本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
KC908 自制固件
2026/11/09
IP:山东
摘要:基于官方 3.2.4 的 KC908V 双系统测试固件,保留原版界面并加入自制 UI / System 后端,扩展中文输入、APRS/SSTV 收发、ADS-B报文解码、DTMB、DRM、EVM、PTTx接入、RNNoise降噪、指南针及 USB3 SDK / AI Agent MCP。本文说明功能差异、实测性能、已知限制及升级退回方法。仅在 KC908V 测试。
一、简介
给KC908V(U/W/A/B可用但是未严格测试)做了一套自制固件。这次放出第一个测试版本,基于官方3.2.4,包含原版系统(修改)、自制系统以及配套的 Windows/Linux SDK、MCP服务。本文仅为介绍,完整操作手册暂未完成。
开机可选择两套系统:
  • 原版界面使用官方后端,自制界面使用重新实现的 System 服务。
  • 自制部分采用C/LVGL,重新整理了界面、数据处理和资源调度,大幅提高性能,增加了APRS、SSTV、ADS-B等收发功能,支持纯FPGA解码的DTMB、软GPS、DRM,同时提供新版Windows/Linux SDK,支持AI Agent MCP服务器,可以使用AI直接控制设备。
  • 支持KCAPP二次开发,可以自由开发内置软件,实现各种自定义调制解调功能,详见底部GitHub地址。
  • 支持EVM分析,提供常见模板进行快速分析。
目前仍是测试包,只在KC908V上测试过,其他子型号不保证稳定运行。内核、MCU 固件仍使用官方内容;FPGA 从1.3.0开始已更新为自制,旧版本使用官方版本。
如果需要反馈兼容性问题或者错误,请导出并附上日志和硬件信息(V1.2.1及以上):
系统-关于本机-导出硬件信息
系统-关于本机-导出日志
这是个人项目,不是官方固件,也不代表厂商认可。刷写和使用可能出现死机、数据丢失、测量偏差或需要恢复固件的情况,请先备份重要数据,不要用于依赖仪器可靠性和计量精度的关键工作。本固件实现了原版的选件识别,仍然会进行选件认证,不会获得所有授权;发射前自行确认频率、输出电平、接线及所需授权;不得用于未经授权的监听或发射;任何因为本固件造成的损失与开发者无关。
新功能不会更新主贴,请使用【只看作者】来查看最新更新内容。
图 1:实机双系统选择页 跨系统切换会重启
二、与官方固件的差别
2.1 原版系统增加了什么
保留官方界面和后端,在其上增加:
  • 中文输入:使用九宫格物理键盘输入拼音,旋钮选拼音、候选字,支持删除、取消及中英文/数字切换,可用于中文频道名。
  • APRS 接收:FM 解调菜单内启用,支持 1200 / 9600 bps;右侧历史列表可查看完整报文、中文内容及解析结果。
  • SSTV 接收:FM解调菜单内,右侧浮窗滚动显示解码图像,可保存到 SD 卡。
  • 返回系统选择页,以及 SD 卡与 USB 存储的归属管理。频道数据由两套系统共用,在一边保存、重命名或删除会影响另一边。
原版选件仍按原版方式管理,所有选件仍然是根据实际开启情况启用;KTOS 提供选件查询和有效授权码导入入口。
图 2~4:原版系统添加内容
2.2 自制系统的日常操作
为减少重新学习成本,大多数菜单、实体快捷键、主旋钮和侧面编码器操作直接参考官方逻辑。频谱仪的频率/扫宽/RBW、迹线/检波/标记/寻峰,接收机的频道/VFO、解调、增益、滤波、静噪和录制等,仍沿用原来熟悉的使用方式。
与官方系统一致,按HOME进入功能选择,目前支持:频谱仪、接收机、信号源、指南针、系统五项,用数字键 1~5 进入,再按HOME或退出键返回。
图 5~7:实机 HOME、频谱仪、接收机
2.3 与原版对比新增功能
APRS接收。接收使用当前FM解调频率。支持1200/9600bps、中文内容、报文详情和最近 1024 条内存历史;SD也可用时可保存报文。
图 8~9:APRS接收
APRS发送。进入“信号源 → FM → APRS”,可设置呼号、路径和内容。确认后进行发送。
图10:APRS发送
SSTV 接收。接收浮窗采用流水显示,可以把当前窗口保存到 SD 卡。
图 11:SSTV接收
SSTV发送。发射从 SD 卡读取图片,提供 Robot、Martin、Scottie、PD 等模式。
图 12:SSTV发送
麦克风语音发送。进入“信号源 → FM → 麦克风”,即可发送当前麦克风语音内容。
图 13:麦克风发送
语音文件发送。进入“信号源 → FM → SD语音”并选择SD卡中的音频文件,即可发送。
图 14:语音文件发送
其他发送模式
图 15:其他发送模式
PPTx麦克风发送。在接收机 FM 模式的“AF → 发射参数”里设置收发偏频、输出电平、调制频偏、麦克风增益及 CTCSS/DCS 等;按住 PTTx 发射,松开恢复接收。目前是半双工,切换准备时间实测约 1.4~1.5 秒。
