求一JS验证方法
梦似深水2009/06/24软件综合 IP:安徽
@$xxx = fopen("XXXXXXXXXXXXXXXXXX/xxx.suffix", "r");
if($xxx){
echo "<span>OK! the file $xxx exists</span>\n";
}else{
echo "<span>OH! the file $xxx not exist</span>\n";
这是我用php fopen()函数写的一个简单的 远程文件验证方法
问 js里有没有类似 或者可用于实现类似验证的方法..
我是js菜鸟
来自:计算机科学 / 软件综合
phpskycn
15年7个月前 IP:未同步
113531
晕,你要是给JS的我能帮你写出PHP的
phpskycn
15年7个月前 IP:未同步
113532
你的代码有问题:没有close
记住fopen之后要关掉。
梦似深水作者
15年7个月前 IP:未同步
113548
不是这个意思
比如我在这里发一个文件的地址 'XXXXXXXXXXXXXXXXXX/xxx.suffix'
提交后自动转换 url xxx.suffix
但是问题出现了 如果客户端对链接有效与否 没有一个比较基础性的认识
一次提交了十来个地址 其中有几个链接是有效的
我想用 类似的方式 .......if (XXXXXXXXXXadyState==4) alert............ 在提交时 但是不能用alert
就是说让他顺利提交 但是同时会做一个验证
最终在页面上 无效的地址 即 链接无效
+214
delete
2009-06-24
人性化很重要
novakon
15年7个月前 IP:未同步
113553
LZ看来是写东西赚钱啊……
phpskycn
15年7个月前 IP:未同步
113555
我不会JS。
破Chia会不?93好像会。
phpskycn
15年7个月前 IP:未同步
113559
你用PHP在服务端验证不就完了?
梦似深水作者
15年7个月前 IP:未同步
113567
function url_exists($url) {
    // Version 4.x supported
    $handle  = curl_init($url);
    if (false === $handle)
        return false;
    curl_setopt($handle, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($handle, CURLOPT_FAILONERROR, true);  // this works
    curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15") ); // request as if Firefox
    curl_setopt($handle, CURLOPT_NOBODY, true);
    curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, false);
    $connectable = curl_exec($handle);
    curl_close($handle);
    return $connectable;
$uri='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/jquery/demos/XXXXXXXXml';
var_dump(url_exists($uri)); //true
$uri='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/jquery/demos/XXXXXXXXXml';
var_dump(url_exists($uri)); //false
jimmyxu
15年7个月前 IP:未同步
113569
像维基的那种红色链接?估计是
去看看MediaWiki的SVN吧。
phpskycn
15年7个月前 IP:未同步
113571
curl_setopt()哪里定义的?
Cpp看多了把PHP给忘了,汗
phpskycn
15年7个月前 IP:未同步
113572
还是本来就有的“URL函数”?
梦似深水作者
15年7个月前 IP:未同步
113581
你看看PHP扩展 里面有个php_curl.dll 4以后的版本都是支持的
phpskycn
15年7个月前 IP:未同步
113584
默认是没注释掉的吗?
注意兼容性。
现在大部分都是PHP4.3或5.1以上的了。
但并不是所有扩展都开了
梦似深水作者
15年7个月前 IP:未同步
113617
默认是支持的好伐
