Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
液体火箭
t36448
液机
2011/09/18
喷气推进
IP:广东
发动机测试台,今天早上测试了,结果很危险。对能量估计不足,整个发动机像导弹一样射了出去。发动机差点报废!
视频来了,21秒时开始。一闪而过的。最好用慢镜头看比较清楚!
[s:226][wmv=400,300,0]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2011/09/18
第一次见有人用这种结构的测试台
2011/09/19
比较成功啊!期待下一次实验
2012/05/01
补加分数
2012/05/01
补加分数
来自:
航空航天
喷气推进
液体火箭
29
15年4个月前
IP:未同步
322969
推理数据如何
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
322970
黑色小圆管是高频点火器,另一边是弹簧秤!
加载全文
15年4个月前
IP:未同步
322974
这不是YT-1型固体发动机吗,没见供液装置呢,燃料如何推进去啊。
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
322981
燃料从尾端螺杆供入,用泵压。泵不太给力,那个木头测试台就更不给力![s:275]
视频这两天上来,大概在二十一秒的时候是高潮!
加载全文
jetliao
15年4个月前
IP:未同步
322993
话说,搞推力台必须要有推力架吧,没有的话肯定会飞出来。而且,测试推力也是通过推力架来的。还有,你最好还是把重心压低一点。
加载全文
15年4个月前
IP:未同步
323000
期待你的视频,盼望盼望
加载全文
艺术就是爆炸
15年4个月前
IP:未同步
323009
用什么燃料的?
个人觉得液氧煤油机值得一试
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
323038
本人条件有限,当初的设想就是,在平板上加两条滑到(抽屉用的,阻力较小),两块直竖的木板就是固定发动机的,两块木板之间用铁块固定。
黑色小管是高频点火器,白色的是点火针。这个发动机是从固机改造而成的,原来堵头上的延时火药管改成空心螺丝管,用于接燃料用,燃料用隔膜泵通过高压硅胶管泵入发动机内,发动机内置二氧化锰催化剂,燃料是过氧化氢、酒精加93号汽油。测力装置是一个弹簧秤,通过发动机推动直竖木板,拉动弹簧秤测力。(试车后弹簧秤给拉坏了,一直指着2公斤的位置)。我原想用不锈钢做测试台,但去定做要100大洋,而且还很小的。所以就没做![s:273]
加载全文
15年4个月前
IP:未同步
323049
效果不错啊!双氧水浓度多少啊?为什么这么暴力?
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
323060
浓度50%的双氧水,无水酒精,93号汽油!这就是燃料。爆发力有点恐怖,后怕啊!好在后面没人,有人的话[s:225],后果不堪设想。
我是没有估计到能量那么大,我以为也就3几公斤力,上次好在是用铁门拴紧的,要不也是悲剧。(不过上次没有加太多酒精)
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
323062
回 7楼(艺术就是爆炸) 的帖子
液氧不好搞,像我们这样的可以说是没技术也没钱搞。双氧水浓度高一点的都不容易弄到。我个人觉得还是双氧水加酒精比较好一些。环保又经济!
加载全文
15年4个月前
IP:未同步
323067
爆发可能是液体积累过多爆燃,喷注雾化可能要改进
泵哪买的?
加载全文
拉风
15年4个月前
IP:未同步
323123
真没想到这液有这么暴力 出乎我的预料
以后还得考虑做个测试架 一定要固定牢靠了 以免发生危险
我看那弹簧秤 有点像小牛拉火车呢[s:178]
加载全文
15年4个月前
IP:未同步
323155
建议做个短点、开口大点的燃烧室,口小肚大的燃烧室如果发生点火延迟液体积累很容易爆炸。
振荡燃烧导致边界层气膜冷却失效而烧穿也容易造成爆炸,类似事故曾导致冯布劳恩的朋友瓦列尔遇难。
何况现在这个发动机完全没有任何冷却设计。
实验一定要有掩体或地形遮蔽,有人试验RAP的时候爆了几十个金属发动机都没事。
加载全文
jetliao
15年4个月前
IP:未同步
323169
建议做一个类球形燃烧室,处理下直角转角。话说,谁知道冷却夹层是在耐压层里面还是外面。
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
323205
做球形燃烧室加工困难,能做出球形当然好啊,(这个发动机是厂长车的,我只是改了参数而已,本人不涉及帮人做广告啊!)做这个已经很辛苦厂长了。关键还是钱的问题。找掩体也不容易,我住的地方是小区,很少有平地或山地。
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
323206
回 15楼(jetliao) 的帖子
关键球形燃烧室我也不知道好不好加工,估计应该很困难啊!耐压层在里面的。
加载全文
15年4个月前
IP:未同步
323211
冷却夹层在耐压层里面
用不着做球形,Armadillo aerospace用的发动机也是圆筒形,只是转角45度过渡。
引用第15楼jetliao于2011-09-19 22:45发表的 :
加载全文
反物质
15年4个月前
IP:未同步
323220
能给个发动机的剖面图么? 看看燃料供应机构是怎样的?
再说感觉液体燃料很不稳定啊...
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
323360
视频地址
加载全文
作者
15年4个月前
IP:未同步
323362
这套系统我以前有发过帖子的,内容我就不再重复,需要了解的可以看一下廉洁
https://www.kechuang.org/t/35618
第三次试车
https://www.kechuang.org/t/34052
第二次试车
https://www.kechuang.org/t/33777
第一次试车
前两次都是没有拍好视频,视频有时晃荡得厉害,主要是用手机拍的,像素低。后面两次改用数码相机,相对好一点。
下面是全部测试的视频链接
这个就是视频总汇了,想深入了解的可以去看看,这是我整个液机测试的过程。
2011/09/21
辛苦!
加载全文
阿门
15年3个月前
IP:未同步
324602
那视频看得太他妈瘆人了。阿弥陀佛。
加载全文
艺术就是爆炸
15年3个月前
IP:未同步
325631
这。。。貌似不是很成功
加载全文
老科实验室
15年3个月前
IP:未同步
327611
视频看上去那台液机就像是个喷火枪。
加载全文
二月同天
12年2个月前
IP:江苏
725643
膜拜
加载全文
罗布倪赐
12年2个月前
IP:陕西
725651
固定的地方还有改进的余地。
加载全文
我的烦恼
12年1个月前
IP:四川
734094
安全第一才是真的,不过这个机子是有点猛
加载全文
12年0个月前
IP:四川
734408
那视频看得太瘆人了,该改改了,不然太危险。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
