手电的进化
2026/04/16
IP:四川
我跟手电的关系,可以追溯到上世纪八十年代。那时候大部分手电都是一个长筒子,可以装2~4节一号电池,前面是一个反光碗,中心有一个小灯泡。
大概是1990年,我拿了一元压岁钱去杂货店买手电的灯泡,杂货店老板以讥讽的语气说,这个叫“电珠”。
有聚光和不聚光的两种,所谓聚光的是灯泡前面的玻璃加厚,形成放大镜。
当时有一种装两节五号电池的小电筒,就用这种聚光灯泡,可以不用反光碗。在我的记忆中,这是有史以来第一款“时尚”的手电,它一改过去近百年的手电形态,在当时颇为爆款。
普通小电珠现在还在生产,用户基本上只剩中小学生了。
聚光小灯泡就要少得多,据说只有一些医生还在用这种笔式手电筒,利用其显色好的优点。
反光碗的老式手电大多是可以调焦的。在那个几乎天天停电的时代,它一度成为我的快乐之源。
(参见 《停电的故事》 #t60029 )
转眼到了2000年初,我到深圳去玩,发现这里到处都是卖手电的摊子,尤其流行一种彩色铝制外壳的LED手电。
这种电筒圆柱形,头部镶嵌了十几颗聚光LED,可以发出略带蓝色的白光。后面有一个螺纹盖子,旋开以后可以装入3节5号电池。如果没记错的话,售价大约是12元左右。我买了十多支,带回成都,当时还是相当新鲜的东西,被朋友抢购一空。不过我也没有卖高价,大概是15元一支卖掉了。
然而这种手电彻底绝迹了,我在淘宝和闲鱼上找了,都没能找到。
LED的爆发时代很快就来了,几年后,本地电子市场就能买到LED,锂电池,保护板,我和@mass_lynnxy合作,DIY了一个手电+充电器。这应该算是最早的带手电功能的充电宝吧。
这个“手电”可以分别或同时开启泛光、聚光。
充电和放电都是用航空插头,专用充电器充电,放电时也用航空插头转接各种电器用的充电插头(当时最常见的是3.5mm和2.5mm插头),例如小灵通就是采用2.5mm充电插头。
这个电筒跟着我坐绿皮火车走南闯北,到过全国大部分省份。除了体积大一点,一切都很方便。
这种片状锂电池,放了20年,不但没有鼓包,竟然还能正常使用。显然,这是mass_lynnxy从某个特殊渠道搞来的非消费产品。
这个开关,据说一个就能洗出一堆金屑。
充电和放电,选择了不同的针脚,因此即便插反也不会有危险。
十字螺丝处是一支TO220封装的管子,对LED的供电是DC-DC恒压的,通过LED上焊接的电阻限流。
转眼二十年过去,整个手电爱好者的时代,我都没有参与。
两年多前,搞电炮的祝凌云来看我,说他是手电爱好者,曾DIY了世界上最亮的手电。这勾起了我的回忆,我忽然想了解一下手电发展到什么程度了。经过一顿搜索,发现在小体积下做到最亮是当时的时尚。由于我对电池安全性的要求,限定在“可换电池”范围内,其中最暴力者是一款方形手电。
就是这东西。
它甚至需要强制风冷。
据说这三个灯泡同时亮起来,最大功率是120W。
我一直把它当做日常工具用着(所以就是战斗成色)。有一次协会活动到晚上,我把它拿出来照亮,忽然有个人说,你这个是务本得嘛。啥?我本职工作吗?
我才知道务本是个品牌,而这个手电就是这个这个品牌。
其实我本来应该知道的,但下单的地方是一家户外店,而且当时注意力全在参数上,完全没注意品牌啥的,收到货直接就把包装扔了。
进而才知道在手电圈里面还有品牌概念,甚至有鄙视链。
既然知道了,就拆开看看吧。(务本的确跟我没有一毛钱关系,不是广告)
20260415_022829.jpg20260415_022817.jpg20260415_023052.jpg20260415_022419.jpg20260415_022203.jpg
这个手电可以换电池,但不能快换,需要拧螺丝。并且,设计是采用标准的21700电池,不需要安装电池帽,电池仓里面两头都是弹簧,这是我比较认可的一面。
两年后,该厂又出了一款较小的,不用拆螺丝就能换电池,并且是标准的18650。从介绍来看,这个电筒有很多优秀的设计,比如防水旋钮,这是我感兴趣的。而且它是按照成人玩具的思路做的,可玩性比上面的大电筒要好很多。
这些手电都有一个毛病:使用机械强度极差的硅胶线--这在科创的产品中是完全禁止的。如果需要耐高温,应该老老实实用四氟线。
经过拆解,它的设计水平的确是不错的。不过,它有一个致命的缺陷:黑暗状态下很难操作,几个面的手感过于类似,元素过多,很容易搞不清方向。软件设计也相当蹩脚,并没有发挥硬件的优点。例如,在两种模式下,尾部开关的功能都是相同的,快速按动都会开启爆闪功能,白白浪费了一组操作界面。其实,完全可以把其中一种设计为全手动,以便可以用来发电报。
于是,我把它送小孩了。
