结构规整的德国收音机
2026/10/19
IP:辽宁
欧洲的审美在结构布局方面非常靓眼。
这是1977年的德国便携机,属于中档水平。 最大亮点是拥有米波段展宽,可以快速准确的寻找电台。
其他方面虽然用料颇多,但设计实在一般。 虽然使用变容二极管的电调谐FM,但是没有设计电位器存台。 虽然高频线圈很多,还有2个3连可变电容,但没有二次变频。
铁壳下面是电调谐的FM高频电路,右边白塑料盒下是中波等普通波段用的大三联空气可变电容。
 左边两个红色是硒整流堆,右边有德国接收IC,和陶瓷滤波器。 电解电容是德系日系混用。
短波米波段,但是使用一组小3连空气可变电容。
该机米波段展宽有变化的调谐盘,但没有使用调谐鼓,而是普通的波段开关,上下都密密麻麻一堆短波线圈。 这些调谐零件稳定性很好,至今基刻度盘误差基本不超一个格子。几乎不用标调。
 该机使用变容二极管的FM高频头,调谐电压用一个电位器控制。这是很典型的德国音频电位器,使用高硬度碳膜,和柔软的石墨粒触点,所以几乎都没有划痕,看起来能用几百年。
  但虽然寿命设计极佳,但精度有些不足,这么多年老化下来频率容易挑片。所以拆下来把石墨粒头摩尖一点,在轴套里加入阻尼脂。这样处理下来,调谐正常了,接近可变电容效果。
该机虽然使用了场效应管,是当时性能很强的BF245。但只用在降噪功能的直流放大上(这个位置用三极管效果一样好,估计是刚接触场管,所以放在不重要位置验证可靠性,降噪功能就算坏了也基本不影响使用)。 调频高频使用pnp硅管,调幅的高放管是一个锗管。这在现在看很不合理,锗管的输入输出阻抗很低,会降低调谐回路Q值,影响接收性能。
   估计这个工程师摸鱼,三天不学习赶不上刘少奇,或者是刚从学校出来,不了解刚面世几年的各种新型硅管和场管。另外该机的维护性差,比如为换一个灯泡都要把主板都拆下来,也说明工程师缺乏经验。
[ 修改于1个月1天前 - 2026/10/19 23:21:10 ]
量子隧道
2026/10/20
感谢分享
来自:
拆机鉴赏
1个月0天前IP:四川
952579
看见那一排排线圈,心疼生产线老奶奶三分钟。
1个月0天前IP:广东
952587
能保存下来不容易,
