严肃文章创作和修改指南
刘 虎1
1. 科创研究院 创新工程局, 四川 成都
2026/08/05
IP:四川
摘要:介绍了科创有关严肃文章发表和评审的功能,指出了部分作者在填写文章基础信息时经常出现的缺陷,例如标题的信息量太少,摘要的概括性不足,关键词的选取不够准确等,提示了修复缺陷的方法。
文章说明:请广大作者参照本指南填写基础信息,如果文章被退回修改,请阅读修改说明(或审稿意见),逐条响应,并对照本文梳理各项基础信息,力争一次改好,避免反复折腾。
科创新增了评审功能,以协助作者提升作品的严肃性。评审通过后,文章状态由预印本转为平台发表,同时赋予DOI,以便他人引用。
评审功能仅面向较为完整的文字作品。一般而言,研究报告、教程、专论等字数较多的严肃文章适合推送评审,日常的随口交流和纯粹的图片视频等不适合推送评审。
目前评审流程由各专业的编辑发起,用户也可在自己文章右下角的工具列表中点击“推送评审”来发起。如果在发表文章时能够看到“申请评审”选项并勾选,则会在发表的同时进入评审流程。
评审流程包括编辑审核和专家审核。其中,对于较为浅显,编辑能够判断其质量的文章,可由编辑直接完成评审流程。对于较为深奥,需要邀请专家出具审稿意见的文章,由编辑邀请或系统在专家库(通常是具有1学术分以上的会员)中自动邀请相应领域较为资深的会员执行。
评审的各阶段,都可能将文章退回作者修改。在退修期间,退修前的版本仍会正常显示,修回后,将默认显示最新版本。如果遇到退修,请作者在“文章评审详情”中阅读退修意见,同时参考本文,做全面的对照修改。
1、标题较为随意,不能准确提示主要内容
许多标题是论坛发帖式标题,不少存在明显的语法错误,也过于宽泛,无法提示文章的主要内容。
例如,“关于火箭的研究”,不如“关于一种消防用火箭的研究”,不如“一种筒箭一体包装的肩扛式消防灭火火箭弹的设计与试验”。
2、摘要过短,缺少要素,或根本不是摘要
送审的文章必须有摘要。许多摘要只简单提示了文章所属的领域,而没有分别阐述研究基础、研究内容和研究结果,也没有把重点放在文章本身的核心或创造性工作上。摘要以100~300字为宜,应尽可能全面的包含文章中的关键信息。
不要把摘要当“画外音”来用。诸如创作背景、个人经历等可以放在“文章说明”中,会在文章的开头部分显示。
3、关键词不关键
推送评审的文章必须写关键词。关键词应该覆盖文章主要工作中的核心学术词汇,而不是泛泛而谈或随意选取。许多文章的第一个关键词是学科名,如“化学”,“火箭”等,失去了关键词的意义,最次也应该细化到“合成化学”、“液体火箭”这种级别,除非你的文章真的是对化学学科的一种高屋建瓴。关键词通常建议3~8个为宜。
4、正文的问题
最常见的问题是引用了第三方版权内容,而没有附注出处,使文章涉嫌侵权。这在化学专业非常常见,例如从某书或论文的电子版中截取一张反应机理图,却没有注明出处,甚至也没有列入参考文献。在修改时,需要将这些内容补充齐备。
其次的问题是在文中随机的谈心得谈感想,致谢或者玩梗。这些内容并不是不能出现在文章中,但应放在末尾集中的写,或者恰当的出现,例如在文中可以指出“这部分工作由××完成”,并在作者列表中将其列入。如果该工作不属于文章的主题,那么可以在致谢中列出。
再次,缺少研究结论,只是记录了流水账,且虎头蛇尾,未对研究达到的效果和获得的知识做文字概括。
最后,内容口水话过多,或引用较多外链,让读者直接去看外链而未简要陈述与本文有关的外链观点,也没有把外链列入参考文献。
5、作者信息不规范
推送评审的文章,必须在编辑器中采用作者工具来填写作者信息。通常建议使用真名,而不是使用网名。过去的旧文章常缺少作者信息,修改时应注意正确填写。请不要在作者信息中玩梗。
