t1111
小型煙花火箭的推進劑怎造?
2006/04/07
IP:香港
新年時,我買了一些十分小型的煙花火箭,我發現推進劑是白色的,這推進劑的配方是甚麼?
58
20年10个月前IP:未同步
4130
对,哪位知道的话,告诉一下,这种物质其实不适合做推进剂,爆炸威力挺强的,究竟是什么物质?
20年10个月前IP:未同步
4131
tiger004 你真行~竟然可以在香港買到煙花火箭~
白色的爆炸威力挺强的推進劑-->我猜是氯酸鈉+蔗糖
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4132
高氯酸鉀和蠟可以嗎?
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4133
我新年去了廣洲
20年10个月前IP:未同步
4134
o i c~
用蠟不太好,蔗糖較佳~還有,咱們這邊找到高氯酸鹽嗎?
20年10个月前IP:未同步
4135
以下是引用HOHOLO在2006-4-8 22:04:48的发言:
我把它放到水里,发现难溶于水
20年10个月前IP:未同步
4136
难溶于水-->NC
氯酸鉀仍有可能,其溶解速度挺慢~
更可能是氯酸鈉+蔗糖用防水黏結劑處理過
有焰色的資料提供嗎?
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4137
金色火焰
20年10个月前IP:未同步
4138
曾产生过一种深紫色的物质,然后随着湿度增加渐渐变色
20年10个月前IP:未同步
4139
金色火焰-->鈉鹽?
深紫色的物质是殘餘物?渐渐变色?变了什麼?
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4140
含高氯酸鉀推進劑有很多種
有高氯酸鉀混苯甲酸鈉的
有混環氧樹脂(混合膠水)的
有混瀝青的
有混玻璃膠水的
有混水楊酸鈉的
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4141
我認為是高氯酸鉀混苯甲酸鈉和氧化鐵三,這種是有特別嘯聲的
20年10个月前IP:未同步
4142
混水楊酸鈉可能性大一點
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4143
其實那一隻最大推力?
加入環氧樹脂(混合膠水),瀝青,玻璃膠水又是為了甚麼?
20年10个月前IP:未同步
4144
環氧樹脂(混合膠水),瀝青,玻璃膠水-->就穿了就是黏結劑
最大推力就要是高氯酸鉀環氧樹脂了~
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4145
香港找不到高氯酸鉀?
20年10个月前IP:未同步
4146
你找到? .o. 不是吧?
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4147
18楼
不知
20年10个月前IP:未同步
4148
19楼
你可以试试用高氯酸钾,硫磺,锌粉,肼 的混合物不过比例还是要自己研究一下
20年10个月前IP:未同步
4149
20楼
我以前听说,那中笛音带响的冲天炮里头是放雷汞的~~
20年10个月前IP:未同步
4150
21楼
0.0 這麼變態!!!!
20年10个月前IP:未同步
4151
22楼
这个问题我以前也思考过 你说的那个玩意是不是飞上天会叫的\"啾\"!!!!我猜是硝化淀粉 ,我试过点燃,燃速极快
20年10个月前IP:未同步
4152
23楼
它的推力也很大
20年10个月前IP:未同步
4153
24楼
硝化淀粉燃速不及雷汞呢~
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4154
25楼
高氯酸鉀混苯甲酸鈉和氧化鐵三都可笛音带响了,硝化淀粉成高
20年10个月前IP:未同步
4172
26楼
我猜测是硝化淀粉
20年10个月前IP:未同步
4173
27楼
硝化淀粉不能單用煙火的引火線就可以激發其噴射功能的吧?
