硬盘的磁道上存储有一些关于硬盘正常运转的重要信息,这些信息用电脑是读不出来的,但是如果被抹掉,硬盘就无法使用了。所以不能采用外加强磁场的方法处理硬盘。软盘可以,但是现在软盘基本上就要淘汰了。
低格和填零的方式对普通的数据檫除已经足够了,因为通常情况下要想彻底消除磁盘信息是没有必要的,现在有很多文件粉碎机一类的软件,其实也就是反复填入0,使数据信息消失.
不过对于高科技的磁盘数据恢复是不够的,在国内还只有一般的数据恢复,也就是说当低级格式化或者重新拷入文件到删除数据区后,删除的数据基本上就不能恢复出来了,国内的数据恢复服务基本限于此类.不过据说欧美的特工进行数据恢复已经达到上述的情况下的数据重建,他们在开盘情况下通过紫外等特殊光线照射数据区之后,通过光谱分析等方式就可以恢复出曾今写入磁盘的数据,我想根据这个原理,如果可以通过磁头就完成盘面的多层数据分析,磁盘的容量又可以数倍增长.
所以,要想彻底消除数据,现在来说还是不大可行.之所以美军科技这么先进,但是他们执行的数据毁灭仍然是硬件摧毁.
9X美国的一起案例中,一名驻菲律宾美军基地美军军官买凶谋杀自己的妻子,将有自己罪证的一张5.25寸软盘用剪刀剪成碎片,数据还是被恢复了出来,被法庭定罪判处终身监禁。
硬盘的瞬间数据销毁技术除了炸药我想不出更好的方法……
恐怕需要特制的硬盘,在盘片附近预埋铝热剂,紧急情况下直接将盘片熔融
其实完全没有这个必要,硬件删除,成本大,携带不方便.其实可使用专用的删除软件,软件工作时会将删除的文件的磁道上重复写入信息(先删除后写入),保证所删除的信息无法复原.我试过,再用市面上的专用恢复软件,都无法恢复.基本上可保证个人的信息或资料保密.
其实还有一个非常好的笨方法:将你需要处理的磁盘,删除后再用大文件,如电影哥歌曲等将它写满,我都曾试过,不过就是时间长一点,可以说万无一失。
我想到一个
普通的文件粉碎机是不断填0吧?
如果这样,造一个软件,随机产生0或1填入,反复很多次,最后再全填0
这样,一个位置写入的次数就是随机的了,写入的数据也是不可能得到的,想复原几乎不可能
就可以彻底销毁数据了
不过,似乎对硬盘伤害很大,使用时间要变短很多了