图 16~17:接收机PPTx按键发射
扩展信号源。先选 CW / AM / FM / PM / IQ,再显示该模式需要的参数;FM 可选单音、APRS、SSTV、麦克风或 SD 语音。
指南针与水平仪。增加倾角补偿航向、连续变化的水平仪、相对置零,以及六面磁力/加速度校准、陀螺仪静止校准。
图18:指南针与水平仪
新版 SDK 与 AI Agent MCP。提供 Windows x86 / x64 的 kcsdr.dll 与 C 头文件,ktos-mcp.exe。原版后端使用原版协议,自制后端使用自制协议,新版SDK可自动识别两种模式;已有上位机的常规 USB3 IQ 接口可继续使用。
自制系统的远程入口分为 IQ 模式和 MCP 模式:前者供上位机独占 IQ 收发,后者让 AI Agent 设置频谱仪、接收机、信号源参数,读状态和频谱,操作菜单、按键、旋钮及文本。MCP 提供的是当前画面的 800 点频谱快照,不是高速原始 FFT 流;高速 IQ 仍走原有 FPGA / FT601 通路。
电脑需安装 FTDI D3XX 驱动,并使用匹配位数的 FTD3XX.dll(1.3.0.4 或更新)。MCP 客户端示例配置:
  "mcpServers": {
    "kc908": {
      "command": "C:/KTOS/ktos-mcp.exe",
      "args": ["--sdk", "C:/KTOS/kcsdr.dll"]
kcsdr.dll与ktos-mcp.exe在一个文件夹内可不输入args;注意kcsdr.dll不是原版的动态库,是本文下方的sdk。
请先在设备选择 MCP 模式并接好 USB3。MCP具备发射控制能力,应在提示词中明确限制其频率、电平和时长。主机断开设有停发保护,务必明确频率授权。
2.4 常用功能性能对比
KC908V,官方 3.2.4 与 KTOS 1.0.0 / System 1.0.5 对比,各取三轮 10 秒中位数。CPU 为 UI 与后端合计占双核总算力,PSS 为两进程合计内存,波形更新由帧缓冲变化统计。
图 19~20:性能对比
频谱仪为 100 MHz 中心、RBW 4.476 kHz;FM 为 144.640 MHz、3.2 MHz 扫宽、12 kHz 解调带宽;APRS/SSTV 关闭。官方侧加载本文的原版扩展。信号源和系统菜单在停止输出/采集时测量。
另USB3速度测试:2.5 / 20 / 40 Msps 档约为 2.500 / 20.000 / 39.969 百万 IQ 对每秒。
2.5 已知限制
  • 仅KC908V单机验证。其他子型号、双接收通道/相干功能、全部频段与增益组合没有进行测试,尤其双端口收发机型可能部分功能不可用。
  • 数字语音及TETRA高级被动链路有软件测试,真实兼容性、语音质量和复杂跟随场景未测试;加密业务不支持。
  • 外部参考源校准缺标准源和频率计,只验证软件流程;虽然沿用出厂较准数据但是不保证全部测量精度与官方一致。
  • 当前官方FPGA使用4096点FFT路径,未开放真正的2048点硬件 FFT。
三、安装与退回
3.1 安装
  1. 先安装官方 3.2.4,确认原版启动和接收正常,再安装本包。若从很早的版本升级,先遵守官方关于 2.2.1 基础固件的前置要求。
  2. 备份重要频道、设置和文件。使用可靠的 FAT32 TF 卡,按官方建议优先选 32 GB 以内卡;把本帖固件命名为 sdr_908.kc,放在卡根目录。
  3. 按官方要求,电池电压充足(7.5 V 以上),拔掉充电线和 USB 连接线,以电池供电升级。在原版系统按 FUNC,进入“系统更新”,核对内容后执行升级。
  4. 等待完成并按提示重启。进度前段可能停留较久,不要因暂时不动而强行关机。完成后应进入双系统选择页。
升级器仍可能显示 3.2.4,这是为了兼容原升级容器的版本号。
后续升级同样进入原版系统操作。
3.2 退回官方系统
如果只是暂时使用官方功能,开机选择“原版系统”即可。要移除双系统入口,将官方的 sdr_908.kc 放到卡根目录,进入原版“系统更新”重新刷入,完成后正常重启。若准备退到更旧的官方版本,务必先查对应机型与版本的官方说明;无法进入正常升级页时,参照官方升级指南的恢复流程。
四、小结与附件
实现了第一版自制固件,主要把双系统、常用仪器操作、APRS/SSTV、PTTx 和电脑接口串起来,先供有恢复条件、愿意反馈问题的用户试用。欢迎附上机型、版本、操作步骤、导出的日志和复现条件。
性能仍然有冗余,未来可开发更多内置功能。
关于开源:由于现有实现涉及官方许可证读取、验证等内容,暂时不开源。未来完成相关逻辑的剥离后,可能开源部分模块。
本文由 AI 协助整理项目代码和测试记录。
最新下载:
固件 V1.4.0:
本版本新增KCAPP框架,允许自制程序在机内直接运行,方便自定义各种调制解调器等,同时支持Console通过USB3输出、MCP直接部署文件,可以用AI直接自动开发、调试、部署。
