[DIY]40W高压发生器....
black2009/08/03高电压技术 IP:江西
有一天,在网上逛呀逛......
看见了一个电路图....
感觉超简单.....
就做了一个.....
感觉还不错.....
效果还可以.....
适合广大群众的制作......
参数:管子:3DD15D(本来是想用2N3055的,可惜买不到真货..)
      初级线圈:5T+5T      关断线圈:2T+2T    次级线圈:不知道,反正是高压包里面的..
              限流电阻:27ohm     关断电阻:220ohm
              电源电压:12V~24V(这里我用到的是12V的电压..)
      次级放电限流电阻:18Kohm
              空气击穿长度:1.2cm      拉弧最大长度:2.5cm
              短路最大承受时间:1min(管子的温度会上升...)
就是这么多了........
如果有人对这个电路有兴趣就做一个吧.........
(因为这个电路很简单,所以我用了鸟笼焊的方式.........
black 作者
15年0个月前 IP:未同步
135520
啊~图片发大了........
black作者
15年0个月前 IP:未同步
135524
录像在这里.....
请不要说我浪费了大家的kcb,我也是迫不得已的....
因为这些录像上传到youku的时候说转码失败.....囧~
只能这样了.....
attachment icon 电弧放电.avi 467.30KB AVI 45次下载
attachment icon 电晕放电.avi 347.37KB AVI 31次下载
attachment icon 电弧放电2.avi 1.20MB AVI 42次下载
attachment icon 电弧放电烧纸.avi 860.12KB AVI 26次下载
mosiluo
15年0个月前 IP:未同步
135556
把三极管画成了蛋蛋.....,传说中的大功率三极管,为什么连散热片都没有...?
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
135558
引用第2楼black于2009-08-03 12:05发表的  :
录像在这里.....
只能这样了.....
打包呀,压缩文件
15年0个月前 IP:未同步
135559
这东西给火箭点火怎么样
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
135576
1000 就想着点~~~火
这个有成品的  哪个热水器  的点火器  10块钱个   也有楼上的效果  但因当没有40W  也不能常时间放电
15年0个月前 IP:未同步
135692
那个只能脉冲放电,这个可以连续放电的。
black作者
15年0个月前 IP:未同步
135723
啊~是的是的......
我的这个的确是可以烧着纸张的...........
(请注意,我的这个放电效果还是加了电阻后的........)
脉冲点火器只是单个脉冲能量较大而已.........
我的这个特点是成本很小........
才十几元........
但是那个脉冲点火器少说也要四十元钱........
但是效果果然没有这个的好......
哈哈...
15年0个月前 IP:未同步
135836
看来你是迷上火箭了.......
建议你直接用低压电+电点火头~
就OK了,我也有做过火箭的.....
我不想做点火头了
自由万岁
15年0个月前 IP:未同步
135838
l楼主大人 能给咱做个不?
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
135910
图上两管的B,C极标反了。
black作者
15年0个月前 IP:未同步
136063
TxxxxK同志,C和B怎么会画错了呢.........
就是那样的........
你肯定看错了啊......
我估计是那根电线遮住了“C”的中间让你看成了E.....
15年0个月前 IP:未同步
136261
这个能用普通的充电电池供电吗,工作时间不需要很长
black作者
15年0个月前 IP:未同步
136264
啊~能的.........
这个东西只是简单的自激震荡器而已,对电压的要求不是很苛刻~(只要不是太夸张了的电压).......
只要电池能够稳定输出40W的功率就行......
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
136376
图的确有错,三极管B E极间相当于一个二极管,图上电源正极经5T线圈及两管的B E极向地形成回路,此回路的电流约为(电源电压-1)/线圈电阻,这个电流将非常大,会损坏三极管.
而本应大电流的三极管C极回路里却有220欧电阻,假设供电12V,最大电流仅(12-1)/220=0.05A,这还没算上27欧电阻的分流.
15年0个月前 IP:未同步
136417
是不是5匝的成反馈线圈了,而2匝的成初级线圈了
black作者
15年0个月前 IP:未同步
136689
TXXXXK同志.......
这个电路的参数并不是一定的,因为根据磁芯大小的不同,电压的不同,限流电阻和反馈电阻都要做调整的........
暂且不说这个,那个三极管的BE两极本来就是用来做高速开关的,并不能想成是一个二极管,而且因为是高频的原因电流也没有你想象的那么大(存在电感效应...)....
而且C极的电流并不是大电流,相反的却是小电流,这个小电流的作用就是用来触发三级管导通的.......
而且2T线圈的作用就是用来关断来自电源,通过220ohm电阻触发电流的......
总而言之,这个电路的主供能电流还是通过27oh电阻的,而通过220ohm电阻的是控制电流而已........
你可能是把这个电路想成是他激的了......(这是自激的.......)
如果这样说你都不相信的话,那我就上图了.......
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
136756
怀疑LZ不仅用错图还认错管脚,最后实际结果是B没错,C和E弄反了
有些管子CE反了之后还有放大倍数
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
136821
仔细看顶楼实物图,问题明确了,black同志你弄反了三极管B C极的作用,三极管的运行模式是BE电流控制CE电流,而在你17楼贴里则相反,但幸运的是你同时弄错了3DD15管脚的位置,错+错成对了.......电路里是正确接法.
ngy23
15年0个月前 IP:未同步
137057
那恳求TUNGUSKA给出正确电路图,我也想试试哦 [s:251]
black作者
15年0个月前 IP:未同步
137161
在这里上3DD15X的资料啊!!!!!!!
向TXXXXk同志道歉!
attachment icon 3DD15X.pdf 437.57KB PDF 246次下载 预览
black作者
15年0个月前 IP:未同步
137172
好的!
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
137467
把集电极当成了C极...............????
引用第21楼black于2009-08-06 13:53发表的  :
啊~Orz
啊Orz.................................
看了一下资料..........
果然还是我错了Orz.........
哈哈哈哈哈哈.........
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
137525
沒啥好道歉的,谁都有个学习的过程.
TO-3金封三极管的脚位绝大多数是个固定的排列,借用3DD15 PDF里的图片,将管的底面朝向自己,脚位如下图.
dz567
15年0个月前 IP:未同步
137734
是一个多谢震荡器吧。两个大功率管作推挽。
效果不错。
dz567
15年0个月前 IP:未同步
137737
哦。没有看见后面的图。使用两个电阻两个电容就可以了。减少一组线圈,其实要求不高时电容也可以不要。这样只要一对3dd15,一组线圈。两个电阻就可以了。我不会做图。
上不来。好象这样的图很好找的。
black作者
15年0个月前 IP:未同步
137738
这个帖子都让我囧死了.........
我千不该万不该CB不分啊.....
但是必须指出的是,这个电路的设计还是蛮好的........
但是顺便告诉一句:最好用电位器调一下220ohm电阻的具体数值,以达到最好效果........
因为每个磁芯的大小不同,反馈量也会有所不同的......(相必大家都知道了,不用我说....自卑中......)
mfly
14年7个月前 IP:未同步
177446
..那个如果图里初级俩线圈同向的话..反馈的线圈就是接反了 我刚用2n3055做了个 把反馈接线对调才行
fushan
14年6个月前 IP:未同步
189364
用日光灯镇流器,去掉原加热灯丝之间的电容;再用漆包线在高压包磁芯上缠60圈,接到镇流器上去,高压包用黑白电视机的就行。效果比这好哦![s:238]
black
2008/01/31注册,6年5个月前活动