6、缺少参考文献,或未使用参考文献录入工具
如果文章本身不需要参考文献,可以不列。但如果存在参考文献,请正确使用编辑器中的参考文献录入工具来录入。原来直接列在正文末尾的,在修改时,也必须搬到参考文献工具中,同时删除正文中的参考文献。如果参考文献有DOI,需要在参考文献工具中正确的录入,以便参与被引数据交换。在有精力的情况下,建议将参考文献插入到文章中的正确位置,系统会自动生成角标并排好顺序。
7、其他注意事项
a.不要在中文基础信息中写英文,也不要在英文基础信息中写中文,一种语言新建一种基础信息。建议撰写英文基础信息,以便国际交流。如果遇到关于某种语言不能为空的报错,应检查是否不小心新建了该种语言,若不需要,需点击删除按钮来删除该种语言的基础信息。
b.为了保持数据一致性,作者信息、参考文献等,一旦通过工具录入并使用一次,则不能再在工具中修改其内容。如果文章需要变更作者或参考文献,需新建一条作者或参考文献信息,并用新的信息取代文章中的旧数据。
c.通过评审后,尽量不要再编辑文章,以免使MD5失效。对于笔误的修改,建议采用回帖并置顶的方式发布勘误。当然,强行编辑也是允许的,此时通过论坛访问,会显示编辑后的最新版本,但原来的版本也可以通过链接查看,并不能被隐藏。而如果通过DOI链接访问,则会默认跳转至原版本。
[ 修改于3个月12天前 - 2026/08/09 04:33:35 ]
3个月12天前IP:福建
951588
为什么虎哥有科创邮箱@XXXXXXXXXXXXXXX啊,这个怎么注册啊
3个月7天前修改于 3个月7天前IP:吉林
951669
其实科创没有必要文章弄得严谨到发学术期刊论文一样,审批过严会给发论文的爱好者增添很多非必要的麻烦,只要爱好者有自己的独到认识和结论,还做出一些实验的结果,科创就应该给爱好者一个展示科研成果的地方。但有两个是必须禁止的,一个就是毫无根据的凭空胡说八道,第二个就是歪曲诋毁前人已经取得的成果。都需要严厉禁止。
3个月7天前修改于 3个月7天前IP:上海
951671
引用QQQQQQQ发表于2楼的内容
其实科创没有必要文章弄得严谨到发学术期刊论文一样,审批过严会给发论文的爱好者增添很多非必要的麻烦,只要爱好者有自己的独到认识和结论,还做出一些实验的结果,科创就应该给爱好者一个展示科研成果的地方。但有...
主要目的是提供一个类似arxiv的预印本平台吧,让用户在发表内容的时候,成果在学术上可以溯源,赚一点学术credit
虎哥作者
3个月7天前IP:四川
951678
引用QQQQQQQ发表于2楼的内容
你上演了稻草人谬误。
这里只是为愿意发表严肃内容的人提供多一种选择,从来没有禁止其他内容,并且还增加了电波这样的几乎可以随便说的栏目。
本帖只是指南,如果要发表意见,可以通过“报告问题/投诉”功能,参见会员手册第10条。
评论(2)
3个月4天前IP:辽宁
951776
看起来是很不错的想法,感觉以后科创甚至可以办个学术会议,或者办自己的中文期刊。如果能变成中文核心的话到时候会有很多水平更高的研究人员愿意来发表论文的。
唯一的问题是KC的内容有一点杂,如果能把某一个板块,比如电气/电子版块独立出来办一个期刊的话,应该会很不错
3个月4天前IP:辽宁
951780
以及,我觉得KC相对于很多期刊/会议的优势在于,大家拒绝无效创新,也就是为了创新而创新。这在学术圈太多了,花巨大的代价去解决一个不重要的微不足道的问题,这类创新说实在的意义不是很大。而KC由于是爱好者在评议,在这方面先天具有优势。
当然,KC上其实还是有不少工作停留在对学术界已有成果的转化/整理,或者重复造轮子。这些很实用,但似乎无法被定义为学术贡献。这个也是没办法的。
