2,6-二-(2-吡啶基)-4-苯基吡啶的制备;及4,4'-(1,4-苯撑)双(2,6-二苯基吡喃鎓氟硼酸盐)的制备
本文章内容是我创作的第一篇文章的原理的两个应用:内容包括两条路线和4个实验
1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
(救命,我绷不住了,文章还有谱图和产物还没补完,不小心点了提交而不是存草稿,怎么撤回隐藏文章啊?算了,以后再把部分产物和谱图补上吧,到时候发个新版本公告)
实验一是2,6-二-(2-吡啶基)-4-苯基吡啶的制备,因为上面的文章最末尾部分讲了,普通的邻位的三联吡啶是一种有趣的配体(配位化学性质),但是制备产率偏低,是很难解决的问题。因此我们考虑制备它的廉价替代品,中间那个环对位有苯环的衍生物/类似物,既不干扰配位,又容易高产率制备。
实验二是4,4'-(1,4-苯撑)双(2,6-二苯基吡喃鎓氟硼酸盐)的制备,直接用对苯二甲醛、苯乙酮为原料,三氟化硼乙醚为路易斯酸制备会出现一坨黑色的shit,原理很复杂,副反应能分析出一大堆(包括但不限于原料分子一侧变成二氢查耳酮,另一侧变成吡喃盐等)。因此我们把实验拆分成两步完成:一步是制备类似1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的四酮中间体;第二步是关环生成目标产物双吡喃盐。
实验二的参考文献请看:
attachment icon苯撑二吡喃鎓的合成.pdf1.08MBPDF18次下载预览
本文中的命名可能有错漏之处,欢迎指出。
一、实验一第一步——2-吡啶乙酮和苯甲醛碱催化合成1,5-二-(2-吡啶基)-3-苯基-1,5-戊二酮
反应机理请见:1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮的制备
不仅反应机理一模一样,反应底物和产物也是文章中反应底物和产物的广义等电子体。
1、与文章中反应的区别
反应物与产物的吡啶氮有碱性,可以被质子化,可以与质子溶剂形成氢键。进而增加了在质子溶剂和酸中的溶解度。而不像苯乙酮,三苯基戊二酮那样,在一般的酸中或质子溶剂中不溶解。
因此,一方面用于打浆(实际操作时是重结晶)的质子溶剂例如甲醇、乙醇的用量要大幅度减少。
另一方面,打浆时用来酸化,防止强碱破坏产物的冰乙酸,用量也应该大幅度减小,不宜过量加入,而应该估算碱的残留量来加入。
2、实验操作
感谢 @Renato16 提供的实验操作图片:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
将10.81g苯甲醛(0.1mol),32.10g 2-吡啶乙酮(0.265mol),20mL乙醇依次加入反应瓶中;开启搅拌。用10.35g NaOH,15.5mL水激烈搅拌,配制40%碱液,将碱液倒入反应瓶中,并用5mL乙醇冲洗残余。搭建回流装置,启动回流。
回流状态现象如下:
反应结束后,将反应体系倒入大量冰水中,剧烈搅拌
静置,倾析除去上层液体,重新倒入大量冰水,搅拌。这一步最终目的是让产物凝固固化
必要时可以把洁净的冰块扔进反应体系
其实这些图来自不同批次的反应。这里就是反应体系加冰后的,固化粘稠物质中包含我们想要的产物,下一步我们将通过重结晶或打浆纯化它。
把水和冰倒干净,加入少量溶剂,例如等体积的甲醇或乙醇(约25~35mL),并滴加0.6~1mL冰醋酸酸化,不要多加,中和残余的碱性就够了。由于吡啶乙酮有碱性,所以酸化目标pH不是4~6,而是5~7甚至6~7,略微>6是允许的;同样也由于产物有碱性,所以醋酸过多可能导致产物因为形成氢键或者质子化而溶解,损失产率。理论上最理想的酸化试剂是CO2(干冰)
