t15263
看看这则谣言的真伪?
2009/05/20
IP:内蒙古
谣言原文如下:
五天以前我一位朋友决定要泡一杯即溶咖啡,他将一杯水放在微波炉加热(这种动作他曾经做过无数次了),我不确定他设定加热几分钟 ?但他告诉我他要水加热到沸腾的程度,当微波炉加热完毕,他将那杯水拿出来,当他看了那杯水后他发现水并没有沸腾,但就在那瞬间,那杯水在他的脸上爆开来,杯子保持完好无缺,直到他将那杯水丢出手中,但由于庞大的能量使得所有的水都飞溅到他的脸上,他整个脸上都起了水泡并且至少有1度及2度的灼伤,而可能留下水泡的痕迹且他的左眼也可能会损失部份的视力,在医院中,他的主治医师说这是相当普遍的意外事件, "水绝对不能在微波炉中单独加热 " ,如果要用这种方法加热水,杯子里应该放些东西,例如:木制的搅伴棒或茶包等的东西,来帮助扩散能量,无论如何将水放在茶壶内烹煮会是较安全的加热方式。不只是水,纯液体都会突然滚沸。
以水的导热性能来讲,我觉得这种情况应该是不可能的吧~除非内外空气压差很大……
17年8个月前IP:未同步
101402
这是完全可能的,这个现象好像叫做暴沸,我只找到一个视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17年8个月前IP:未同步
101403
很强大很有做武器的潜能 [s:119]
17年8个月前IP:未同步
101406
做化学实验也必须注意这一点,加热液体尤其是纯净液体时必须加入碎瓷片防止液体过热暴沸。
17年8个月前IP:未同步
101412
TRUE
17年8个月前IP:未同步
101416
是不是在水里加入咖啡能降低其沸点啊
17年8个月前IP:未同步
101437
不是谣言,mythbusters证实了
17年8个月前IP:未同步
101456
我跟你讲个亲身体验,从我这里发出的,我不承认这是谣言。
康师傅茉莉花茶喝过吧,我喜欢红瓶子的,冰镇的。
某日,我把康师傅茉莉花茶从冰箱里拿出来,立即打开倒入纸杯,待喝。把水倒出来是很顺利的,没有任何与以往经历不一样。但就在那瞬间,我不能把康师傅茉莉花茶喝进嘴里。它在纸杯里结成冰了。
17年8个月前IP:未同步
101457
17年8个月前IP:未同步
101558
我也说个故事吧,小学时的一天中午,当时是夏天,去学校前把放学时就在冰箱里冷冻的水拿出来,颠倒瓶子还看到气泡在里边滑动,没结冰!冰箱没坏啊,我正好奇呢,正打开盖子想开个究竟,一拧,就听劈里啪啦几声,水就冻上了。。。。
17年8个月前IP:未同步
101564
LS确定没有喝热冰?
17年8个月前IP:未同步
101589
既然楼主已经认定为“谣言”,当然就是假的咯。
一般的自来水和水杯很难形成暴沸,越是洁净的水和水杯危险性越大。
17年8个月前IP:未同步
101592
水杯里有很多杂质,水要沸腾必须依附杂质产生气泡,类似于人造晶体的晶种,但不完全是,除非那家伙的朋友是用实验室里的优级纯的水和超洁净水杯(杂质1CM^2 <0.01MG)的玩意,不然肯定沸腾
17年3个月前IP:未同步
159669
有意思  我也试试··
玄明作者
17年3个月前IP:未同步
159673
  易引起暴沸的场合和种类很多,粗归起来有两种:
  1)由溶解热+汽化热引发的“暴沸”:如误操作时将水倒入浓硫酸中,由于二者互溶时放出的热量满足了水的汽化热,而又未能均匀导出,以致产生“暴沸”;
  2)由汽化热引发的“暴沸”:如冷水滴入热油中引发的“暴沸”;
  液体中的气泡在沸腾过程中起着汽化核的作用,当液体中缺少气泡时,即使温度达到并超过了沸点,也不会沸腾,形成了过热液体.过热液体是不稳定的,如果过热液体的外部环境温度突然急剧下降或侵入气泡,则会形成剧烈的沸腾,并伴有爆裂声,这种现象叫暴沸.暴沸的结果是使液体的温度回到沸点.暴沸有时是危险的,应当增加液体中的气泡.
  中学化学实验中,加热时为了防止暴沸,可在圆底烧瓶底部放置几片碎瓷片或者几块沸石。
  如乙醇制乙烯试验中为了防止催化剂/脱水剂浓硫酸暴沸溅出发生危险,必须放入碎瓷片或者沸石。
17年3个月前IP:未同步
159681
警惕 意外事故的一种起因
17年3个月前IP:未同步
159683
引用第7楼dctyu于2009-05-20 16:57发表的  :
那个是过冷水我特意做过
17年3个月前IP:未同步
159684
其实一般的水还是有可能形成暴沸的,我自己在做实验的时候是用自来水的,在烧杯里煮的时候有时会突然翻起超大气泡,然后溢出
试想陶瓷杯子也是很光滑的,而微波炉又是超快加热,水很有可能短时间内找不到蒸汽释放的点而导致温度积累,当拿出来时由于震动和落灰,产生了暴沸
17年2个月前IP:未同步
167460
18楼
过冷水?过热水?
扰动导致失衡?
17年1个月前IP:未同步
168358
19楼
水是不能再微波炉中加热的,没有沸腾中心是要爆沸的!!
17年1个月前IP:未同步
168951
20楼
仔细看一下微波炉的安全使用说明  其中一条就是不能在微波炉中单独加热水  也就是不能用来烧开水滴
17年1个月前IP:未同步
169219
21楼
假,除非液体里有什么添加剂或者液面有什么东西否则不会那么储热
