t17732
简易导弹策略
2009/07/23
IP:广东
纯属个人想法
在箭体上安装单片机和GPS模块。在Google maps等工具中找到目标的经纬度,写入单片机中。
向单片机写入程序,当目标坐标和目前坐标的距离在一定范围内时,将发动机用火药或者机械方式抛弃。
控制方向,向目标上空发射火箭(这就要看各位工艺了)。
到达目标后,单片机控制抛出发动机,火箭会向下落(注意配重,确保失去发动机之后火箭无法继续稳定飞行)砸向目标。
虽然方式很落后,但是由于本人技术难以开发实时制导,勉强也算是一种方案。
可行性检测方法:拿着单片机和GPS模块冲进目标区,确定单片机发出信号将继电器等元件合上。
另外,导弹并不一定是会爆炸的,也不是爆炸的都叫导弹。莫使用爆炸物制造和谐。
这个方案只要火箭工艺过关,500m内偏差怎么也不会超过50m吧……
65
7年9个月前IP:新疆
854636
51楼
可以用涡轮航模加视频跟踪控制来完成你所设想的最终目的,是不是可靠些,而且材料好找
7年9个月前IP:内蒙古
854667
52楼
以前模型中国论坛有一种吊机做的像导弹,其实可以用模型发动机和图传做一个手动遥控的~
7年8个月前IP:台湾
856603
53楼
这技术十几年前在外囯公布过,也有人做出來,引起CIA一陣緊张,也不少人去看这个网站,不过,要搞出軍用級的,仍有一段距离,主因是EMI, CPU等防干擾跟运算速度都不夠好,光控制板上的聫接器都不同,尤其是高频接头,有很大的机会,在发射那一瞬间,脚座会被全扯断
7年8个月前IP:山东
856798
54楼
弹用电源和弹用计算机  高过载下很严苛的
7年8个月前IP:山东
856865
55楼
可以试试弹道模拟之后直接使用程控,不带无线数据传输
7年8个月前IP:江西
856900
56楼
引用trample发表于3楼的内容
10米?    额  超级大国都达不到这么高的精度.....
美国人有一次炸伊拉克电厂的时候,第一发导弹在电厂墙上打了个洞,第二发导弹从洞口飞进去,把里面的设施炸掉了你跟我讲超级大国做不到十米以内的精度
7年7个月前IP:江苏
857291
57楼
引用小俊发表于25楼的内容
引用第25楼牛逼大仙于2009-07-29 09:33发表的  :LZ注意根据有关规定高精度陀螺仪,高精度GPS(虎哥原来说过国内的GPS被加入了随机误差)都属于超级和谐品所以纯属胡想民用GPS精度大...
优秀!我怎么没想到直接从cpu取数据呢?不过,以前好像高中有个北斗高中生科普模块,能到小数点后年四位的经纬度。
7年7个月前IP:江苏
858286
58楼
ublox NEO-M8P了解下,要什么陀螺仪
7年7个月前IP:重庆
858289
59楼
要定位精确可以试试RTK,精度很好-.-,另外谷歌地图的坐标也是飘的,不准的,误差按公里级别来的
7年6个月前IP:广东
859137
60楼
引用技术学习生发表于59楼的内容
rtk要在目标附近设置基站
谷歌地图不准是因为坐标人为加了偏
7年5个月前IP:北京
860024
61楼
你这个不就是v2火箭的原理吗,你可以在箭体上按陀螺仪和加速度计,当这两个数值达到能命中目标的数值的时候就关闭发动机,然后就和谐了。。。。。
7年5个月前IP:北京
860025
62楼
引用fly2009发表于46楼的内容
上面的都是陀螺仪吗?长的差异也太大了!不过很长见识的,谢谢!
反舰导弹上的一个就是铸铝外壳27v的,我有一个
7年5个月前IP:广东
860078
63楼
想要让导弹能准确命中目标 或者火炮炮弹能命中目标。你需要的是目标真实的地理属性的数据。军队会有侦察兵定期会对所在地区进行测绘。要修正地图上的所有目标的偏差。因为地形会变化的。这个真实的坐标是不会给民用知道的。这也就是为啥全国各种外国间谍到处测绘。卫星看是没法观测到地形每年的误差。还有飞机侦察最后出来的精度也不够的。反正最后通过侦察兵详细测绘之后就会形成一个真实的地形图。按照这个地形图把坐标参数弄进导弹计算机才能有非常高的精度。
7年5个月前IP:广东
860080
64楼
引用Keto_RDX发表于61楼的内容
不过便宜货的陀螺仪和线性加速度计在几分钟之内的漂移也不多
7年5个月前IP:北京
860310
65楼
电动陀螺,军工的,能不能用(✪▽✪)
