一种DASAs光致变色物质的合成
2026/06/21
IP:浙江
1.简介
给体 - 受体斯滕豪斯加合物(donor−acceptor Stenhouse adducts),这类分子可在可见光驱动下发生光致异构。本次合成的目标分子属于是 负光致变色 (negative photochromism)即:光照褪色,避光加热恢复颜色。
以下为合成路径
这是目标分子结构
2.合成
1.合成呋喃中间体
500mL茄瓶中加入300mL水,加入15.1g米氏酸(Meldrum's acid)(1.05eq),60℃加热搅拌(磁子稍大,转速略高,若糠醛沉底反应结束后会产生一大坨史)。达温后加入8.2mL糠醛(2-Furaldehyde)(1eq)加入瞬间即产生黄色物质。加毕于60℃下反应2h。
某公司黢黑的糠醛
加入糠醛
搅拌不充分的后果
沉淀物使用EA/PE(2:8)溶解,进行柱层析分离(洗脱剂:EA/PE(2:8),收集黄色条带)
分离结束的柱子
呋喃中间体
2.合成目标分子
100mL烧瓶中,加入10g上一步产物(1eq),加入10mLTHF做溶剂(不必完全溶解)。
将烧瓶置于冷水浴中,再搅拌下于20min内加入4.7mL二乙胺(1eq),产生紫红色物质。
刚开始滴加二乙胺
滴加半数二乙胺后产生固形物(如下图)
反应结束后
滴毕于室温下搅拌30min,结束后加入MTBE20mL析出产物,抽滤用MTBE10X2mL洗涤,干燥。
即得目标分子
二甲苯溶液
结
所用试剂均为市售分析纯
EA:乙酸乙酯
PE:石油醚
THF:四氢呋喃
MTBE:甲基叔丁基醚
注意:1.使用注射器转移药品时,接头必须使用封口膜或电工胶带缠绕防止泄露
XXXX不建议使用沸程90~120℃的。呋喃中间体熔点只有88℃左右,使用高沸点PE过柱回收溶剂时中间体会融化析出, 虽不影响纯度但还是尽量避免较好
参考文献(DOI形式):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10.15227/orgsyn.099.0079
完
[ 修改于5个月3天前 - 2026/06/22 00:56:25 ]
来自:
数理化/化学
5个月3天前IP:中国
950748
楼主可以表征一下。确证得到的产物结构。并且展示一下负光致变色效应。