开启加热,激烈搅拌,打碎产物,随时监测pH值,,盖上表面皿,煮沸直至固体溶解。关闭加热,缓慢冷却。让固体慢慢析出。然后再冷却至10~15℃,由于吡啶乙酮熔点低于苯乙酮,产物溶解度高于1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮,因此我们选择了更低的温度,而不是30~35℃或者20~25℃。
打浆时现象如下:
可见冷却后析出的产物是纯白色的。只是溶液颜色深。抽滤:
可见固体足够洁白,只需要用甲醇/乙醇着重洗涤边缘。
最终产物是奶白色。
溶液浓缩、久置仍然会有产物析出。溶液不明原因地颜色比较深。深色物质可能是查耳酮类似物沉淀,也可能是底物被氧化的结果,或者是其它缩合产生的杂质。
可以回收、洗净、提升产率
3、产物表征
二、实验一第二步——1,5-二-(2-吡啶基)-3-苯基-1,5-戊二酮关环生成目标产物2,6-二-(2-吡啶基)-4-苯基吡啶
反应示意图如下:(detailed-mechanism不画了,原理不难,只是纯属繁琐)
产物和2,4,6-三苯基吡喃盐也是互为广义等电子体。因为吡啶和吡喃盐本身就互为狭义等电子体。
最后一步脱水芳构化,是分子内的氧化还原反应(N-O键被还原断裂),导致反应不可逆。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
实验操作条件是盐酸羟胺,乙醇回流3h。最终生成的是一盐酸盐,其中氢离子被这个三联吡啶配体以分子内氢键束缚。
也可以采用另一种路线:
与氨水或者氨的醇溶液缩合,然后用适当的氧化剂氧化。适当的氧化剂包括空气、硝酸、硫硝混酸等等。还有一种熟悉的氧化剂(脱氢试剂)是查耳酮,在极硬路易斯酸例如三氟甲磺酸钪Sc(OTf)3、三氟甲磺酸镱Yb(OTf)3等(感觉三氟甲磺酸钇Y(OTf)3也可以)的催化下,发生氢负离子转移,然后再质子转移生成目标产物。这种机理与查耳酮作为脱氢试剂合成吡喃盐机理极为一致了。
苯亚甲基苯乙酮(查耳酮)的制备
2,4,6-三苯基吡喃盐——原理部分
attachment icon实验九、实验十.pdf6.28MBPDF23次下载预览
看最后几页最后一个实验。
或者直接一步到位:
attachment iconhanan2005.pdf62.92KBPDF2次下载预览
attachment icon对甲苯基-2,2′_6′,2″-三联吡啶的合成方法改进_王晓霞.pdf182.50KBPDF1次下载预览
3、产物性质表征:
配位化学性质:与Fe2+生成1:2的经式配合物,类似Fe2+和2,2-bipy以1:3比例生成的“分子有手性的”配合物。吡啶和二价铁形成的配合物是非常鲜艳的血红色(因此可以用于有机实验中鉴定这种配体,或者无机实验中鉴定亚铁离子),和三价铁配合物则是蓝色。且联吡啶类配体强烈地升高了二价铁的氧化电位。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这类配合物可用于氧化还原指示剂(例如红蓝溴钟反应),也可用于光催化剂(催化分解水或者催化氧化)。这类配体的二价铁配合物非常稳定,存在类似氰化物、异腈、腈的d-p π反馈效应。又因为这是缺电子芳环,或者又因为三价铁更缺电子,所以三价铁配合物不如二价铁稳定,这就从热力学上解释了联吡啶亚铁配合物氧化电位(相比水合铁离子)高。
底物、中间体和产物与二价铁的显色实验现象:
可以使用的亚铁盐包括氯化亚铁、硫酸亚铁、硫酸亚铁铵(摩尔盐)等
三、实验二第一步——对苯二甲醛和过量苯乙酮碱催化合成3,3'-(1,4-苯撑)双(1,5-二苯基-1,5-戊二酮)
反应实际消耗4eq苯乙酮,但是投料需要6eq苯乙酮,以确保转化完全。原理在超链接中有详细解释。
反应介质是95%以上乙醇+40%碱液;也可以是过量t-BuOK或t-BuONa,溶剂用t-BuOH/THF。碱的用量通常在2.5eq以上。
需要常温下加碱,然后再搭建回流装置,如果反应过于剧烈,可以慢慢加碱。
