t12619
【原创】做硫酸、盐酸我想到的最好方法
2009/02/14
IP:山东
硫酸:硫酸铵加热分解,这样可以得到98%的浓硫酸。
硫酸铵不算太贵,加热时应控制温度,使温度足够高而又不冒烟,持续几分钟使氨气充分逸出扩散,即可得浓硫酸。操作较方便。
盐酸:磷酸+氯化钠+吸水剂加热,用水吸收氯化氢(用倒置漏斗)成盐酸。可得浓盐酸。若浓度不够,可改用直导管继续通氯化氢。
p.s.我这里盐酸、硫酸可以买少量试剂。本人没有硫酸铵。
来自:
数理化/化学
19
17年11个月前IP:未同步
74964
硫酸铵分解溫度280...硫酸沸點290...你確定你能在不煮沸硫酸下使硫酸铵分解?
17年11个月前IP:未同步
74972
同学,不是大家给你拍砖,你能不能不让大家这么冷?
17年11个月前IP:未同步
75488
不是很明白LZ的意思~硫酸铵分解全部成为气体 三氧化硫 水 氨气 还要冷凝?
16年0个月前IP:未同步
275371
想到一个实验,氯化铵加热分解,最后氯化氢和氨又结合成了氯化铵,如果两个气体可分开,这个也可以用来制盐酸了,不是吗?
16年0个月前IP:未同步
275379
加热氯化铵之后气体通入装有CaCl2的U形管,发生反应: 6NH3 + CaCl2 == [Ca(NH3)6]Cl2
+10
delete
2011/01/21
思路正确 但是你要考虑好吸收效率
16年0个月前IP:未同步
275457
盐酸。。加热水合AlCl3就行啊 有个冷凝设备
16年0个月前IP:未同步
276075
回 5楼(轻疯科研中心) 的帖子
这个方法可以,不过直接把两种物质放到一起效果会更好吧?????
7年11个月前IP:浙江
853097
引用轻疯科研中心发表于5楼的内容
但是这东东受热易分解。。。而混合气体必须趁热吸收,不然氯化氢和氨气又反应回去了。请问您成功了吗?
7年11个月前IP:浙江
853121
盐酸可以加热六水合氯化镁……四百开尔文出头时初步分解为碱式氯化镁[Mg(OH)Cl]、水蒸气和氯化氢,冷凝即可。加强热进一步分解,不过浓度较低。买不到AlCl3可以用这个。
7年11个月前IP:浙江
853122
对加热氯化铵制HCl有争议,我觉得5楼思路可以。我有空实践一下发个帖子。
7年11个月前IP:浙江
853326
引用Stewart发表于10楼的内容
楼上想一想:实验室使用氢氧化钙和氯化铵共热制氨气,生成物就有氯化钙,难道氨气就出不来了吗?
7年11个月前IP:浙江
853409
如果成功制得HCl也难以保证不会混有NH4Cl杂质,不如网上买浓磷酸。
7年6个月前IP:江苏
859458
我现在烘干加热什么的用的烤箱……调温的那种
7年6个月前IP:河北
859568
盐酸我见过一篇文献,用硫酸氢铵和氯化铵熔融,控制一定温度,产生氯化氢和硫酸铵。接下来提高温度,硫酸铵分解成硫酸氢铵和氨。控制合适温度平行加料,氯化氢和氨收率都可以达到80%以上。
7年6个月前IP:湖北
859582
引用浪里黑条发表于14楼的内容
我也看过那篇文章,还有一种方式是加热七水合氯化镁。据作者说硫酸氢铵的方法收率不如氯化镁的方法,但我个人觉得硫酸氢铵的方法更好
7年6个月前IP:浙江
859583
不如氯化铁
7年6个月前IP:河北
859584
引用desert发表于15楼的内容
我也看过那篇文章,还有一种方式是加热七水合氯化镁。据作者说硫酸氢铵的方法收率不如氯化镁的方法,但我个人觉得硫酸氢铵的方法更好[图片]
显然硫酸氢铵更好,硫酸氢铵可以重复使用😂加热氯化镁不是谁都能做么,可惜浓度坑爹
7年6个月前IP:陕西
859704
18楼
硫酸铵分解会产生氨气
