简易的发射/延时开伞电路
2026/03/07
IP:江苏
延时开伞应该是所有开伞方案中最简单门槛最低的一种了吧(虽说弊端很多,但对新人还是很友好的),甚至有初中电学基础知识就可以了,大多数商家也会在介绍页面详细阐述连接和使用方法,但还是一直有人来问这个电路这么做,所以这里我就详解我自己PZ-01B上用的延时电路,也算是出个统一的回复和教程
最初在A型我是将发动机点火和开伞的电路集合在一起的,虽说能达到目的,但需提前安装点火头,又想到以前一位群友因接收器与他人遥控的信号串台了,同时点火头又提前安装了,导致火箭直接在手上启动了。bro比较惜命,所以在B型上选择把两者拆开,由一个遥控同时控制点火和计时,这样箭体内的走线简易了许多,同时也尽可能缩短了危险窗口期
这里是接线图,每种颜色代表一根导线,所以直接按照图示接线即可,个人建议在两个连接点火头的地方接个快接,或者留个杜邦线母头(点火头铜丝折叠一次,用钳子夹一下弯折处,直至恰好能够卡住)
这里给小白通俗地解释一下:可以将GND理解为负极;输入理解为接电源,输出/OUT理解为连接要由该模块控制的东西,也就是负载;SING和GND-T分别理解为输入触发信号的正负极。大致思路就是遥控发出信号并由两个无线接收模块接收并给负载通电,一边直接给发动机点火,另一边给SING、GND-T施加电压作为触发信号,开始计时,计时结束后点燃开伞药完成开伞【一定要注意商家的引脚标注,不同商家商品的引脚位置可能不同】
下面是我自己用的模块。电源可以自行选择,点火用的只要一节18650即可,开伞电路的电池一定要注意电压范围,或者18650接升压模块,这里我用的三节串联18650,重量体积都不小,但可以充当火箭配重块,而且这一家还送转接头,充电、接线、接通都很方便;延时模块建议买双MOS管的,不建议购买延时继电器,继电器体积大暂且不说,对于给模块接线都不明白的小白来说,接这玩意儿可真要命;延时模块的具体功能以及设置参见商家的商品简介,功能选择“给予触发信号,断开A时间后,导通B时间,且期间再次给予触发信号不打断计时”,大致意思如此,不同的商家可能描述不同,建议多次测试,确保功能满足要求
最终效果如下:
VID_20260215_192238.mp4 点击下载
如有错误或遗漏欢迎各位批评指出
8个月19天前修改于 8个月19天前IP:河北
949232
强烈不建议LZ用这种市售的遥控模块作为开伞信号控制,稳定性极差,非常容易受到干扰,很有可能打不开伞,或者受到干扰提前开始延时
而且这种延时模块必须配备一个继电器控制点火头,有的时候输出电流是很小的,根本不够点燃点火头进行开伞,至于触发可以设计一个加速度触发,用arduino开发板搭建电路,搭配mpu6050模块做加速度检测,然后给触发信号(其实就是短接两个触点)或者用ATmega328p和其他传感器设计一个pcb。现在kc就是一个非常好的平台。优质的开源作品一抓一大把,非常适合我们爱好者进行学习。
如果按照我说的这些修改,首先就要换遥控装置,或者干脆抛弃,插建一个断线报警电路(很简单,问问ai都会做)或者连接热敏电阻,搭建一个热触发电路,把热敏电阻伸到发动机喷管处。另外就是加装一个12v电磁继电器。但显然改造完是很麻烦的,并不适合新手,会出来一堆杂乱的线束,接线也并不简单。还是建议去入门单片机,学习arduino,比stm32简单很多了,学几天就能上手实操,开发版学明白了就去学嘉立创eda绘制pcb,前期可以参考kc上面大佬的开源作品,对学习有很大的帮助。基本上从零到入门也就一个月的时间。设计出这个对于新手难度不算高。比如前两天在dy上看到的那个加速度触发延时模块。是个非常好的选择。要比买这些模块接线好的多。(就算不学习,直接复刻大佬的开源项目,也可以提升自己的焊接能力)
8个月19天前修改于 8个月9天前IP:广东
949237
引用天启awa发表于1楼的内容
强烈不建议LZ用这种市售的遥控模块作为开伞信号控制,稳定性极差,非常容易受到干扰,很有可能打不开伞,或者受到干扰提前开始延时而且这种延时模块必须配备一个继电器控制点火头,有的时候输出电流是很小的,根本...
我用了很久这个遥控模块,把它当作点火电路和备用的手动开伞,从来没有出现干扰问题,但是我也从来没有考虑过干扰问题,现在想想这个后果的确是很严重的。你真的提醒我了,我现在考虑是否要自己做一个遥控模块,加个校验功能,请问有更详细有关资料或者事故报告吗?
另外是继电器的事情,我查了LZ用的延时模块,对常见的点火头来说,功率输出是绰绰有余的。而且在会出现高加速度,剧烈振动的情况下,用MOS管开关实际上是更加安全的。也不是说继电器没法用,但是毕竟有机械结构。
我也推荐LZ用单片机,arduino加ATmega328p就行了,但是有个尴尬的问题,焊接和PCB绘制的学习成本,体积大小,走线的条理性和安全性三者不能同时满足()
加速度触发是有用的,但是它的确会有些鸡肋,比如安装的时候,要么用延时,要么用遥控,要么手稳……延时最简单,我第一次做飞控就是延时一段时间装好,延时结束后再用加速度触发,但是我第一次发射太激动装好飞控回掩体后就点火了()地面延时还在走,火箭到掉下来都没有开伞……按照我的经验我觉得遥控是最优解,但是你这么一说我也觉得购买的遥控器不安全了()
