t17738
谁认识车床厂的?帮我车个发动机
2009/07/23
IP:黑龙江
15
17年6个月前IP:未同步
130390
这图,好简洁
17年6个月前IP:未同步
130467
LZ放心好了,就这个零件的难度,小厂子就不要指望了,大厂子同样不要指望了...
+100
经典
17年6个月前IP:未同步
130468
得看微雕的能不能帮你
vol2088作者
17年6个月前IP:未同步
130566
引用第2楼power_rdx于2009-07-23 23:55发表的  :
那我指望啥?
17年6个月前IP:未同步
130957
这为什么难加工
17年6个月前IP:未同步
131306
口太小了,工厂加工会把这分成两部分,最后用螺纹固定
17年6个月前IP:未同步
131381
无聊时候可以帮你手工做个....不过只能做木头的....木雕...
17年6个月前IP:未同步
131390
这是一个错误的图纸。
地球上暂时还不具备加工这种产品的能力,欲加工这样的产品,必须发生空间扭曲。
17年6个月前IP:未同步
131401
vol2088作者
17年6个月前IP:未同步
131572
不要看图上的比例................和数据明显不协调
17年6个月前IP:未同步
131599
引用楼主vol2088于2009-07-23 21:26发表的 谁认识车床厂的?帮我车个发动机 :
图纸在这里
你这个没办法加工.....
17年6个月前IP:未同步
132993
用车床车这个东西不难.    就是有的地方太寸  不好加工也不切实际        楼主应该没做过机械设计.很粗糙啊
17年6个月前IP:未同步
133292
我说这个图纸是错误的,并不是说那个角度或者长度计算有错误,如果这些地方计算错误,只是小错误而已。这个图纸给出的尺寸要求犯了原则性错误,那就是认为加工精度为无穷高。
17年6个月前IP:未同步
133609
没有公差就是自由公差    只要样子象就可以了 [s:94]  [s:92]
