t12398
大家都是怎么截PVC管子的 我是用锯条锯的 每次都锯斜 还要磨 麻烦啊
2009/02/08
IP:宁夏
有没有什么好方法啊
41
17年11个月前IP:未同步
72531
我用瑞士军刀锯每次都很丑的
貌似用个大锯子用力几下就好很多
消失作者
17年11个月前IP:未同步
72533
为什么我每次锯出来都是斜的
消失作者
17年11个月前IP:未同步
72534
只有锯条没锯弓
17年11个月前IP:未同步
72535
嗯那肯定了 呵呵  这东西要快速搞定 不然不是斜了就是和狗啃的一样  呵呵
17年11个月前IP:未同步
72540
磨一下就好了
17年11个月前IP:未同步
72555
我用PVC管专用剪
剪出来很有爱…
消失作者
17年11个月前IP:未同步
72559
剪出来口还是圆的吗
17年11个月前IP:未同步
72562
啊。。剪子好贵的。。。。
17年11个月前IP:未同步
72563
切纸刀用力画一圈,在对半折就断了  [s:251] 非常容易 [s:252]
17年11个月前IP:未同步
72565
用个大锯子用力几下就好
放火上烧软
再向平的地方按平
17年11个月前IP:未同步
72648
我也锯斜过……支持纸卷发动机
17年11个月前IP:未同步
72650
用纸先整齐的卷上一层,沿纸画一条线,一点一点锯……
锯出一个凹槽换个角度,等锯好一圈凹槽就可以放心往下锯了
17年11个月前IP:未同步
72711
我一直是用钢尺,很齐的
17年11个月前IP:未同步
72723
用电热丝切割不好吗?
17年11个月前IP:未同步
72755
我买的时候都已经让店主截好了
17年11个月前IP:未同步
72760
引用第7楼xulin5291于2009-02-08 16:10发表的  :
剪出来口还是圆的吗
......肯定是圆的了..
可以说是.非常圆滑吧..
17年11个月前IP:未同步
72763
就这么圆吧...
17年11个月前IP:未同步
72776
18楼
我用钢锯或者电热丝,这个问题太小白了
17年11个月前IP:未同步
72786
19楼
LZ本来我想问这个问题的.......我都锯断N跟锯条了
消失作者
17年11个月前IP:未同步
72791
20楼
锯条锯PVC管子能锯断  你那锯条什么做的
17年11个月前IP:未同步
72811
21楼
LS那是锯条质量问题
17年11个月前IP:未同步
72818
22楼
山寨货,1块钱2条。。。
17年11个月前IP:未同步
72836
23楼
顺便测试了下手头的两把工具
瑞士军刀德军版的锯子明显好与莱泽曼的wave
17年11个月前IP:未同步
72851
24楼
1块2条的都不至于,一定是塑料锯条
[s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
17年11个月前IP:未同步
72917
25楼
用木工锯吧`~~很平整地滴~~~~~
17年11个月前IP:未同步
72920
26楼
引用第12楼zhx于2009-02-08 18:23发表的  :
哈哈,所见略同. 大直径火箭外壳我用这方法. 小发动机用管剪就OK
17年11个月前IP:未同步
73020
27楼
電磨
17年11个月前IP:未同步
73067
28楼
引用第2楼xulin5291于2009-02-08 15:32发表的  :
为什么我每次锯出来都是斜的
心摆正了,锯就直了........
16年5个月前IP:未同步
249094
29楼
看来用鞠躬最常用
16年5个月前IP:未同步
249290
30楼
引用第19楼why1gz于2009-02-08 20:17发表的  :
装锯条的时候是分前后的  注意看下齿  齿尖远离人的一侧 锯弓向外推时用力 往回拉时省力  不要向下压锯条 用锯弓子的重力足够了 锯的时候不要偏   用的时间长了就好了 话说有经验的钳工锯一块几十厘米的厚钢板都是一条直线
16年5个月前IP:未同步
249298
31楼
用钢锯条即可……上弓了有时候用不好……钢锯条手持,拿的时候回拉方向为倒刺的逆向,再加上一点速度,就可以锯得很好。在学校用曲线锯……
16年5个月前IP:未同步
249346
32楼
我钳工都过了中级了 且有锯弓 表示想锯的很平不易
15年7个月前IP:未同步
299223
33楼
有一种切管钳.切PVC的很好用的.
15年7个月前IP:未同步
299232
34楼
回 33楼(qidai) 的帖子
话说切金属水管好像也是用那种,卡在管子上,拧紧,转一圈,再拧紧,转上好几次,就断了
15年7个月前IP:未同步
299233
35楼
15年7个月前IP:未同步
299247
36楼
曾经用过手扳铣....已经解决了,用角钢,,贴着两条直角边,然后用木锯,注意,要木锯,否则要损坏角钢,锯出来刚刚的
15年7个月前IP:未同步
299289
37楼
我通常是用这个的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
外面有更大的尺寸的买的~~~~~~~~~~~~~~~
切口很平整,斜度很低~~~~~~~~~~~
15年7个月前IP:未同步
299342
38楼
35楼的是正解,才十多元一把剪子
15年7个月前IP:未同步
299394
39楼
五金店有PVC管专用剪,十六元,
厚壁可以直接剪,薄壁的话给管子里面塞个棍子填充再剪,相当好.
15年7个月前IP:未同步
299400
40楼
普通手锯表示毫无压力...
但个人表示更喜欢用电磨
上淘宝180块买个电磨套装吧
15年7个月前IP:未同步
299545
41楼
PVC管剪子有大有小,可根据管径大小买。小一点的20多元,大点的也就30多元。具体剪法:1.先剪一段2厘米宽的长方形纸条,纸条长度要大于管的周长。2.用纸条在管子上围上一圈,勒紧一点,接口重叠的部分一定要上下对齐。3.沿着纸条的一边用笔划一圈(这就是切线,无论是PVC或PPR,都用铅笔画线,很好着色)。4不能用力直接一次剪下,这样会把管子剪扁的.正确方法是,用剪子稳稳夹住管子沿着切线稍稍用力划上一圈。5.用更大的力气沿划痕再划第二圈。到第三圈时用更大的力气,划透管壁后顺势转一周后,管子就十分整齐的剪断了。
