t12808
无喷管KNSU火箭发动机第一次试车
2009/02/20
IP:广东
这个发动机是没有喷管的,或者说,喷管就是燃料。预计推力12N-20N,初始工作压力2MPa。
在这个发动机里,点火头必须放在堵头下面!不能简单的塞进喷管就完事了,一定要塞到底才能正常工作。
大家发表一些意见吧,有条件的希望能实验一下。
警告:未成熟的发动机方案是很危险的,因为没有人知道实验的时候会发生什么意外。
新手不要随便模仿或者实验!如果有人尝试实验,一定要做好应对最坏情况的准备。
我实验时将按照一点火就爆炸的情况防护:在操场中间试车,50m之内没有人或者其他无关物体,准备好灭火用的水,试车架按照在任何方向上承受10Kg压力设计制造,电点火。
设计图:
第一次试车
点火后约0.5s内,发动机压力逐渐升高,燃气喷射的声音在后0.2s接近正常发动机.因为没有称,所以没有推力数据[s:245] 。
以上全是估测,误差在+-0.2s以内。
然后砰的一声,502+纸巾的堵头爆炸了,炸成纸屑……[s:245][s:245] [s:246]
这个堵头的强度应该比较大的,可是竟然爆了。
喷管又燃烧了2s,内壁烧蚀了1mm。
总体情况还好,至少证明内部有压力了。
试车完毕时,试车架移动了约30cm,估计是爆炸导致的。
目前的目标是用一种燃料制作出发动机
这个帖子我会不断更新,直到完全成功。
25
17年11个月前IP:未同步
76692
你这个设想相当的新颖啊,目前我还没有任何意见,因为我从来就没做过类似的实验。一切都看实验吧
warmonkey作者
17年11个月前IP:未同步
76693
我怀疑喷管会被吹出来,所以对pvc管进行了缩口处理,还会加一个挡板
17年11个月前IP:未同步
76694
我建议KNDX换成RNX.RNX固化更简单,并且燃烧慢,能起到喷管的作用.不过可以想象他的效果不会好...........
17年11个月前IP:未同步
76695
如果能有2N推力,就应该笑了 [s:94]
17年11个月前IP:未同步
76744
这个,,,试验的结果估计会变化很大。暂不好定性!!
17年11个月前IP:未同步
76762
KNDX貌似不能这么垫底用,达不到压力性能会下降很多
17年11个月前IP:未同步
76765
支持,有想法!意见保留。
17年11个月前IP:未同步
76767
楼主的动脑能力不错,如果再加长药柱,有可能得到推力
但就这个图估计,能有1N推力就可以偷笑了,2MP压力是绝不可能的,可能0.2MP都没有.如果想用两种燃料,较慢速的起喷管的效果,倒不如直接用AB胶形成喷管更方便,混AB胶可比另做一种燃料简单得多
warmonkey作者
17年11个月前IP:未同步
76775
我会不断改进的。
目前目标是能用一种燃料制作出推力6N的发动机
17年11个月前IP:未同步
76795
囧……怎么不装喷管了……
理论上是可以的,上次就做了那个火箭,堵头被发动机的压力喷了出去,把火箭顶了5M高,
而发动机就在脱离火箭之后飞了好远(两头喷)。那么如果一头喷肯定能产生推力,虽然不大
17年11个月前IP:未同步
76912
ls你怎么还在啊,不用复习中考了?
17年11个月前IP:未同步
76936
据楼主的描述看确有些效果,可以继续加长药柱试验,理论上药柱足够长就能产生一定压力,可以作为一种能起飞同时很简便的发动机来推广
17年11个月前IP:未同步
76937
是一种代替硝镁系列无喷口发动机的好办法
17年11个月前IP:未同步
76943
很强大,可不可以用这样的“阉割版”发动机用来当娱乐性火箭发动机向外出售?这个推力肯定合法
话说支持楼猪,鼓励你做个无喷口、无堵头、无外壳的火箭发动机 简称三无发动机
warmonkey作者
17年11个月前IP:未同步
77006
AP可以做到3无
14年3个月前IP:未同步
452647
回 楼主(warmonkey) 的帖子
真的是2N?真的真的是2N、?????膜拜楼主..............................
飞面教徒
2012/09/18
3年的坟好意思挖么?
13年5个月前IP:未同步
548207
我也做过。。。。。
相对论万岁
2013/07/15
你挖了多少坟?
-1
ca-139
2013/07/16
你挖了多少坟?
13年5个月前IP:未同步
548292
18楼
是高手啊,无喷口发动机TNT或丁三醇三硝酸脂才是正道
13年5个月前IP:未同步
548309
19楼
我能说我直接烧过燃料住吗 直接一大块硝糖 用螺丝刀打了个洞 不到整体长度的一半多一点 然后 这货居然飞出去了 就是不太稳定 乱飞
13年5个月前IP:未同步
548381
20楼
回 18楼(jn久) 的帖子
洗洗睡吧,还是你没睡醒啊,还是你今年初二?
13年5个月前IP:未同步
548596
21楼
回 20楼(佛面) 的帖子
啥意思,丁三醇三硝酸脂可是标准导弹的推进药啊
佛面
2013/07/16
TNT也是正道?
13年5个月前IP:未同步
548878
22楼
[s:275] 猴子今天你走得早了。。。q版的烟雾弹简直碉堡,直接上天了,有一个直接飞主教学楼楼顶了。。。 [s:309]
7年10个月前IP:山东
854108
23楼
这些年了,有进展吗?
7年10个月前IP:山东
854168
24楼
感觉对燃料的机械强度要求很高,燃料如果在燃烧时被气流在发动机内部打解体了会不会直接爆炸啊
