t12704
升压电路用的电感能否串联或并联以提升性能
2009/02/16
IP:广东
手上有多个 100UH 的 电感
还有一些是从 ATX电源哪折下来的电感
有没得利用[s:246]
17年11个月前IP:未同步
75860
这个不太清楚。。。
如果是给电容充电然后串联电容  基本上没大问题的。。。
17年11个月前IP:未同步
75897
不能!
17年11个月前IP:未同步
75899
在开关电源中,电感的用途是储能。当电感量过小,可导致蓄能不够,使得输出电压降低;当电感量过大,可导致电感蓄能缓慢,效率低下,使得输出电压降低。
17年11个月前IP:未同步
75900
这种蓄能电感也不能随便代用,开关电源工作频率通常在十几K到几M范围,最常见的大约是100K左右,不同的磁性的特性频率不同,不能随便代替。
在电路中有很多用于滤波的电感,他的工作频率很低,只是用于降低纹波,不能用于开关电源的蓄能。
jrcsh作者
17年11个月前IP:未同步
76018
~~~实验证明~~~
TNND 是能串的 性能一下子就上去了
原来还是 120~140  哪 ~~上不来
串了一个 一样型号的
一下就上到了  160多
于是我就~~~在串多几个  还有 还串了一个不一样的进去
电压   跑上了 900~600   这个值还不能稳定运行
现在 能用来冲电容的电压上到250 左右 就会上升暧慢了
祥细过程  我发电磁武器的  小会会 BOOTS电路哪了
jrcsh作者
17年11个月前IP:未同步
76022
放个图  亮亮
17年11个月前IP:未同步
76073
最好是不要串
17年10个月前IP:未同步
84039
能串
尽量不要并(电流分配不均,饱和)
17年10个月前IP:未同步
84639
串联注意同名端问题
