t10468
高压包怎样才可以拆开?
2008/12/28
IP:广东
里面填满了环氧树脂,貌似很难拆!
还有就是怎样将高压包改装成高频变压器??谁可以发张高压包的内部结构图?? [s:261]
18年1个月前IP:未同步
57618
锤子上。。我拆第一个就是用这种方法 [s:94]
18年1个月前IP:未同步
57624
就个磁芯还能用的,其它拆开都烂掉了.
18年1个月前IP:未同步
57645
高压包有好多种的
大概只能拿线圈了
要重新再做电路
18年1个月前IP:未同步
57654
LZ貌似很早就想搞了~
还没成功吗~ [s:94] 原来说过了可以用某模块驱动某管推某线圈,或用某自激电路组成升压电路,但终旨只有一个:可以把线圈绕在磁芯外面~(不要一心想着拆开绕线圈!)
18年1个月前IP:未同步
57693
环氧树脂可以用甲酮洗掉
18年1个月前IP:未同步
57696
引用第5楼warmonkey于2008-12-28 17:36发表的  :
环氧树脂可以用甲酮洗掉
记得酮系列第一个就是丙酮,没有甲酮乙酮,不知有没记错.
18年1个月前IP:未同步
57702
环氧树脂固化后实际无溶剂可溶解
交联后的高分子遇溶剂最多溶胀.
电子元器件失效后的分析好像也只能用强氧化性酸伺候或物理方法去掉环氧树脂.
ueaor作者
18年1个月前IP:未同步
57739
引用第4楼black于2008-12-28 14:11发表的  :
LZ貌似很早就想搞了~
呵呵!高三了,基本没什么时间,看见就快过年,就准备一下!!
18年0个月前IP:未同步
59203
用“王水”
可以搞开
18年0个月前IP:未同步
59340
搞开也没有用,线圈少了环氧绝缘等于没用了
环氧树脂可以用专用的“环氧树脂清洗剂”洗掉
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
对不起,我搞错了,没有甲酮,只有丙酮、丁酮……
谢谢TUNGUSKA
ueaor作者
18年0个月前IP:未同步
61060
我试验了一下,发现二氯甲烷和煤油的溶解效果还不错
18年0个月前IP:未同步
67135
“将高压包改装成高频变压器”
应该是不行的。
改成高压发生器差不多。
18年0个月前IP:未同步
67519
一般的黑白小电视高压包具有如下结构(我在淘宝买的小黑白高压包,应该是通用的结构,这是我自己画的封装):
其中9号脚是高压包上那根线,即经过硅堆的输出。
我的高压发生器电路如下:
左边输入的是PWM信号,由单片机产生,频率15.625KHz,占空比可调。经试验,占空比约75%时电压最高。不过我在实际设计中是实时测量输出电压值动态调整占空比,这样可以使输出电压稳定在自己所需的电压上。
17年11个月前IP:未同步
76430
那 1 2 3 是做什么用的?
17年6个月前IP:未同步
131929
我也要挖坟.这是个活坟要好好的学习 [s:251]
17年6个月前IP:未同步
132129
呵呵 如果拆磁芯的话 可以放开水里煮 加热后可以拿下来  用4副磁芯可以组成一个e心变压器  自己做一个骨架  绕制就可以了
17年6个月前IP:未同步
133077
我的高压包已经把输入线给拆下来了.用的是暴力火攻法.就是用烧红的铁条伸进内测去烧..让胶熔化然后那些铜丝就拿出来了.高压的是在外测.取了初级线后发现那高压测还有胶的保护..PWM的全部接法不知道谁能发上个图来 [s:251] qwernet
小俊有空教我几招.我希望找个比NE555还好的带动高压包的电路.. [s:251] 电路图中看到一个PWM但不知道这个怎么接法怎么回事 [s:261]
17年6个月前IP:未同步
134612
18楼
我第一个高压包是用砖头的,现在一般在外绕线圈,用溶剂只能拆出磁芯
14年10个月前IP:未同步
375611
19楼
我的第一个包是用喷灯的。。。
-1
delete
2012/03/11
挖坟
14年10个月前IP:未同步
375626
20楼
我用大锤   也不轻松
14年10个月前IP:未同步
375744
21楼
楼上各位请不要虐待高压包了好吧。。。虽然说他功率不大还有可恶的硅堆,可是他毕竟还是玩高压的人都用过的入门产品啊,值得我们尊敬,请不要再虐待它了。对于不幸牺牲的高压包,我的宗旨是在楼下挖个坑埋了,献一炷香,感谢为我们做出的贡献。。。。[s:274](其实把高压包拆开也没用,没有了环氧树脂的绝缘高压包一上电就击穿了)
14年9个月前IP:未同步
379320
22楼
貌似用菜到最快 可以一块一块的砍下来
14年9个月前IP:未同步
380018
23楼
如果没了环氧树脂,一通电线圈就会打火,高压包就废了。听说有的高压包可以把磁芯、初级线圈、硅堆都拆下来,但是二次侧线圈是绝对拆不了的!
你可以买个微波炉的升压变压器,实在不行,就自己绕一个!