投料顺序是对苯二甲醛、过量苯乙酮、反应溶剂、碱性催化剂的溶液。如果是40%碱水,一口气迅速倒入是可以的,然后直接搭建回流装置即可。如果是t-BuOK的THF溶液,由于是醇盐+非质子溶剂,碱性较强,可以缓慢倒入,常温搅拌一段时间,再搭建回流装置,启动加热。
1、实验操作流程
实验操作人员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,选择的是到沸点后再缓慢滴加碱液
将对苯二甲醛(8.05g,0.06mol,1eq.),与苯乙酮(43.24g,0.36mol,6eq.,过量)的混合物置于160ml EtOH中搅拌,并加热至65°C。待原料完全溶解后,将NaOH(6.00g,0.15mol,2.5eq.)溶于9ml水的溶液,在剧烈搅拌下于5分钟内逐滴加入反应体系,体系快速沸腾,一分钟内形成黄色沉淀。随后将该非均相反应混合物加热回流至转为红棕色,保持4-5小时。
在此期间,对双查尔酮重新溶解并与额外2eq.的苯乙酮反应生成四酮化合物,该化合物随之沉淀。反应混合物立即趁热过滤,温热乙醇洗至洗涤液无色,80°C烘干4h得到浅黄色晶体粉末粗产物32.06g(yield:92%~97%)。
(一种可能的监测反应进度的方法是:双查耳酮在365nm波长激发下,固体有强烈荧光,而产物没有荧光)
回流结束后现象如图:
抽滤后现象如图:
干燥后产物如下:
中间体四酮.mp4 点击下载
中间体四酮2.mp4 点击下载
2、注意事项
(1). 沸腾时,确保体系溶液体积不超过容器2/3
(2). 反应过程中析出的黄色沉淀,颜色由反应中间产物双查尔酮造成
(3). 反应结束后立即过滤,否则容易析出棕红色焦油;产物四酮难溶于乙醇,可放心洗涤
(4). 该晶体粉末轻质,易吹散,应注意避免皮肤接触和吸入造成刺激
3、产物表征:
核磁共振H谱:
核磁共振C谱:
红外光谱:
四、实验二第二步——3,3'-(1,4-苯撑)双(1,5-二苯基-1,5-戊二酮)关环生成目标产物4,4'-(1,4-苯撑)双(2,6-二苯基吡喃鎓氟硼酸盐)
反应原理请见2,4,6-三苯基吡喃盐的制备,介绍的非常详细深入:
https://www.kechuang.org/t/91591
https://www.kechuang.org/t/91619
1、三苯甲醇/三苯甲基正离子与体系中乙醚、THF等负氢供体反应,彻底还原为三苯甲烷,丧失氧化性
三苯甲基正离子还有个致命副反应,攫取乙醚、THF等负氢供体的负氢离子,自身变成三苯甲烷进而失去氧化性,彻底拉低产率。因此三苯甲醇不推荐与三氟化硼·乙醚、三氟化硼·THF等搭配使用(作为脱氢芳构化试剂),不是三氟化硼出了问题。而是使用的醚会被夺取氢负离子
但是你可以用市售三氟化硼·乙酸(1:2络合物)BF3·2AcOH,三氟化硼·乙腈(1:1络合物)BF3·MeCN
与给吡喃盐芳构化原理还挺相似的。
实例请看Orgsyn:https://www.orgsyn.org/demo.aspx?prep=CV1P0548
因此制备目标产物,要么查耳酮+三氟化硼乙醚;要么三苯甲醇+其它酸性脱水剂(包括但不限于三氟化硼乙腈,质子酸+过量丙酸酐等)
文献中也是这么做的。
2、我们这里采用的是以过量丙酸酐为脱水剂,三苯甲醇为氧化剂,质子酸为催化剂的反应
(公式中为了简洁,我们写成了乙酸酐,但是买不到易制毒管制化学品)
丙酸酐的作用是作为脱水剂,通过脱水,提供反应的热力学驱动力;发生的反应是丙酸酐被酸催化水解生成两分子丙酸。
以对甲苯磺酸为例,1eq一水合对甲苯磺酸变成1eq无水对甲苯磺酸需要消耗1eq丙酸酐。
$\ce{TsOH.H2O +Ac2O ->TsOH +2AcOH}$
无水对甲苯磺酸或无水甲磺酸,与三苯甲醇脱水生成三苯甲基正离子的盐,又需要消耗1eq丙酸酐。
