t9748
关于日飞09年春节的计划。。。
2008/11/18
IP:广东
使用GPS模块记录火箭的高度、非常精确的年/月/日/时/分/秒/毫秒,和当前经纬度、运动速度、运动方向等数据。
还有一个可怜的摄像机在上面。。。
for休闲娱乐
19
18年2个月前IP:未同步
52300
加降落伞,减震,缓冲机构和反推发动机,不就可以回收了?
你有gps,可以像飞船一样在指定高度开伞
18年2个月前IP:未同步
52305
这系统安装在我金属发动机驱动的伞降大火箭上的话~~~~
18年2个月前IP:未同步
52326
那就无敌了`````````
18年2个月前IP:未同步
52358
任何时候产品是最具说服力的!把它做出来,衷心祝你成功!
18年2个月前IP:未同步
52362
建议载鼠发射,监测其心跳、呼吸、脑波等数据…哈哈
18年2个月前IP:未同步
52442
93买GPS了?~~~
93°作者
18年2个月前IP:未同步
52473
恩 。。SIRF III
18年2个月前IP:未同步
52544
赞扬之~
18年2个月前IP:未同步
52546
SIRF III在我的手机上... [s:249]
18年2个月前IP:未同步
52586
那个东西刷新率好像不到10Hz,还是自带惯导系统吧
定位精度好像最多10m,肯定不能算出准确的加速度。
假如飞行速度100m/s,刷新率1Hz,那样误差达正负10%。
而且高加速度下GPS模块的稳定性未知,有可能会解体!
我用80g信纸3层做了火箭外壳,3g加速度下就完全解体。
硬纸板加塑料吸管骨架也刚刚顶住4g。一般的材料的强度之差可见一斑
一般的电路在超过7g时都会失灵。北航一号就失灵过。
18年2个月前IP:未同步
52613
同意LS...
还要注意加速度对电路的影响..
而且装那么多东西进去...恐怕规模会比较大吧.
18年2个月前IP:未同步
52627
北航一号???
LSS和北航什么关系?
93°作者
18年2个月前IP:未同步
52661
这么说吧,我装GPS主要是怕航拍以后找不到火箭
18年2个月前IP:未同步
52670
北航一号火箭中,有一枚因为加速度太大,电路损坏,气象仪器报销了。
怕找不到装一个高频振荡器,用天线发射信号出来,再用定向天线去找
18年2个月前IP:未同步
52675
不知93是否会对该火箭加装降落伞?
93°作者
18年2个月前IP:未同步
52685
看来我被无视+鄙视了
93°作者
18年2个月前IP:未同步
52686
行了就这样吧
93°作者
18年2个月前IP:未同步
52687
18楼
说这么多干啥真是浪费时间
