t13451
帮帮叉叉
2009/03/19
IP:内蒙古
话说论坛有个小朋友名字叫叉台迈克(chiataimakro),为了方便起见,下面统称叉叉。
最近,叉叉同学想买绘图板,但上网一查价格,至少要500大元!!于是叉叉很苦恼,跑来向我哭诉……我想如果叉叉有了绘图板,以后就能发更多又萌又清凉的MM了,所以决定帮她完成这个小小的心愿,希望大家多出主意。第一名奖励叉叉同学香吻2公斤(被P飞……)。
先说出我的简单构想,当然是以预验码的形式,能猜到我的答案奖励1000kcb,能说出一个性价比最高的想法另奖励1000KCB,除了在下大家都能参与,本活动截止时间本月底。
具体要求:
1 可实现性高,技术简单
2 性能上接近绘图板为优
3 价格上接近0为优
玄明作者
17年10个月前IP:未同步
82668
我的答案(预验码):
DDEIQOCMZTSBEZCIOCMECAH
17年10个月前IP:未同步
82677
白纸X1
借来的高级数码相机X1
在纸上画好,照下来
17年10个月前IP:未同步
82686
找一个能用的光电鼠标,拆了,做成笔形……
17年10个月前IP:未同步
82689
绘图板是指连接电脑的设备?差点理解成美术学院学生们身上背的那种东西了。
嘎鼠标改。
17年10个月前IP:未同步
82691
叫裤叉更易于记忆 [s:92] 玄明小心他上来狂批你 [s:94]
17年10个月前IP:未同步
82693
如果要压力感应的话,可以用直线电位器+单片机连电脑+弹簧+圆珠笔,通过测量弹簧的缩短量测量压力。
说白了就是把压力计装在笔尖上,然后连电脑。
笔尖加一个红外发光管,电脑连摄像头(去掉红外滤镜,加上软盘盘片制作的可见光滤镜),笔可以直接在屏幕上画。这个定位方案在<无线电>杂志上有,
《无线电》09年第一期,73页:《做一个有趣的触摸屏鼠标》作者:张科 联系邮箱:superboy1cn@126.com
+100
玄明
2009/03/19
感谢提供资料
17年10个月前IP:未同步
82707
引用第3楼AnthraX于2009-03-19 13:24发表的  :
我也这么想,不过细节上应该要调整下..
17年10个月前IP:未同步
82711
同3L  只要软件部分设计好的话应该是很优秀的方法
17年10个月前IP:未同步
82719
引用第8楼小光Telnet于2009-03-19 14:36发表的  :
直接用系统自带的画图软件就可以了..
17年10个月前IP:未同步
82721
要是不想让别人知道是用系统自带的画图工具,就用eXeScope修改下系统目录的mspaint.exe,就完美了...
PS[s:3]IY的画图笔一定要USB接口的,鼠标用PS/2接口的,不要用分线器,要不会和鼠标冲突.
这种套指鼠标挺好用,我一般都接两个鼠标,成不规则坐姿时就用套指的,两个也可以一起使用.不会冲突.
+1000
玄明
2009/03/19
活动奖励
17年10个月前IP:未同步
82753
光电鼠标改造绝对不可行!
首先是移动速度问题,鼠标是相对定位,因为没有考虑改作绝对定位时的性能,所以画图的时候,线条长度会完全不成比例。不信大家做一个实验:把鼠标放在一张纸上,固定纸不动,把鼠标指针在屏幕上的位置和鼠标此时在纸上的位置记录下来,然后移动几下鼠标,同时注意不要使指针到达屏幕边界处。最后把鼠标放回开始时的位置,你会发现,虽然鼠标在原来的位置,但是鼠标指针不是指在一开始的位置上。
然后是压力感应问题,绘图板一般都有1000级甚至更高灵敏度的压力感应,而鼠标没有。
我建议使用压力计+光学定位,这个比较符合要求
+1000
玄明
2009/03/19
看在猴子很积极的份上……
17年10个月前IP:未同步
82765
楼上说的挺专业,不过为了体现性价比的优良性,解决这个问题就得靠人力来多加练习熟悉操作了.
