一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
林 宇宸1
1. 大阪大学工学系应用化学科, 日本大阪府吹田市山田丘2-1
2026/10/19
IP:日本
摘要:以芳烃芴和苯甲醇通过在碱性条件无催化剂的情况合成了9-苄基芴。反应机理并非简单的取代反应,而是借氢反应(氢转移--氧化--还原循环)。文章讨论了反应的机理,同时讨论了类似的合成策略在类似反应中的应用。同样的,文章风格仍然仿造organic syntheses的风格,希望大家喜欢。数据完整详实,可重复性强,可作为标准实验流程。欢迎评论。
DOI:https://doi.org/10.65703/D.1872939.2(对应于版本 v2)
版本:v3(当前),v2
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
Check by Lin
流程
1. 9-苄基芴的制备
反应机理
虽然是形式上的取代反应,但是机理涉及借氢反应。苯甲醇在碱性条件下,被空气中的氧气氧化为苯甲醛。这之后苯甲醛与芴在碱性条件下,经过稳定的芴负离子缩合,产生9-亚苄基芴烯。该物质与苯甲醇发生分子间氢转移反应,生成产物9-苄基芴同时再生苯甲醛。反应直至芴完全消耗。
在100mL的干燥单口烧瓶中,加入芴8.30 g (50.0mmol, 1eq) [1],氢氧化钾4.09 g (72.9mmol, 1.45eq) [1]。加入搅拌子后,加入苯甲醇20ml (20.8g, 192mmol, 3.85eq) [1]。摇匀后插入空气冷凝管,上端不密封[2]将整个装置放在油浴上,快速加热至回流温度回流[3]。1.jpg2.jpg
从左至右,从上至下依次为:
a)称取氢氧化钾,b)称取芴,c)量取苯甲醇
d)在烧瓶中的样子,e)准备加热, f)装置全图,为空气冷凝管
混合物会逐渐由悬浊液变为澄清,颜色为棕色。保持回流状态回流2h,在这个过程中,反应液的颜色会逐渐变淡,由棕色变为浅棕色再到淡黄色。同时可以观察到空气冷凝管中有液滴冷凝[3]。3.jpg4.jpg
从左至右,从上至下依次为:
a)称取开始准备回流,b)加热至回流温度,c)冷凝管的样子
d)回流1h的样子,e) 回流2h的样子, f)反应结束准备冷却
回流2h后,停止搅拌,冷却反应液到常温[4]。冷却到常温的过程中析出大量针状晶体,反应液会近乎固化并呈现微红色[5],冷却到常温后加入20ml冷水[1],用刮勺充分破碎反应物,并用超声混匀。抽滤,一开始的滤饼为淡红色,滤饼用冷水充分洗涤(50mlx3)至纯白色[6],再用冷甲醇洗涤一次(25ml)。反应物真空干燥,得到9-苄基芴粗品12.65g(49.3mmol,产率98.7%)。5.jpg6.jpg
从左至右,从上至下依次为:
a)冷却到室温的样子,b)抽滤产物,c)最初的滤饼,为淡红色
d)水洗后的样子,e)甲醇洗涤,f) 甲醇洗涤后的样子
产物用正庚烷重结晶,每克粗产物用5ml正庚烷[1] [7],自然冷却后在0℃储存过夜使之充分结晶,将结晶抽滤,用正己烷洗涤后真空干燥,得到纯品9-苄基芴11.84g (46.2mmol,产率92.4%)。核磁表征[8] [9]。7.jpg8.jpg
从左至右,从上至下依次为:
a)粗产物,b)开始重结晶,c)粗产物即将完全溶解
d)完全溶解的样子,e)冷却后析出晶体,f)干燥后的晶体,g)称重计算产率
注释
[1] 芴来自TCI化学公司,未经提纯即可使用;苯甲醇来自TCI化学公司,未经提纯即可使用;氢氧化钾(粒状,85%)来自和光WAKO化学公司,未经提纯即可使用;正庚烷,甲醇等溶剂均来自和光WAKO化学公司,未经提纯即可使用;本实验用水为普通自来水。
[2]由反应机理,本反应需要少量氧气将苯甲醇氧化为苯甲醛启动反应循环,因此不密闭装置为佳。经过实验,密闭装置并置换氮气,然后加入5%苯甲醛的效果不如不密闭装置的好。这可能是因为苯甲醛在强碱下优先发生歧化反应所致(康尼查罗反应)
[3]苯甲醇常压沸点为204℃。但是反应体系中有存在水(反应使用的氢氧化钾含水,以及反应产生水),混合物大概在185℃左右发生回流。另外,如果不快速加热至回流,在120℃左右可以观察到芴大量的升华。虽然最后也会被回流的反应液冲下来,但是还是快速加热至回流,避免升华为宜。
升华的芴
[4]一定要停止搅拌冷却,如果保持搅拌冷却,反应体系中的水会和产物固体混合成胶状物导致难以抽滤。
搅拌下成胶状的产物
[5]反应体系液相实际上是两相:过量的苯甲醇和水相,固体析出后会几乎完全固化。
[6]抽滤出的反应液为淡黄色,分两相,上层为淡黄色的水相,下层可以观察到淡黄色油相(苯甲醇)。
抽滤的滤液的样子
[7]正庚烷重结晶时可以观察到有少量液滴在瓶壁上冷凝,这是水/正庚烷共沸物(沸点79.2℃) 。
