Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t9498
igbt的问题
kevin
2008/11/09
电子技术
IP:广东
控制电压是多少啊?四百伏可以么?我没法使高压和低压分开啊…
来自:
电子信息
电子技术
13
power_rdx
18年2个月前
IP:未同步
51369
好像是15V吧。400V....很强很暴力
加载全文
kevin
作者
18年2个月前
IP:未同步
51371
额…出现一个很神奇的状况…我igbt的地接桥丝然后电容…正的直接接电容…然后12伏驱动接开关上…用万用表测开关如果测12伏负级得12伏电压…测电容负级得电容电压…为什么阿……我开关可是接12伏啊…
加载全文
power_rdx
18年2个月前
IP:未同步
51372
没用过,不知道。楼下继续
加载全文
TUNGUSKA
18年2个月前
IP:未同步
51381
IGBT控制电压最高20V,再高会坏.
加载全文
kevin
作者
18年2个月前
IP:未同步
51389
那igbt接线圈和地那端是接电容得吧?然后栅级接12伏?可是我这样接…开关按下去…栅级测得的是电容得电压啊郁闷…而且如果我把12伏电源去掉…开关按下…照样导通…
加载全文
lpcwl
17年1个月前
IP:未同步
168881
因为有漏电流存在,栅极开路时,电压会随着c极上升,所以出现你说的“奇怪”现象。其实,你用手碰你说的12v电压,照样会被电的。
加载全文
倾听风吟
17年0个月前
IP:未同步
175054
场管是增强的还是耗尽的?场管G,S有结电容,就算拿掉电源,里面照样有有电场,照样导通
igbt管其实就是一个场管控制的双极晶体管
加载全文
倾听风吟
17年0个月前
IP:未同步
175055
关于12V的电压,在人体能产生微弱的电流,在无光的条件下,用一个低电流的LED可以证明(发出微弱亮光),当然,万用表和毫伏表也能
加载全文
火神机关炮
16年8个月前
IP:未同步
216770
IGBT一般G、E极间开通15V,关断-5V。
加载全文
joyeep
16年8个月前
IP:未同步
217457
引用楼主kevin于2008-11-09 21:52发表的 igbt的问题 :
用15V 和5v稳压管反向串联,做成+15V 开,-5V 关断
加载全文
菲斯·希尔
16年5个月前
IP:未同步
244952
我的IGBT驱动板导通电压15V,关断电压-8.5V。LZ要用400V....很强很暴力,栅极击穿了我不管…… [s:245]
加载全文
小特斯拉圈圈
16年5个月前
IP:未同步
245002
显然你的IGBT必须死。。接400V的电容还有可能炸成碎块。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
