Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
化学
t14602
被H2O2吓倒了。。。
kevin
2009/04/23
化学
IP:福建
听猴子说。。。跑步前用H2O2和Fe2O3反应,吸吸氧,对身体好。晚上正好作业做完了。。就拿出封尘已久的试管,到楼下买了一个吊瓶用的输液管做导管,接好仪器。导入H2O2,加入Fe2O3。一开始觉得反应很慢,就继续加Fe2O3.。感觉反应快点了。。。就开始吸。。吸着吸着觉得有H2O2的那种很恶心的味道。就玩起了带火星木条复燃的实验。收集一瓶的O2。可是就在验满的时候。。。。奇迹出现了。。。牙签 [s:94] 复燃了(废话),但是又点燃塑料的输液管。。。。。 [s:245] 顿时间输液管也烧起来了。。。。这时候不知道怎么回事。。。H2O2反应突然加快,氧气喷一样的出来,使输液管和导火索一样烧起来了。。。 [s:94] [s:94] 我把输液管插水里。但好像是氧气压力太大了,它。。它竟然在水里也在烧!!!最后我无语得把输液管插水里让它一点一点地烧。。。直到。。。橡皮塞经不住压力。。喷出来。。。火才灭。。。而试管内的反应又持续了30S左右才结束。。。 [s:245] [s:245]
我就是想问问大家为什么H2O2一开始时反应很慢,几乎要加很多Fe2O3才会快速反应,而到后面却是突然一下子加速反应? [s:246] [s:246] [s:246] 有点HMTD冒料的感觉 [s:94] [s:94]
+99
彼岸江山
2009/04/23
诺贝尔文学奖
+400
该奖励。
来自:
数理化
化学
33
shuimi126
17年9个月前
IP:未同步
93683
你加得太多了...刚才是反映没到高潮,到后面开始全面反映
加载全文
trample
17年9个月前
IP:未同步
93702
我 郁闷~
加载全文
tRNA
17年9个月前
IP:未同步
93736
初中时我就用带火星木条直接伸到橡胶管(氧气出口)那里,马上被老师制止,说胶管不接玻璃管会出事,当时还不信,现在看LZ的帖子,我信了……
加载全文
17年9个月前
IP:未同步
93746
假如没有这个亲身经历,可能很多人都不会相信这样会发生事故。安全规章制度几乎都是血的教训换来的。
这个反应加速,没有研究过,不过无外乎温度的变化,浓度的变化,生成物对反应的作用等等方面,可以加以分析并用实验来验证或排除。
加载全文
kevin
作者
17年9个月前
IP:未同步
93758
2L郁闷啥?
3L的。。。崇拜我下吧。。。
我觉得温度可能是影响反应速度的一大因素,因为HMTD冒料也是很温度有很大关系,不过生成物就是氧气和水,应该是浓度的变化?H2O2反应后变稀了,而生成的水又补充进去,当催化剂和H2O2的比值到一定的时候,就会突然加速反应? [s:246]
PS:那输液管是我花4RMB买的。。。刚刚好换400分 [s:94] [s:94] [s:94]
加载全文
kangyuhelf2
17年9个月前
IP:未同步
93829
我目前只想知道是否吸纯氧可以使体育考试的分数增加..
如果闻到H2O2味道的话.可以用干燥剂干燥一下.
加载全文
usercim
17年9个月前
IP:未同步
93833
刚一开始反应物温度低.H2O2催化分解慢.双氧水分解放热,后期温度高了以后分解明显加快.升温的这个过程应该算诱导期吧
加载全文
power_rdx
17年9个月前
IP:未同步
93900
这估计和冒料一个道理,温度升高导致反应加快
加载全文
kevin
作者
17年9个月前
IP:未同步
93913
是的。。我也想知道。。吸半天没效果不就窘了。。。。
刚刚试了,如果反应很激烈,水浴冷却,的确反应速度会降下来
加载全文
17年9个月前
IP:未同步
93923
而且氧气可以使得很多东西快速燃烧,如果是铁管,只要条件恰当,都能着火
加载全文
kevin
作者
17年9个月前
IP:未同步
93931
铁当然可以。。。。初三化学前几节课老师就拿铁丝在氧气里面烧的欢呢。。。
加载全文
yy+sy
17年9个月前
IP:未同步
94010
大汗。。。应该去买气囊,然后再收集氧气,吸氧。。。
加载全文
缅怀陈雪同志
17年9个月前
IP:未同步
94110
买个大气球也是可以的,哈哈。
加载全文
小苍鹰
17年9个月前
IP:未同步
94225
我上次在50%的过氧化氢里加了一小粒硫酸亚铁,现象和LZ的差不多....
一开始没什么现象,只是变黄,后来越来越激烈最后喷得到处都是
加载全文
lyh3795
17年9个月前
IP:未同步
94277
浓度高的过氧化氢把棉花丢进去会自燃,有个叫 胡安 的外国人就用高浓度的过氧化氢做飞行器推进剂,看图片是非常壮观的
加载全文
caoyuan9642
17年8个月前
IP:未同步
104892
铁管能燃烧?
PS:哪有50%或以上的H2O2
加载全文
dante
17年7个月前
IP:未同步
106076
我被漂白了
加载全文
點蒼
17年7个月前
IP:未同步
112778
18楼
漂白好,要和谐
加载全文
kvlhn
17年0个月前
IP:未同步
173681
19楼
H2O2能买到的最高浓度是多少
加载全文
zvincent
17年0个月前
IP:未同步
176235
20楼
30%吧,,,你想卖多少。。。
加载全文
zvincent
17年0个月前
IP:未同步
176273
21楼
今天发疯试了下30%的H2O2+MnO2。。。所到之处,,尽是H2O2
,, [s:247]
加载全文
y2k
17年0个月前
IP:未同步
176277
22楼
H2O2能买到的最高浓度本地是65%MS還有75%的
加载全文
atlas
17年0个月前
IP:未同步
176385
23楼
75%的基本都可以直接滴在滤纸上点燃滤纸了。。。
加载全文
3c
17年0个月前
IP:未同步
176388
24楼
H2O2的氧化性还是挺牛的.
ps:从未见过sth在"水"中燃烧
加载全文
atlas
17年0个月前
IP:未同步
176390
25楼
90%以上的摇一摇就会爆炸。。。 [s:247]
加载全文
epi.clyce
17年0个月前
IP:未同步
176396
26楼
LZ你小心点,使用双氧水吸氧会吸入大量氧自由基 - -
加载全文
三硝基甲苯
17年0个月前
IP:未同步
176432
27楼
最后组织细胞被强氧化,呼吸中枢抑制。。。
加载全文
lovehongkong
17年0个月前
IP:未同步
176467
28楼
引用第3楼tRNA于2009-04-23 22:53发表的 :
我只能说...这个老师必然不是看教材得知这个问题的!!!
加载全文
lovehongkong
17年0个月前
IP:未同步
176470
29楼
话说吸入高浓度氧会中毒的啊- -!
加载全文
17年0个月前
IP:未同步
176756
30楼
LZ。。。习惯就好。注意防护
加载全文
kingback
17年0个月前
IP:未同步
176766
31楼
长跑前半小时喝瓶雪碧对跑步是有用的,吸氧?开玩笑吗?
加载全文
jrcsh
17年0个月前
IP:未同步
176769
32楼
雪碧 理有 2样东西 糖份 和 二氧化炭 二氧化炭 用来当兴奋挤用的~~不过 后作用也 麻烦边跑边喷汽 糖份 当然是 体能了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