冷凝的液滴
[8]产物是纯白色晶体,易溶于醚,卤代烃,丙酮等溶剂;在常温下在甲醇,乙醇等低级醇;苯,甲苯等苯系溶剂;己烷等烷烃中溶解度较低,随着温度上升溶解度快速上升。
[9] 产物的核磁共振谱图为:
1HNMR(400MHz,CDCl3):
δ=7.84-7.70(d,2H, fluorene-4,5-H) ,7.42-7.10(m,11H, ArH) ,4.25(t,1H, fluorene-9-H) ,3.13(d,2H, Ph-CH2-H).
13CNMR(100MHz, CDCl3):
δ=146.95 ,140.95 ,139.96 ,129.67 ,128.42 ,127.24 ,126.78 ,126.50 ,124.98 ,119.95 ,48.83 ,40.21.
讨论
借氢反应(borrowing hydrogen reaction)或者叫氢自动转移反应。是一种原子经济性100%的有机反应,其主要形容醇的羟基被取代的反应,反应过程通常包括醇的脱氢---醛酮发生反应,得到羰基衍生物---氢的归还,得到羟基被取代的产物。以下的醛酮---亚胺---胺的借氢反应是最常见的[1][2]。
醇变胺的''取代反应''
最早发现的借氢反应为Guerbet reaction:乙醇衍生物在强碱或金属催化剂的作用下,发生二聚生成β-取代的乙醇衍生物的反应。反应机理和本处的反应很接近:醇在碱性条件下先被氧化为醛,醛发生Adol反应生成1,3-不饱和醛,这之后1,3-不饱和醛作为电子受体,得到“2eqH2”产生产物[3]。D2.png
转移“H2”的过程在利用强碱反应时往往是分子间协同的,反应机理类似于Oppenauer氧化中的氢转移反应。
在使用金属催化剂时,金属催化剂能够作为H载体启动反应,使得反应条件变得温和,同时降低了反应的harsh程度,增加了反应物兼容度。在药物的合成中已经有了较广泛的应用[4][5]。D4.png
在全合成中,埃默里大学的代明骥教授在合成(±)-Stemocurtisine中,利用Shov催化剂(四苯基环戊二烯酮--RuH络合物),一步完成了分子内两个大环(一个6ring,一个7ring)的构建[6]
参考文献
  1. [1]
    Alcohols as electrophiles in C--C bond-forming reactions: the hydrogen autotransfer process[J]. Angewandte Chemie. 46 (14): 2358–64.,2007.
  2. [2]
    Borrowing Hydrogen in the Activation of Alcohols[J]. Advanced Synthesis & Catalysis. 349 (10): 1555–1575.,2007.
  3. [3]
    "Condensation de l'alcool isopropylique avec son dérivé sodé; formation du méthylisobutylcarbinol et du diméthyl-2.4-heptanol-6"[J]. Comptes rendus de l'Académie des sciences. 149: 129–132.,1909.
  4. [4]
    Use of an Iridium-Catalyzed Redox-Neutral Alcohol-Amine Coupling on Kilogram Scale for the Synthesis of a GlyT1 Inhibitor[J]. Organic Process Research & Development. 15 (5): 1052–1062.,2011.
  5. [5]
    A Survey of the Borrowing Hydrogen Approach to the Synthesis of some Pharmaceutically Relevant Intermediates[J]. Organic Process Research & Development. 19 (10): 1400–1410.,2015.
  6. [6]
    Total Synthesis of (±)-Stemocurtisine via Catalytic Carbonylation[J]. Journal American Chemical Society (2026) 148 (35): 37600–37605.,2026.
原始数据
[ 修改于29天7时前 - 2026/10/21 16:16:11 ]