我做過的硝化淀粉連點燃都有困難,不會這麼簡單吧~
20年10个月前IP:未同步
4174
28楼
这是硝化程度不够,我的也是,要混合些氧化物如硝酸钾、氯酸钾。
20年10个月前IP:未同步
4175
29楼
硝化淀粉,爆速4970,爆发点183C
用引线点没有问题吧
20年10个月前IP:未同步
4176
30楼
都说要看硝化程度了,有些是点不着的,或点着了很快熄火。含氮量高的当然易燃易爆。
20年10个月前IP:未同步
4177
31楼
我記得看過<合成炸藥>中對含氮量高硝化淀粉的描述是\"需要雷管起爆\" 的
20年10个月前IP:未同步
4178
32楼
等哪位实验过再讨论吧
20年10个月前IP:未同步
4179
33楼
我也想知道,但我想高氮硝化淀粉的可能不大,硝化淀粉有可能引起爆轰,
且存放不安全
20年10个月前IP:未同步
4180
34楼
也不安定,很快變質,反而nc更合理~
20年10个月前IP:未同步
4181
35楼
我试过NC混NG,没什么笛音。
小烟花火箭的装药应该是白药的一种。
20年10个月前IP:未同步
4182
36楼
发出声音的升空烟花,采用了哨声剂。这种烟火剂燃烧反应是高速振荡的,也就是说燃烧为脉冲燃烧。要实现这个功能,一般用具备苯环和羧酸的有机物及其碱金属盐作为还原剂,氧化剂还是氯酸钾之类,但用量要少一些。把药剂填入腔体,填好后腔体还要留有一个空腔,用来辅助“振荡”以及产生共鸣。因为很多哨声剂不含碳,含有的有机物是无色或者白色晶体,所以看起来就是白色粉末。
20年10个月前IP:未同步
4183
37楼
苯环??
那用甲苯混氯酸钾行吗?
tiger004作者
20年10个月前IP:未同步
4184
38楼
果然是化學物理高手!!!
但為何哨声剂要加入小量氧化鐵三?
水楊酸鈉比苯甲酸鈉貴二倍,為何有廠商使用水楊酸鈉?
20年10个月前IP:未同步
4185
39楼
应该是高氯酸鉀混苯甲酸鈉没掺别的
20年9个月前IP:未同步
4186
40楼
不知道什么时候有结果
tiger004作者
20年9个月前IP:未同步
4187
41楼
我做了,我用76%KClO3+23%苯甲酸鈉+1%Fe2O3
哨聲大,推力小(還可升空,速度慢),極易爆炸,爆炸力頗大
我用70%KClO3+29%苯甲酸鈉+1%Fe2O3
哨聲小,推力更小(不可升空),也易爆炸,爆炸力十分弱
以上使用的火箭是50mm長7mm內徑紙管,無噴咀的
20年9个月前IP:未同步
4188
42楼
有试过高氯酸鉀混水楊酸鈉的吗?效果怎么样?
20年9个月前IP:未同步
4189
43楼
你們買到高氯酸鉀真好~
20年9个月前IP:未同步
4190
44楼
没人那么蠢直接买高氯酸钾,一般买高氯酸(500ml,72%,35元左右),氢氧化钾(500g,8、9元)中和。高氯酸钾一般要5、6十元,简直是打劫!
PS:单位质量碳酸钾含K2O比同质量KOH含K2O低,而且碳酸钾贵,直接买KOH好。
20年8个月前IP:未同步
4191
45楼
我想应该是硝化淀粉吧~
20年8个月前IP:未同步
4192
46楼
这个东东我也研究过:它溶于水,加FeCl3不会有显色反应,所以里面没有水杨酸。我 估计是氯酸钾和苯甲酸钠的混合物。
20年6个月前IP:未同步
4193
47楼
我们这是用高氯酸钾和苯钾酸钾混合的,纯白色!
20年6个月前IP:未同步
4194
48楼
是窜天候里的吧?白灰色的!推里不小呢……我也不知道什么什么
20年4个月前IP:未同步
4195
49楼
楼上,你加肼??要杀人?
20年2个月前IP:未同步
4196
50楼
你们都是香港的?香港什么东西买不到?