$\ce{MsOH +TrOH -> MsO- +Tr+ +H2O}$
1,5-二酮在强酸催化下,脱水关环生成4-H吡喃环,又需要消耗1eq丙酸酐。4-H吡喃环和三苯甲基正离子发生氢负离子转移反应,芳构化变成吡喃盐,同时生成三苯甲烷,不消耗丙酸酐。
然后三苯甲醇,对甲苯磺酸都需要保持微微过量。
然后中间体分子有两个1,5-二酮结构,所以如果用无水甲磺酸,则丙酐用量>4eq,如果是一水对甲苯磺酸,则>6eq,如果是含水强酸例如氟硼酸氟磷酸,则用量远大于这些,例如用15eq~17eq以上
$\ce{H2O +Ac2O ->[H+]2AcOH}$
总反应:
$\ce{底物+2TrOH +2MsOH +4Ac2O ->产物^2+ +2TrH +2MsO- +8AcOH}\\ \ce{底物+2TrOH +2TsOH·H2O +6Ac2O ->产物^2+ +2TrH +2TsO- +12AcOH}\\ \ce{底物+2TrOH +2HBF4 +4Ac2O ->产物^2+ +2TrH +2BF4- +8AcOH}$
3、实验操作流程
将三苯甲醇(10.66g,41mmol,2.05eq.)悬浮于丙酸酐(40ml,310mmol,15.5eq.)中,开启搅拌。向浑浊混合物中小心滴加实际上过量了一倍的氟硼酸(50%水溶液)(5.6ml,88mmol,4.4eq)。反应混合物强烈放热,滴加完后搅拌0.5h。
$\ce{TrOH +H+ +Ac2O ->Tr+ +2AcOH}\\ \ce{TrOH +HBF4 +Ac2O ->TrBF4 +2AcOH}$
(注意三苯甲基正离子及其氟硼酸盐也是有黄色的)
用固体粉末加料漏斗30min内分批加入固体化合物3,3'-(1,4-苯撑)双(1,5-二苯基-1,5-戊二酮)(11.56g,20mmol)。加完后,黄色产物沉淀析出。将非均相反应混合物在室温下搅拌过夜以确保反应完全。
产物性状如图:
产率约为70%
4、注意事项
(1)防止体系一下过于黏稠而搅拌困难,四酮需要分批加料,且反应体系需要加大转速
(2)酸酐刺激性强,味道冲,反应结束后可以用适量乙醇淬灭
$\ce{Ac2O +EtOH ->[H+]EtOAc +AcOH}$
5、产物性质的定性表征:
荧光:(包括一些设法让其吸附在硅胶上的产物)
双吡喃盐强荧光.mp4 点击下载
双吡喃盐强荧光-硅胶.mp4 点击下载
该产物可以与对苯二胺脱水缩合生成黏成一团的导电高分子。
6、产物的谱图
核磁共振和红外光谱数据图(待补充):
核磁共振H谱如图:
感谢氕氘氚实验室提供的谱图:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
红外光谱如图:
这个吡喃盐与2,6-二叔丁基-4-氨基缩合后生成ET系列溶致变色化合物,其谱图如下:由于溶液中存在多种构象,所以谱图不会那么清晰尖锐。(以后我会科普对氨基酚衍生物以及溶致变色的制备的)
NMR-H:
红外:
NMR-C:
五、实验所需要的原料、试剂和溶剂的理化性质,产率计算公式
1、实验所需原料、试剂和溶剂的理化性质
分子量数据来源:KingDraw作图选取
其它理化性质(尤其是溶解度)数据来源:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
名称
分子式
分子量/(g/mol)
性状
熔点/℃
沸点/℃
苯甲醛
C7H6O
106.12
无色苦杏仁味液体
-26℃
178.1℃
对苯二甲醛
C8H6O2
134.132
白色针状结晶
114~116℃
245~248℃
苯乙酮
C8H8O
120.15
无色晶体或浅黄色油状液体
19.7℃
202.3℃
2-乙酰基吡啶
C7H7NO
121.14
浅黄色油状液体
8~10℃
192.8℃
氢氧化钠固体
NaOH