GitHub中除了ABI定义,还有Golang、C、Rust示例程序,可供参考。
请更新SDK/MCP到1.0.6,从1.0.6版本开始,将同步支持Windows与Linux
新增功能
  • 基础矢量信号分析(VSA)与EVM测量:新增基础矢量信号分析功能,支持QPSK/8PSK/16QAM/64QAM/FSK星座图、EVM/MER 及基带频谱分析
  • DRM 数字广播解调:新增DRM30/DRM+数字广播解调器,支持节目列表、文本消息解码
  • KCAPP 扩展应用环境:新增应用沙盒运行环境,支持应用持久化存储、DRM 接口调用及 USB3 远程管理调试
  • FPGA 超低延迟 FM 解调:新增FPGA FM解调、场强检波与亚音静噪,FM解调延迟降低到1.5ms以内
  • 疑似 I/Q 镜像自动标记:频谱仪新增零中频疑似 I/Q 镜像自动识别与虚线色带标记(关闭偏置采样后可见)
  • 接收机实时场强图:接收机右上角新增实时场强滚动曲线卡片,并同口径显示静噪门限参考线
  • 官方校准与型号授权支持:支持读取全频段官方硬件校准数据
  • USB3 MCP远程接口扩展:新增对VSA、软件GPS L1及DRM解调的远程控制与数据读取能力(更新到V1.0.6)
更新功能
  • 完善KC908 U/V/W/A/B全系机型及各版本射频板(RB-V0~V7)、主板(MB-V0~V1)适配,统一解除频率上限至63GHz(根据许可证和官方较准范围显示)
  • 完善KC908A/B双端口切换、电子罗盘与姿态传感器全板型坐标系适配
  • 支持机内采样率切换(40/20/10 MS/s)
  • 优化SD卡 I/O 调度(仍然有驱动速度限制)
  • 增加崩溃反馈屏幕,崩溃后请拍照显示内容并重启后导出崩溃日志再反馈
  • 允许关闭偏置采样以获取完整采样率
BUG 修复
  • 修复射频休眠唤醒或切换采样率时可能导致系统崩溃的问题
  • 修复带频率跳转进入接收机时误覆盖已有频道数据的问题
  • 修复切换降噪、人声静噪或接收模式时音频链路可能异常崩溃的问题
  • 修复KC908W在34GHz以上接收未校验第二路毫米波本振锁定的问题(未测试)
  • 修复旧版主板(MB-V0 / PM Rev 0)在启动选择页、崩溃弹窗及音频/发射期间背光控制失败的问题(未测试)
  • 修复双端口机型(A/B 版)1GHz以下发射自校准异常、P1接收增益槽位错配及双接收模式受限的问题(未测试)
SHA256:353e649ce0de1985316c66c8cabfe69c315f01643ee0d3660c13f81a3b2cc32b
attachment iconsdr_908.kc112.10MBKC16次下载
SDK、MCP V1.0.6:
SDK、MCP支持Linux,详见Github Release。
开源部分上位机组件:
SDK:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MCP:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KCAPP(ABI以及示例程序):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
attachment iconKTOS-SDK-1.0.6-MCP-1.0.6.zip28.53MBZIP8次下载
历史版本(仅用于存档):
固件 V1.0.0:
attachment iconsdr_908.kc60.84MBKC9次下载
固件 V1.2.0:
更新内容:
新增频谱仪IQ录制,可选择最大3M录制带宽;
新增APRS位置雷达图;
新增ADS-B / Mode S解调器;
新增RNNoise降噪器;
修复频谱仪全扫宽卡死
attachment iconsdr_908.kc61.25MBKC29次下载
固件 V1.2.1:
支持更多版本硬件(仍未完整测试)
优化接收机保存流程,不再与官方接收机频道列表互通
优化状态栏显示
增加版本号检测
SHA256:c79412240cb7819eb8d869a7154221e76070888cc94f08bb15cb3d9ceebd660d
attachment iconsdr_908.kc61.33MBKC18次下载
固件 V1.3.0:
- 全新自制FPGA程序
- 新增DTMB解调器(纯FPGA实现,需动态加载专用FPGA Bit流)
- 新增软件GPS,对于U/V/W/A没有内置GPS的可使用
- 新增地图查看器,对于APRS/ADS-B/软GPS可下载地图后使用
- 新增软件升级,该版本之后可通过自制系统直接升级
- 新增比较仪
- 新增崩溃日志,可以重启后导出到SD卡
- 新增亮色UI风格,同时可自定义主色调
- 更新启动页面背景图
- 更新截图为PNG格式
- 优化USB3性能,优化高带宽稳定性
