t17976
重水怎么电解啊?
2009/07/28
IP:辽宁
重水(或称氘化水,化学式D2O或者2H2O)是水的一种,它的质量比一般水要重。普通的水(H2O)是由两个只有质子的氢原子和一个氧16原子所组成,但在重水分子内的两个氢同位素,比一般氢原子有各多一个中子,因此造成重水分子的质量比一般水要重。在自然界中,重水的含量很少。
由于普通水和重水都是由相同数量的氢和氧原子组成,两者的化学反应皆会接近相同。但在物理上,重水的溶点和沸点比普通水稍高,在一个大气压力下,重水的溶点是摄氏3.82度,沸点是摄氏101.4度。
密度方面,在摄氏20度和一个大气压力的环境下,重水的密度是11.05g/cm3。由于重水比普通水不容易被电解为氢和氧,以及与普通水相比,其含量稀少的关系,人们便以电解的方式来提炼纯度更高的重水。因此,重水的价格也比较昂贵。
有另一种重水称为半重水,HDO,它只有一个氢原子是多一个中子的重氢。一般的半重水都并不纯正,通常是50%HDO,25%的H2O 及 25%的D2O。
来自:
数理化/化学
25
17年6个月前IP:未同步
132832
重水通电不易分解放出氢气和氧气,而普通水(又叫轻水)会,通过电解处理的方法渐渐把轻水分解,而不易分解的重水便留下来。是用这种方法制取重水非常耗电,造成重水价格高昂
17年6个月前IP:未同步
132844
别想不开啊,那玩意伤的不只你一个人,是一大片啊!!!还是告诉你,纯重水确实不好电解。
17年6个月前IP:未同步
133073
引用第2楼三硝基甲苯于2009-07-28 17:45发表的  :
补充一下,一般在自来水中几乎不含重水,而且电解水的速度很慢,如果自己制取是完全不可能的(况且这是河蟹品)
17年6个月前IP:未同步
133185
“重水的密度是11.05g/cm3”
胡扯呐吧?!
17年6个月前IP:未同步
133362
引用第4楼化学diy于2009-07-29 14:22发表的  :
“重水的密度是11.05g/cm3”
胡扯呐吧?!
这个我怀疑lz是复制资料的,资料把数字打错了。应该是1.105g/cm3
17年6个月前IP:未同步
133407
比较纯净的水加点KOH,电极做好一点还是很好水解的,不过重水算不算管制品倒不是很确定..........
lcslsz作者
17年6个月前IP:未同步
133655
太感谢了,电啊!没事单位电多得很,自己做点试验也没事!
17年6个月前IP:未同步
133719
基本不管制,几吨以上除外
引用第6楼花落一天于2009-07-29 21:20发表的  :
17年6个月前IP:未同步
133808
引用第7楼lcslsz于2009-07-30 09:18发表的  :
关键是速度,重水含量很少的,如果你电解500mL的水我怀疑你电解一个星期都不能电解50mL
17年6个月前IP:未同步
134055
个人拿到重水没啥用处, 浇花花死,喂鼠鼠亡,偏偏又要很大的量
17年5个月前IP:未同步
142093
呵呵 这个很难提取的  估计你把1吨水点解了还没1滴  还费时间
17年5个月前IP:未同步
144023
分解出来的氢气怎么办?
17年4个月前IP:未同步
149535
把氫收集起來做金屬氫吧!
17年0个月前IP:未同步
180288
自建太阳能和风力发电设备,24小时不停电解水。只要功夫深铁杵磨成针!
17年0个月前IP:未同步
180326
费那么大力气干嘛,重水又不是买不到,国药6块钱0.5ml安瓿封装,想要多少都成,只要你有钱
另外,重水只要不一次喝很多,是不会对身体造成伤害的。如果不喝下去那更没事了,所以别把重水想的多恐怖。恐怖的是超重水
17年0个月前IP:未同步
180403
引用第17楼power_rdx于2010-01-23 15:26发表的  :
国药卖的“重水”不是我们所说的D2O吧!
我在国药目录里看到的“重水”是:
【适用范围】 该产品用于眼科手术的辅助治疗,包括以下适应症:展开剥离的视网膜;巨大的破裂,撕伤;外伤;激光凝结和低温治疗;抬起异位的晶状体;临时填塞;硅油填塞后洗去残留硅油;长期填塞。
【性能及组成】 该产品为无色,无味的纯净液体,看不到颗粒物。成分:高纯度过氟已基辛烷;纯度:大于 95%;密度:1.35±0.13;折射率:1.34±0.13;沸点223℃±10℃
17年0个月前IP:未同步
180458
很显然,你看错了
不用怀疑了,百度化学吧的Death月同志早就买过了,我看过包装盒以及瓶子的照片。一盒10支60块钱不零售,你再去国药问问看还是不是这个价?
17年0个月前IP:未同步
180473
18楼
奇怪了,怎么我去国药目录一搜就能搜到啊?
你来看看,这个是D2O不?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
居然还降价了,哈哈
17年0个月前IP:未同步
180560
19楼
引用第20楼power_rdx于2010-01-23 22:48发表的  :
居然还降价了,哈哈
诶……不错,能买几瓶不?
17年0个月前IP:未同步
180629
20楼
这种东西需要订货  我去买了  只有上海有...其他分店这种东西需要订货的
16年11个月前IP:未同步
182571
21楼
引用第22楼trample于2010-01-24 13:31发表的  :
谁都可以买吗?不要登记身份证吧?
16年11个月前IP:未同步
182729
22楼
当然是谁都可以买了,不是跟你说过么化学吧的死月同志早就买过来然后在贴吧里卖
身份证登记个毛啊~你说硫酸算不算管制啊?北京算不算河蟹啊?我当年买硫酸可从来就没登记过诶
重水这玩意儿从来就没听说管制过,还登记身份证?您真可爱~
16年11个月前IP:未同步
191515
23楼
引用第4楼trample于2009-07-29 14:22发表的  :
“重水的密度是11.05g/cm3”
胡扯呐吧?!
额 接近铅的密度了
16年9个月前IP:未同步
211266
24楼
提一下重水和超重水也不會發生核溶合的有愛行為,
除非你有能力去把氧打掉,以上反應才有"可能"發生,
另外重水和超重水只是在核反應堆中扮演中子減速劑.........................
另外原來是尤理發現的.............
[s:258]大量製造