40.00
白色粒状/片状固体
318.4℃
1388℃
盐酸羟胺
NH2OH·HCl
69.49
白色吸湿性结晶
154℃
一水合对甲苯磺酸
CH3C6H4SO3H·H2O
190.217
无/白色单斜片状或柱状晶体
96~99℃
甲磺酸(无水)
CH3SO3H
96.106
无色液体
19℃
167℃
48%氟硼酸
HBF4
87.81
无色液体
-90℃
130℃
60%氟磷酸
HPF6
145.972
无色液体
10℃
72.4%高氯酸
HClO4
100.46
无色爆炸性液体
-17℃
203℃
无水乙醇
C2H6O
46.068
无色易流动液体
-114.1℃
78.5℃
甲醇
CH4O
32.042
无色易挥发液体
-97.8℃
64.7℃
冰乙酸
C2H4O2
60.05
无色刺激性液体
16.6℃
117.9℃
乙酸乙酯
C4H8O2
88.105
无色透明液体
-83.6℃
77.2℃
水
H2O
18.0153
无色液体
0℃
99.97℃
C21H18N2O2
330.39
白色至奶白色粉末
C21H15N3
309.37
C40H34O4
578.71
白色至淡黄色粉末
C40H28O22+
540.66
亮黄色粉末
注意最后给出的只有阳离子的化学式量,你需要选取阴离子化学式量×2并加进去才是产物的分子量。
使用的液体的物质的量浓度可以查阅浓度密度温度对照表(表中密度是浓度、温度的函数,即),并用如下公式换算:
cM=ρw,即$\displaystyle c=\frac{\rho w}{M}$,公式中所有的物理量都是强度性质,没有广度性质。
水合强酸的水合数计算公式:其中n为水合数,无量纲;w为强酸质量分数,无量纲;Ma为酸的摩尔质量(化学式量),Mw为水的摩尔质量。
$$\displaystyle n=\frac{M_a}{M_w}\cdot\frac{1-w}{w}$$
例如55%氟硼酸水溶液,相当于HBF4·4H2O
水合强酸的含水量计算公式:$\displaystyle\frac{1-w}{M_w}$,单位是mol/g,如果反应需要用酸酐严格除水,可以用这个公式估算至少需要用多少物质的量的酸酐除水。(这还仅仅是强酸溶液本身含水,还不包括反应生成的水)
2、产率计算公式、产量记录表格
产率计算公式:$\displaystyle\frac{M_r}{M_p}\times \frac{m_p}{m_r} \times纯度 \times100\%$
对于实验一,主反应物是苯甲醛。对于实验二,主反应物是对苯二甲醛。
产量记录表格:
底物用量/g
试剂用量/g
产量/g
产率/%
实验所需要的仪器装置请看我前几篇科创论坛文章:
参考文献
  1. [1]
    Wang J,Hanan G S. A Facile Route to Sterically Hindered and Non-Hindered 4′-Aryl.2,2′:6′,2′′-terpyridines.[J]. ChemInform,2005,36(41). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chin.200541148. DOI:10.1002/chin.200541148.
  2. [2]
    王晓霞,刘汉国,万霞,等. 对甲苯基-2,2':6',2"-三联吡啶的合成方法改进[J]. 化学试剂,2007,29(4):247-248. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HXSJ200704018.htm. DOI:10.3969/j.issn.0258-3283.2007.04.019.
[ 修改于2个月21天前 - 2026/09/01 11:51:12 ]