- 修复首次进入指南针报错(部分批次可能无法使用指南针)
- 修复APRS可能被强制指定到固定频率
SHA256:b142e356e16764e1baad34f8c67a1894873a719f3ce981025dbd2149b8b1fc9c
attachment iconsdr_908.kc89.39MBKC29次下载
参考文献
  1. [1]
    kcma. KC908频谱仪固件升级指南及升级包下载[EB/OL]. (2025-11-11) [2026-11-08] https://www.kechuang.org/t/85623.
  2. [2]
    Ravi P,Jati A,Bhasin S. Achilles Heel in Secure Boot:Breaking RSA Authentication and Bitstream Recovery from Zynq-7000 SoC[C/OL]//18th USENIX WOOT Conference on Offensive Technologies (WOOT 24). USENIX Association,2024:1-10. https://www.usenix.org/conference/woot24/presentation/ravi.
  3. [3]
    Ender M,Moradi A,Paar C. The Unpatchable Silicon:A Full Break of the Bitstream Encryption of Xilinx 7-Series FPGAs[C/OL]//29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 20). USENIX Association,2020:1803-1819. https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity20/presentation/ender.
[ 修改于2天2时前 - 2026/11/28 08:14:25 ]
gjgh
2026/11/28
非常好固件,让我的908焕发新生
20天13时前修改于 20天13时前IP:四川
952814
这个产品是2017年立项做的架构,当时没有料到后来的玩法。
未来应该是硬件和底层软件做好,给出动态链接库和开发文档,剩下的就用户自己让AI写。目前跟AI沟通界面写成啥样是最麻烦的事,不知道楼主怎么办的。
mfweb作者
19天13时前修改于 19天11时前IP:山东
952825
V1.2.0更新:
新增APRS位置雷达图;
新增RNNoise降噪器;
修复频谱仪全扫宽卡死
RNNoise降噪:
APRS位置雷达图:
ADS-B / Mode S解码:
mfweb作者
19天13时前IP:山东
952826
下个版本预计推出时间较长,正在完全重写FPGA部分,或许将推出无原版程序的版本
19天1时前IP:湖南
952833
感谢楼主的研究,复活了908的固件....
在我的908U上刷机后可以正常进入系统切换界面、切换至原版系统
但选择切换至自制系统时会提示:切换失败 然后自动重启
期待908U能使用的版本
评论(3)
17天16时前修改于 17天16时前IP:法国
952868
手里的908A还不太支持,所以重新搞了一台908V,应该是比较新的,MBV2 和RB V6,能进系统了。发现英文模式下有一些残留中文,磁罗盘功能提示传感器不可用。可能需要修改一下兼容性。
感谢楼主
17天13时前IP:山东
952871
这样可玩性就大大提高了,楼主简直就是天使。如果后续能讲一下是怎么做到的就好了
mfweb作者
17天8时前IP:山东
952878
固件 V1.2.1:
支持更多版本硬件(仍未完整测试)
优化状态栏显示
增加版本号检测
如果需要反馈兼容性问题或者错误,请导出并附上日志和硬件信息:
系统-关于本机-导出硬件信息
系统-关于本机-导出日志
评论(3)
mfweb作者
16天20时前IP:山东
952881
FPGA逆向进展不错,已经完成所有IO解析,屏幕驱动基本完成
mfweb作者
16天20时前IP:山东
952885
引用mfweb发表于8楼的内容
FPGA逆向进展不错,已经完成所有IO解析,屏幕驱动基本完成[图片]
参考资料:
attachment iconwoot24-ravi-zynq7000-bitstream-recovery.pdf1.48MBPDF21次下载预览
attachment iconstarbleed.pdf283.70KBPDF11次下载预览
16天15时前IP:湖南
952895
引用mfweb发表于7楼的内容
固件 V1.2.1:支持更多版本硬件(仍未完整测试)优化接收机保存流程,不再与官方接收机频道列表互通优化状态栏显示增加版本号检测如果需要反馈兼容性问题或者错误,请导出并附上日志和硬件信息:系统-关于本...
