t15038
高氯酸钠和高氯酸钾的性质差别大吗?
2009/05/09
IP:广东
今天下午去逛了一下店,问了好几家,结果最后一家说有高氯酸钠,没高氯酸钾[s:245] 更晕的是年代久远(05年的),他都忘了价格是多少了,于是就随便给了40[s:94]  ,好像赚了哦……嘿嘿…… 个人觉得应该是化学性质差别不大   物理性质差别大点吧?不过我那高氯酸钾是用朔料瓶装的  我看到别人传上去的图片,那高氯酸钾的包装好像很雷人哦  各位大虾,能否给个见解?
来自:
数理化/化学
21
17年8个月前IP:未同步
98541
高氯酸钠吸湿
另 05年 不算久远
17年8个月前IP:未同步
98542
我的高氯酸铵是铁桶+玻璃瓶(石膏填充空隙)的
17年8个月前IP:未同步
98546
我看到过国药那有99年的东西。
17年8个月前IP:未同步
98642
NaClO4会潮解,KClO4微溶,你说呢
17年8个月前IP:未同步
98674
总感觉AP特别猛
用高氯酸钠的话受潮问题很烦的。
其实可以用高氯酸自己做。
想做三样都可以 加碳酸钾 碳酸钠 氨水
17年8个月前IP:未同步
98750
相当大
17年8个月前IP:未同步
98982
直接电解氯酸钠,再用氢氧化钾复分解即可...
17年7个月前IP:未同步
115005
太贵!书上说拿氯酸钾坩埚高温得高氯酸钾与氯化钾,再分开
17年7个月前IP:未同步
115061
引用第8楼三硝基甲苯于2009-06-26 20:12发表的  :
不太好分开吧
17年7个月前IP:未同步
115378
高氯酸钾微溶...
17年7个月前IP:未同步
115398
维基百科:
高氯酸钾,也称过氯酸钾,是高氯酸的钾盐,化学式为KClO4,具强氧化性。它是无色晶体或白色粉末,熔点约为610°C。常用在烟火和闪光粉中作氧化剂,也用作起爆药。它可以作固体火箭推进剂材料之一,但此应用基本上已被高氯酸铵所取代。
所有高氯酸盐中,高氯酸钾的溶解度最低(1.5g/100g,水,25°C)。[1]
化学式 KClO4
摩尔质量 138.55 g mol-1
外观 无色晶体或白色粉末
密度 2.52 g/cm3 (固)
熔点 525 °C
600 °C 分解
在水中的
溶解度 1.5 g / 100 g[1]
高氯酸钾由高氯酸钠与氯化钾的复分解反应制备,高氯酸钠则由氯化钠的阳极氧化制取。[2]
KClO4可与很多还原剂发生反应,如与葡萄糖(C6H12O6)的反应如下:
3 KClO4 + C6H12O6 → 6 H2O + 6 CO2 + 3 KCl
高氯酸钾与蔗糖的混合物还算稳定,但与其它还原剂混合很可能发生爆燃,发生剧烈氧化还原反应,火焰呈钾的焰色紫色。鞭炮中用高氯酸钾与铝粉的混合物以制造闪光。
氯酸钾不可与硫混用,但高氯酸钾可以。一个通用的解释为:硫会被氧化为亚硫酸和硫酸,后者与氯酸钾反应,生成氯酸。高浓度的氯酸很不稳定,会发生自燃,但是由高氯酸钾生成的高氯酸则相对稳定,不会分解。
17年7个月前IP:未同步
116061
那硝钾与硝钠呢?
17年7个月前IP:未同步
116138
硝钠易潮解
17年7个月前IP:未同步
116245
并不是所有的都这样的!
17年7个月前IP:未同步
116393
高氯酸钠我买100g/11,潮解得似乎不是太厉害。
我也不搞能材,用高氯酸盐主要来沉淀络合物的。
17年7个月前IP:未同步
116401
维基百科:
硝酸钾是钾的硝酸盐,分子式KNO3。外观为透明无色或白色粉末,无味,比重(水=1)为2.11。在水中的溶解度为13 g/100mL(因温度而异,温度越高溶解度越高,在其他化学物质之中,硝酸钾溶解度变化是相当明显的)。(硝酸钠:在水中的溶解度 87.4 g/100 mL 水 )
潮解性较硝酸钠为低,有冷却刺激盐味。溶于水,稍溶于乙醇。
摩尔质量 101.1032 g mol-1
外观 白色固体
密度 (16°C) 2.109 [1]
熔点 334 °C[1]
沸点 400 °C 分解[1]
用制火柴头及烟火成分、黑火药、肥料、玻璃、灯蕊、腌肉,此外烟草、冶金、分析化学上亦常用之。
17年7个月前IP:未同步
116519
钠盐和钾盐都可以用来制作焰火的。
17年0个月前IP:未同步
173677
18楼
高氯酸钠怎么制高氯酸钾
氯酸钠和氯酸钾呢
17年0个月前IP:未同步
173684
19楼
赚了,有效成分含量更高
至于吸湿要看用什么粘结剂了,树脂类/橡胶类问题不大
17年0个月前IP:未同步
173936
20楼
18楼学没学过复分解反应???
另发现你今天挖坟,灌水问题严重!!!