17年10个月前IP:未同步
82767
ls的那个装置根本不是绘图板……
17年10个月前IP:未同步
82795
怎么不直接买触摸屏.100多就可以了
17年10个月前IP:未同步
82814
1 可实现性高,技术简单
2 性能上接近绘图板为优
3 价格上接近0为优.
从技术简单上,LS的最简单,从接近绘图板来说,还是LS,除了价格比较贵(不过100多也值).
惊然发现,不考虑价格LS最符合要求.
17年10个月前IP:未同步
82819
14L chiataimakro同学买了那个还得找我求助
17年10个月前IP:未同步
82823
叫你拿钱给他用是吧 [s:258]
17年10个月前IP:未同步
82833
18楼
这东西还需要电路接上电脑的
我早就产生给8.9寸屏幕EPC装上触摸屏的念头了..只不过改了就没保修了所以不敢改..打算再用一会再改.
我找到一个接上USB接口装驱动就可以了
玄明作者
17年10个月前IP:未同步
82843
19楼
引用第4楼dctyu于2009-03-19 13:29发表的  :
嘎鼠标改。
学生们背的那么巨大的东西是绘图板的话估计得上万元了……
另外上面已经有人猜出了我的答案……很好,鄙人很欣慰!~
17年10个月前IP:未同步
82845
20楼
白纸X1
借来的高级数码相机X1
在纸上画好,照下来
这个很好
17年10个月前IP:未同步
82860
21楼
4线的电阻式触摸屏比较简单。
不过不知道有没有那么大的触摸屏。。。
17年10个月前IP:未同步
82870
22楼
触摸屏测量到的压力最小值不是真正的最小值
17年10个月前IP:未同步
83000
23楼
绘图板
我同事是用这样的绘图板画图的。。。
17年10个月前IP:未同步
83007
24楼
个人最崇拜的是Table PC
17年10个月前IP:未同步
83118
25楼
DSA70000系列的……比Tablet PC贵了不知多少倍……
这个怪物级示波器是Windows系统的,好像要100W一台,有25G的实时采样率……我看到这个数据时吓了一跳,真的是顶级设备啊啊啊
17年10个月前IP:未同步
83120
26楼
小俊能不能上一张全图呢?
17年10个月前IP:未同步
83133
27楼
。。。Windows系统的示波器...  确实是个怪物...
17年10个月前IP:未同步
83192
28楼
据说是400M个点的记录长度……
17年10个月前IP:未同步
83247
29楼
引用第26楼warmonkey于2009-03-20 21:39发表的  :
小俊能不能上一张全图呢?
下周一上班时照一张。
17年10个月前IP:未同步
83262
30楼
最近随随便便一个仪器都装windowsXP了,不能算怪物。技术发展速度是空前的,还需要大家多做实事,把天朝的科技水平提上去。
ps:最近怎么一诲人就倦呢。。。
17年10个月前IP:未同步
83278
31楼
装win7的示波器才是怪物 = =
示波器应该装server 03 server 08比较合适吧 = =
17年10个月前IP:未同步
83303
32楼
装win7的肯定是山寨货。。。
正规厂商不会把测试中的OS放在仪器上用 -.-
玄明作者
17年10个月前IP:未同步
86269
33楼
活动结束
tbbicwm猜出了我的答案,也就是“指套鼠标”,预验码对应其中的“ZTSB”,前后均为干扰码。
猴子定为优秀,给了很多可行性高的意见,也提供了很多资料。
本次活动到此结束,感谢各位参与支持。
17年10个月前IP:未同步
86308
34楼
我又做了一个实验,把鼠标的开关接到外面,用左手控制,右手挥动鼠标当笔用.结果图画出来是乱的,和屏幕上的完全不吻合.主要是因为鼠标对速度大小感应不准确,而且图画出来比例是不均匀的,所以
软件解决不了,只能放弃鼠标方案
玄明作者
17年9个月前IP:未同步
88317
35楼
楼上的思路还是比较僵化……不均匀是肯定的,但人手可以很容易的进行动态补偿,使最终画出来的图案像那么回事。叉叉现在拿鼠标画出来的东西多了,你看也没有歪到哪去罢?
至于我个人的鼠绘能力嘛,你就往神的境界去想象好了~ [s:120]
17年9个月前IP:未同步
96365
36楼
咳咳……怎么有这么回事
滚轮鼠标你知不知道有多辛苦,一两个小时出一张你受的了吗?
