t12597
刚车的拉瓦尔喷口
2009/02/13
IP:湖北
照片 011.jpg 照片 012.jpg   今天难得休闲,找了段废料车了一个喷口,尺寸没怎么严格的控制,也没画图纸,纯属实验性质的.
等几天买到了PVC管再车一个正规点的喷口.自己有车床还是很方便的[s:92]
我的目标是做超音速火箭,  希望能听到美妙的音爆[s:252][s:252]
这个尺寸没控制后,后面扩散段车成了就大了前面夹不上了,收敛段没做出来[s:248]总结经验是先车前面收敛段,在装夹收敛段车扩散段.
上秤秤了一下 21克,  考虑到没认真控制尺寸和做挖出前收敛段重量还是满意,正规成品重量有望控制在6-8克左右.  壁厚0.4MM 稍微厚了点,根据计算0.15MM就足够了,但是没人能车这么薄.我也懒得磨.
+200
power_rdx
2009/02/13
还不错
23
17年11个月前IP:未同步
74776
这个做成带罗纹的有自攻螺丝那个意思,买个PVC管子,在车床上裁断后,直接把喷口拧上去就可以了.不用另外做连接件.成本低廉.
[s:92]
17年11个月前IP:未同步
74787
感觉扩张段太大了....像个大喇叭
17年11个月前IP:未同步
74808
磨刀。
不太清楚在车扩张段和尾部的时候,工件如何固定,固定不好的话,很容易就被碰坏了。
17年11个月前IP:未同步
74812
。。。被雷倒了。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。扩张比太大了。。。表面质量就~~~
17年11个月前IP:未同步
74820
会不会很脆……高温下很软……出了事被喷出去不见了……
17年11个月前IP:未同步
74877
螺纹是不可取的,要密封环+螺丝才可靠
17年11个月前IP:未同步
74917
这个是实制品,找的废料粗车的,成品当然要做固定环,密封用纸垫子.,图我都设计好了,把PPR管子买到再弄.
其实我更倾向于使用铝合金管,效果应该更好.
喷口用钢我还是考虑过的,用铝能节约60%的重量,但是铝在100度以上就没强度了,钢起码能在400度维持强度.
17年11个月前IP:未同步
74919
螺纹还是很可靠的,比横穿螺丝销子可靠很多.
17年11个月前IP:未同步
74963
是不能用铝做喷口的,熔点太低!估计你的火箭没飞到一半距离,这个喇叭喷口就没有了。
试试用陶瓷做喷口吧,效果应该不错!
17年11个月前IP:未同步
74965
如果你的推进剂中含有铝粉的话,恐怕整个喷头都会给你烧光的。
我以前做过一个实验,具体的配方记不清了,但记得含有铝粉,只是将这些燃料以松散的状态放在铁皮易拉罐中,只有一个直径1厘米大小的出口,约有30克左右的剂量,口向上,点燃后喷出猛烈的明亮的火焰,有“呼!呼!”的声音。喷完后就发现整个易拉罐上的铁皮盖没有了。连烧带吹,可能都汽化了吧。
17年11个月前IP:未同步
75001
这个喷口是钢车的,设计中的发动机燃喷比为400,所以火箭燃烧时间不超过1.4秒.  我认为融化喷口现象应该不会发生.
同时做到内孔燃烧,有燃料绝热,燃料和发动机壳体之间有一层纸做决热,   铝制壳体想象中应该能撑的过去..
17年11个月前IP:未同步
75005
必须是超音速喷气的 不然拉瓦尔口就没有效果了
17年11个月前IP:未同步
75007
设计终止喷燃比为380,燃室压力为4-5MPA  ,  当然是超音速喷气了. [s:252]
17年11个月前IP:未同步
75045
话说多少大洋
17年11个月前IP:未同步
75071
感觉喷管重量影响不大……还是陶瓷的、氧化铝和水泥的可靠
17年11个月前IP:未同步
75248
thesnake实验过,铝制喷口是可行的,因为我们的火箭工作时间很短。
17年11个月前IP:未同步
75495
不错!我也想做一个
17年10个月前IP:未同步
86980
18楼
日~用石墨棒来车啊!3000多的熔点哦~又轻!
17年10个月前IP:未同步
86983
19楼
似呼大家都没考虑火箭中心部位加根导管.让燃料从最上面开始反应.经长长的导管时气体会进入了加速提高利用率..都有机床了为什么不做个高难度的 [s:94]
17年10个月前IP:未同步
87186
20楼
ls指燃烧端面在火箭飞行的正方向上,燃气从导管导至喷口出?
17年10个月前IP:未同步
87462
21楼
太牛了!呵呵,楼主的动手能力相当强啊!
12年6个月前IP:未同步
697423
22楼
燃烧室压力为多少才能达到超音速气流?
小强
2014/06/25
挖坟了...
