简易的发射/延时开伞电路
2026/03/07
IP:江苏
延时开伞应该是所有开伞方案中最简单门槛最低的一种了吧(虽说弊端很多,但对新人还是很友好的),甚至有初中电学基础知识就可以了,大多数商家也会在介绍页面详细阐述连接和使用方法,但还是一直有人来问这个电路这么做,所以这里我就详解我自己PZ-01B上用的延时电路,也算是出个统一的回复和教程
最初在A型我是将发动机点火和开伞的电路集合在一起的,虽说能达到目的,但需提前安装点火头,又想到以前一位群友因接收器与他人遥控的信号串台了,同时点火头又提前安装了,导致火箭直接在手上启动了。bro比较惜命,所以在B型上选择把两者拆开,由一个遥控同时控制点火和计时,这样箭体内的走线简易了许多,同时也尽可能缩短了危险窗口期
这里是接线图,每种颜色代表一根导线,所以直接按照图示接线即可,个人建议在两个连接点火头的地方接个快接,或者留个杜邦线母头(点火头铜丝折叠一次,用钳子夹一下弯折处,直至恰好能够卡住)
这里给小白通俗地解释一下:可以将GND理解为负极;输入理解为接电源,输出/OUT理解为连接要由该模块控制的东西,也就是负载;SING和GND-T分别理解为输入触发信号的正负极。大致思路就是遥控发出信号并由两个无线接收模块接收并给负载通电,一边直接给发动机点火,另一边给SING、GND-T施加电压作为触发信号,开始计时,计时结束后点燃开伞药完成开伞【一定要注意商家的引脚标注,不同商家商品的引脚位置可能不同】
下面是我自己用的模块。电源可以自行选择,点火用的只要一节18650即可,开伞电路的电池一定要注意电压范围,或者18650接升压模块,这里我用的三节串联18650,重量体积都不小,但可以充当火箭配重块,而且这一家还送转接头,充电、接线、接通都很方便;延时模块建议买双MOS管的,不建议购买延时继电器,继电器体积大暂且不说,对于给模块接线都不明白的小白来说,接这玩意儿可真要命;延时模块的具体功能以及设置参见商家的商品简介,功能选择“给予触发信号,断开A时间后,导通B时间,且期间再次给予触发信号不打断计时”,大致意思如此,不同的商家可能描述不同,建议多次测试,确保功能满足要求
最终效果如下:
VID_20260215_192238.mp4 点击下载
如有错误或遗漏欢迎各位批评指出
