SOS
老块2009/07/20电磁炮 IP:浙江
https://www.kechuang.org/t/5018
看了这贴,我去淘宝买了一个,德国什么高压模块,昨天才收到货,红线为正,两根黑线为负。我用直流4V输入,输出电压居然为零?!然后我一直加到10V,输出电压都没有(交流)
26
老块 作者
15年0个月前 IP:未同步
128251
LS想表达什么意思?是鄙视么?你在鄙视我的不耻下问?
老块作者
15年0个月前 IP:未同步
128258
玩不来,用万用表测,完全没电压,交流的,直流的,统统没用。。。。。
老块作者
15年0个月前 IP:未同步
128267
换毛,输出的两根线是用橡胶封住的,当时不通电,我还以为是它的缘故呢!后来我用剪刀拆开,露出电极,然后。。。。。。。。。。。。。。。依然搞不懂
老块作者
15年0个月前 IP:未同步
128271
不明白就问,难道不是不耻下问,莫非是上问?
老块作者
15年0个月前 IP:未同步
128301
这是橡胶封装的,除了输入输出线,没什么门控电路。
而且我用的就是手机电池
老块作者
15年0个月前 IP:未同步
128327
6V吗?
等我回去试试,明天再发结果
老块作者
15年0个月前 IP:未同步
128816
果然是我的万用表的问题,昨晚回去弄了一下,买了四个七号电池,6V输入,结果万用表滋滋地,坏了。后来用全波整流,换一个表,测得700多V直流。
老块
2009/07/07注册,6年5个月前活动
爱并非得到!爱她就放她自由!爱她就给她想要的幸福!有一种爱叫做放弃...