KC908U简单测试可以正常运行,可解码ADS-B。
发现一个小情况:ADS-B模式解码情况下,切到其它模式再回到接收机模式,解调会变成TETRA
ADS-B的小地图能否设置显示自身位置?(位置源为手动输入坐标)
mfweb作者
6天4时前修改于 5天22时前IP:山东
953039
固件 V1.3.0:
(当前版本的双端口切换/比较仪等功能仍然未经测试;请更新WindowsSDK到1.0.3)
- 全新自制FPGA程序
- 新增比较仪
- 更新启动页面背景图
- 更新截图为PNG格式
- 优化USB3性能,优化高带宽稳定性
WindowsSDK V1.0.3:
attachment iconWindowsSDKV1.0.3.rar5.63MBRAR7次下载
DTMB解码器:
软件GPS(注意需要外接有源GPS天线,且要隔离供电):
地图查看器,请查看本回复底部的下载说明:
比较仪:
亮色主题:
关于地图下载:
支持pmtiles格式的地图,地图文件下载后放到SD卡的/maps文件夹中,完整目录名是 `/pmtiles/world-shortbread.pmtiles`
地图可以在 VersaTiles 下载。
全球地图0-12缩放等级大小约12G;不需要抬高的缩放等级,过高反而会导致加载速度变慢。
1、打开 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2、找到osm-vector.versatiles
3、点击osm-vector.versatiles 右侧的 ...
4、下方为参考选项,如果不需要太大缩放,可以选择0-10来减少文件大小
5、点击Copy复制下载命令(若未安装versatiles,可自行搜索如何安装),然后运行命令开始下载
6、下载完成后复制到SD卡的maps目录,确保文件名正确
7、将SD卡插入KC908,即可使用
6天4时前IP:法国
953040
发现一些bug:Marker function->Go to RX 会重启跳回原版系统
可惜本地没有DTMB,楼主考虑一下支持一下DVB吗23333
4天19时前IP:广东
953053
这个世界总是有大神无私的奉献,才多姿多彩。只是我早期的内测板KC908,升级了看不到双系统的选择。不知道哪里问题。可惜!
评论(6)
3天23时前IP:山西
953061
新固件可以加上解码DRM数字广播就好了。加油,下功夫了
mfweb作者
2天5时前IP:山东
953110
固件 V1.4.0:
新增功能
更新功能
  • 允许关闭偏置采样以获取完整采样率
BUG 修复
SDK与MCP:
上位机组件更新:
开源部分上位机组件:
EVM:
DMR接收(截图内为测试信号):
疑似I/Q镜像自动标记(关闭偏置采样才可见,开启后会自动规避):
实时场强图:
KCAPP:
2天1时前IP:中国
953112
制作越来越大了1f631908的本机喇叭是独立两通道的,理论上可以支持立体声,不过从来没调试过。
2天0时前IP:广东
953113
汇报大神。我的内测版KC908, 烧录成功。可以进入自制系统。但是不确定什么原因,烧录后无双系统选择。直接进入自制系统。刚烧录成功,还没时间玩。但有个小小细节,我们的内测板没有正面转盘控制调节(在侧面有个编码转盘,不是太方便),之前调节频率时,可以用实体+ 和 - 控制。但之前系统可以长按按键实现频率快速加减调节,目前是长按无效,只能短按。这个功能很实用,看下后续版本是否能保留。a1b24b0c3f2ddeb1d9807d9034d21ee4.jpg
评论(2)
1天21时前IP:广东
953115
18楼
再次汇报,在系统菜单里的系统切换,可以切到官方系统。每次重启自动进入自制系统。切换系统需要在系统菜单中的系统切换。
评论(2)
1天14时前IP:俄罗斯
953128
19楼
我草,太牛逼了!
20时58分前IP:湖南
953139
20楼
1、接收机模式下默认是中心频率解调,但是在开启光标解调后好像并没有生效,输出音频仍然是中心频率的且有卡顿。
2、DTMB画面是否存在比例问题?
3、ADSB解调地图缩放能否切换至更小范围?
