,还要蒸馏分馏,那不如制得无水KNO3之后和KK鲨鱼反应
8个月17天前IP:浙江
949181
配比不对。建议找对应三元相图算一下。从“起码”“应该”可见很多指标都太模糊了,
2个月15天前IP:浙江
952115
  的确是有开创性的实验。但Mg(NO₃)₂·6H₂O在230℃下脱水时会不会轻微水解呢?建议在较低温度下长时间烘干并定期翻动,这样可以很好地避免水解和结块。