最近又有一家公司进入“潮玩手电”赛道,推出了一款装两节18650的手电,于是又买回来看看,就是下面这个Loop牌。
果然,从包装开始就足够装逼。
但是它完全没有按照标准电池设计,必须使用这种装有正极帽的电池。至于这个4000mAh,据他的宣传资料说保证容量。想必是牺牲了某些性能才能做这么大,这几乎是世界上容量最大的18650。
这可怎么得了,或许牺牲了循环寿命吧。
如果要安装背夹,需要拆下这两颗螺丝。
但与附送的背夹螺丝长度不同,附送螺丝明显太短,不可靠。
我本想给他的电池正极触片点焊两个凸起,以便适用于标准锂电池(毕竟表局不缺最好的电池),于是想了很多办法来把它拆开。但目之所及,只有两颗螺丝(下图上方),拆下后,用几十公斤的力拽头部,可以看到下图中部的缝隙变大,露出一些像是无影胶的粘接剂,然而无论如何用力也无法将其拆开。
或许,它本来就是用胶粘死的吧。靠胶粘,在我的观念中,是不够正经的。
看来它真的是粘死的,除了两颗长螺丝和开关处可能存在的一个轴之外,并没有什么可以打开的机关,而且还是采用的我比较反感的层垒结构。可以看出,转轮采用磁铁+霍尔来传递用户选择,这与务本的做法一样。
但这个电筒的可玩性似乎更高一些,有更多的发光模式,侧面还增加了一个紫外LED,可以用来验钞、看矿石。它一定程度上规避了上一个手电的问题,黑暗中通常能够准确的操作。
这个领域还有一个较知名的品牌NITECORE(奈特科尔),不过它的目标用户更倾向于户外玩家,似乎不包含技术爱好者,我就没有买来参观了。
上述这些新时代的手电,我认为还是务本大方块作为工具最合适,功能和人机界面简单,几乎不会误操作。
另一个感受是,这些厂的设计师都充分的开动了脑筋,在自己的知识面之内尽可能的做出了创造。但他们没见过世面,比如没有用过老牌厂商的高档仪器,没有开过“高档”的车,没有玩过有维修性要求的军用电子产品,没有深入了解过技术的历史。于是做出来的东西,每个地方又都“差点意思”。
短短二十多年,依靠手电爱好者的创造力和民营企业的执行力,国产手电就能发展到如此水平,乃至统治世界,的确是若干伟大进步中的又一鲜活案例。
[ 修改于4个月28天前 - 2026/06/04 07:47:27 ]
虎哥作者
5个月23天前修改于 5个月23天前IP:中国
950017
上周搞到了大方块手电的升级版,X1pro。这个东西先在国外开卖,大概相当于1000CNY的价格。然后在国内上市,标价999。闲鱼上一堆700左右“官方发货”的卖家,实际可能是厂家找了一堆粉丝做营销,一件代发。然后,还有第三方发货的卖家,价格600,淘宝按标价下单付款,报闲鱼名号返现,店家再给闲鱼卖家提成。
我抽了几个卖家聊了聊,基本上都是老用户,也略有爱好。
想必出厂价会更低一些,可能不足500。厂家需要低价倾销,但又必须维持官价的体面,采用了这种营销模式和粉丝营销策略,也是一种创造。
这个升级版,并没有脱离该厂的风格,但产品特征方面是较为失败的:
1、依然缺少触觉特征,黑暗中搞不清开关在哪儿。
2、泛光太散,基本相当于露营灯。对手电而言,还是需要一定的方向性,否则使用起来光场很不合理,脱离普遍需求。
3、因此,泛光照度不足,极限(下同)大约只有老款X1的一半还弱。
4、聚光太弱,乃至于比上面loop还要暗三分之一左右,用的LED(XHP50.3)的手册功率就比Loop的(SFT25R)小,光效和显色也有明显差距。大体积的比不过小的,纯招人骂。
不过和上一代X1相比,同时开启聚光和泛光,中心亮度还是要高一倍左右。
5、温度保护点太低,极亮模式会迅速保护,比老款坚持的时间短得多,只有大约三分之一的时间。
6、电池仓是按照焊接尖头的改装电池设计的,完全无法使用标准尺寸的21700。相比老款,这是一个巨大的退步。
总之,产品特征方面进退失据,顾此失彼,继承了各种缺点,却没有新创造什么可以和同时代其它产品抗衡的优点,如果卖799乃至999,缺少竞争力。
但它的技术水平很高,可以说甩其它产品一大段距离。虽然槽点不少,但设计保守,综合性能稳健,更倾向于工具,而不是某种玩具,真正用来干活就具有优势了。
由于采用压铸零件,批量足够大的情况下能够极大降低成本。当卖600甚至500的时候,对于国内市场来说,就可以满足真香定律了。
几乎所有结构件都是压铸的,连光杯也不例外。
装风扇的小铝板也是压铸的。
风扇舱,可见散热风道。
电池舱。均充电缆焊点处有短路风险。
一个注塑盖板套在上图的触点上,导致普通21700完全无法接触。
开关和充电接口。一堆硅胶线。
以上并不构成测评,只是总结一点产品经验供各位参考。
评论(3)
