液相制取八水合过氧化钠及其少量性质探究
2026/09/30
IP:浙江
关键词:过氧化钠
众所周知,Na在空气中燃烧生成“淡黄色”固体Na2O2。但其实纯净的Na2O2是白色的,这不是带不带结晶水的缘故。Na燃烧得到的固体中有约10%的黄色NaO2,导致整体显淡黄色。混合NaOH的EtOH溶液和H2O2溶液即得Na2O2·8H2O。
一、实验材料
实验仪器:烧杯、砂芯漏斗、锥形瓶、搅拌子、磁力搅拌器、真空泵等。
实验药品:氢氧化钠、7.5%过氧化氢溶液、无水乙醇。
二、制取步骤
取约3 g NaOH,用30 mL EtOH在搅拌下溶解。
冰水浴冷却下缓缓滴加H2O2。
有较多固体析出时立刻停止滴加,否则H2O2溶液里的水又会使产物溶解。
抽滤,用EtOH洗涤产品。
三、性质探究
取少量产品于试管。
加少量水,Na2O2·8H2O迅速溶解。
由于水解,其溶液呈碱性,使酚酞变红。
加入一小粒KMnO4,生成大量气泡,说明存在H2O2。
取少量Na2O2·8H2O加热。因为熔体呈强碱性,会严重腐蚀试管,所以这里用报废的安瓿瓶实验。
固体快速熔化(或者说溶解在了结晶水里)。
之后发生分解。管口有大量水珠凝结,将带火星的木条伸入安瓿瓶,观察到木条复燃。这是最终的固体产物。
剩余的固体有强碱性,同样能使酚酞变红。推测可能是NaOH。
产品易与空气中的水分、二氧化碳等作用变质。这是玻封保存的Na2O2·8H2O。
