t18298
求如何提高模型火箭的安全性
2009/08/04
IP:广东
[s:92]最近打算做个固体火箭发动机...但是不是用来飞火箭..打算尝试那种装到单车上尝试90KM/H飞驰的感觉...[s:92][s:94]但是有感于看到大家的火箭经常箭毁人伤...所以想看看有什么方法可以保证发动机安全,在牺牲尽可能少的性能的情况下使其具有更加高的安全性[s:92]
29
17年5个月前IP:未同步
136266
加安定剂..比如二苯胺..氯化钠(钾)..等
17年5个月前IP:未同步
136270
一般发动机正常使用都不会爆,爆炸的都是喷管堵塞,压力过高,使用添加剂和不合格塑料管导致的。
简单方案是:没有。降低性能就是提高安全性的方法,换言之一味追求性能就会换来无法预期的危险。
17年5个月前IP:未同步
136272
多学学93
练习短跑~~
让自己的手变敏捷~~(做KN++时)
17年5个月前IP:未同步
136273
还有,正确固定发动机于自行车上才是重要部分,发动机的推力不可当做儿戏。还有,90km/h是可以轻易把你送上西边的天空的,你想想上次有个家伙被70码撞成什么样了
17年5个月前IP:未同步
136274
90公里没可能,我当年装的S12引擎,基本上……没啥感觉 = =
17年5个月前IP:未同步
136275
S12有什么威力?这个问题问得好 = = 看图
17年5个月前IP:未同步
136276
[s:94] 嗯嗯..我会考虑减低性能...不过如果我换上钢管会不会更好...不容易爆... [s:245] (虽然爆起来必死)...如果我用钢管把PVC箭体包裹起来,尾部开放,就算爆了也可以做到向后爆炸保护人吧??
17年5个月前IP:未同步
136278
其实一块厚的木板很有效 。。。。
LZ要面临发动机停止工作以后的耳鸣……我耳鸣十几分钟
17年5个月前IP:未同步
136279
[s:94] 当然会是用3M公司的高性能耳塞产品...
其实我打算去西樵山的登山大道尝试...
17年5个月前IP:未同步
136280
后面的同学:“哇!前面有车!停下来!”
您:“唔唔 ?啥。。。我听不见……”
轰轰……
17年5个月前IP:未同步
136281
[s:246] ...为什么还会有后面的同学....谁打算来坐坐火箭??
坐火箭身上当人肉防弹墙..
17年5个月前IP:未同步
136282
那是您的火箭还沒您的腳有力...
17年5个月前IP:未同步
136283
把风的同学。。。。站在起点 = =
17年5个月前IP:未同步
136285
二苯胺1~2%是没啥问题的....
17年5个月前IP:未同步
136286
..站在起点...他会吸收到好多纯洁的氮氧化物吧...
17年5个月前IP:未同步
136322
LZ千万不要这样做!!!
即使你的发动机可以使单车达到90迈,但请注意单车(这里的单车是指最好配置的山地车,即10000元左右的车)的速度达到80迈(单车脚蹬的做高速度)以后,前叉就会左右乱晃,根本无法控制,本人车好外加牛力可以骑到70迈,已经很难控制前叉,据公路赛车手说,当公路赛车达到90-100迈时(100迈是极限),车很难控制,并且不正确的控制极易导致车轮变形。
另外,LZ算一下你那是的动量,看看万一撞上什么,会怎样?
17年5个月前IP:未同步
136339
[s:253] Q1的解决方法:把转向轮改为后轮!!(把车反过来就可以了。。。)
Q2嘛。。当然是保证道路畅通不会撞车。。不过事情都怕有个意外嘛。。所以会装备上全副装备,包括全包围头盔和护肘护膝。。
我在想。。再加个减速伞如何? [s:246]
17年5个月前IP:未同步
136359
18楼
引用第17楼lovehongkong于2009-08-04 20:49发表的  :
LZ想的太简单了。
我和朋友是飞车党,学校为我们的问题专门开过会,我对各种车子的结构都很了解。
Q1,把车反过来会死的更难看。第一,你先试试把车把弄到前面去,第二,把车反过来不是不可行,但不过是在特殊情况下玩特技车时才会这样。
17年5个月前IP:未同步
136366
19楼
我以前DIY过“液压”刹车,基本上,刹车很有劲,不过松开以后要5s才能慢慢弹回来 = =
17年5个月前IP:未同步
136375
20楼
[s:246] 但是在撞击的时候通过护具把力分散了不是应该更加安全么..
至于反过车来..不是直接就把车反过来开啦= =...
17年5个月前IP:未同步
136385
21楼
引用第20楼lovehongkong于2009-08-04 21:09发表的  :
我懂你的意思,你的意思是主动轮是原来的前轮
17年5个月前IP:未同步
136415
22楼
后轮转向用在机器人上非常不稳定
即便稳定,开得不熟练也应付不了紧急情况
怕火箭爆可以裹大量湿布,钢管会更危险
17年5个月前IP:未同步
136488
23楼
[s:253]  [s:253]
但是我不是打算用钢管发动机吖..我想在PVC发动机外面套上钢管...(不紧密接触,预留约1cm空间)
17年5个月前IP:未同步
136564
24楼
为啥不骑摩托车,上200和玩一样。
17年5个月前IP:未同步
136620
25楼
在楼主90迈时 我拿棍子一桶 嘎嘎嘎嘎嘎嘎     直接超人归来了
17年5个月前IP:未同步
136703
26楼
= =牛..90迈时候你能捅到,不是一般的牛...
17年5个月前IP:未同步
138266
27楼
提高安全性?自己的话简单....打伞...我每次都这么做的(通常都晚上发射...没人看得见)如果是要别人安全...恐怕最好的方法就是找个空旷的地方...还有,火箭的导轨长一些....或者用4导轨的发射器...比较难做...但我没试过发射后偏离的
17年5个月前IP:未同步
138270
28楼
90迈怎么不好捅了。。。我用压缩空气+发射系统。。直接射轮子进去 [s:92]  [s:92]  [s:92]
