为什么继电器不能放大电流上工作?看图。。。
kevin2009/04/27电磁炮 IP:福建
15
15年2个月前 IP:未同步
94987
主要是没有灭弧装置。
15年2个月前 IP:未同步
95005
国产货质量太差
AsyncMaster
15年2个月前 IP:未同步
95009
拆过..确实就是这质量
kangyuhelf2
15年2个月前 IP:未同步
95019
我看就是触点刚接触的时候接触面积小.电阻大.那么Q=I2R..
所以就.....- -!
hamdad
15年2个月前 IP:未同步
95020
肉体凡胎堵机枪眼的必然下场……
TUNGUSKA
15年2个月前 IP:未同步
95041
别超过继电器外壳上标的参数就基本没事.
正版hambaby
15年2个月前 IP:未同步
95045
引用第6楼TUNGUSKA于2009-04-27 15:48发表的  :
别超过继电器外壳上标的参数就基本没事.
试图用继电器去控制一只储能电解对几乎短路的负载的放电,楼主显然忽略了一个简单的事实,它毕竟不是点焊机的钨极触头……
kevin作者
15年2个月前 IP:未同步
95150
话说我用了一个月的220V5A的继电器拿去控制无线路由器也是这个下场。。。。接220V市电也是这样的。。。
kevin作者
15年2个月前 IP:未同步
95152
hambaby是哪里的火腿?也在hellpcq上呆吧?
15年2个月前 IP:未同步
95170
国产劣质货的触点是化学镀银的,才几微米厚,当然不耐烧蚀
如果是正品,镀银都有0.5mm以上。
10A的交流电流根本不算什么,完全没必要用灭弧装置。不过直流电流就不一样了
kangyuhelf2
15年2个月前 IP:未同步
95215
hambaby貌似好久没现身了。
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
95386
我在想如果把这玩意儿泡在石蜡油里面会不会好点....
kevin作者
15年2个月前 IP:未同步
95418
那继电器会很囧的……
hamdad
15年2个月前 IP:未同步
98760
引用第12楼power_rdx于2009-04-28 18:34发表的  :
已经尝试过了,液体石蜡和缝纫机油,均基本没有灭弧能力,可以在油中拉出火花来,对比空气中同样的分断电流,火花基本差不多……
kevin
2008/01/20注册,1年7个月前活动
