t19036
强力风扇阿~~
2009/08/23
IP:广东
开动起来会慢慢加速直到~~~错吸尘器哪样噪
28
17年5个月前IP:未同步
144167
额定功率75瓦?!这风扇转速应该上W了吧
我也有一个12cm风扇,不过是0.2A的
17年5个月前IP:未同步
144178
又是服务器风扇 = = ?
17年5个月前IP:未同步
144224
暴力扇……话说我DIY过一个6V20A的,电机用130,发热极其厉害,要水冷
17年5个月前IP:未同步
144271
风扇为什么有4根线(红黄蓝黑)
做什么用的?
17年5个月前IP:未同步
144294
把黄蓝黑三线接在一起作负极,红线正极,再测下电流,这样可以保证风扇全速运行.
回4楼,红黑为电源线,黄蓝两线之一是测速线,另一为PWM控速线.
17年5个月前IP:未同步
144302
引用第2楼破93于2009-08-23 17:47发表的  :
又是服务器风扇 = = ?
服务器貌似也用不到这么BT的风扇吧
17年5个月前IP:未同步
144357
17年5个月前IP:未同步
144362
我的是不是30W啊??????????
jrcsh作者
17年5个月前IP:未同步
144418
引用第6楼韩菱纱于2009-08-23 20:41发表的  :
服务器貌似也用不到这么BT的风扇吧
I5X000 系列 有这一板本风扇的  3.6A 板  只是上到6A 的很少用到 功率全开时就和哪个 吸尘器叫得差不多~~~
jrcsh作者
17年5个月前IP:未同步
144423
引用第5楼TUNGUSKA于2009-08-23 20:32发表的  :
黄色 是转速的   另一打有可能是控制 高速度  我折下来试只接了 红 黑 12V  另一条线一直没理它   这样的话 有时间在查一下这个接线是什么功能吧 和怎么样用
jrcsh作者
17年5个月前IP:未同步
144424
引用第7楼马小甲于2009-08-23 22:09发表的  :
好几年前地摊上捡的,放着一直没用
因当是 标出了 能 产生 0.14AMP的压力  约 1.4KG的推力
17年5个月前IP:未同步
144613
LS的,,,那个0.14AMP怎么是压力了,,,,,不是"安培"么?
17年5个月前IP:未同步
144621
好几年前地摊上捡的,放着一直没用
这风扇居然是接220V电的,30W
17年5个月前IP:未同步
144637
变态的东西很多!
当年我在钻井处看到了一个换下来的IGBT,4500V耐压2000A电流,跟板砖差不多大。
17年5个月前IP:未同步
144646
引用第14楼狩猎者于2009-08-24 16:36发表的  :
变态的东西很多!
没人就捡走
17年5个月前IP:未同步
144647
引用第13楼韩菱纱于2009-08-24 16:14发表的  :
这风扇居然是接220V电的,30W
我也有,50w
17年5个月前IP:未同步
144660
引用第16楼特斯拉线圈于2009-08-24 17:06发表的  :
我也有,50w
要是能搞到制冷片那就更牛了
17年5个月前IP:未同步
144701
18楼
惠福西路几条室内长巷中的某一条中的某一间(很晕吧),专卖半导体制冷片。
jrcsh作者
17年5个月前IP:未同步
145026
19楼
引用第12楼五毒散于2009-08-24 16:02发表的  :
AMP 压计量单位   1AMP约等于 10KG
标在风扇哪 哪就是  风扇能产生的 压力 了
17年5个月前IP:未同步
145039
20楼
引用第18楼TUNGUSKA于2009-08-24 19:10发表的  :
不过制冷片用在CPU散热上貌似很不好,PII时代有人用,现在都没了
17年5个月前IP:未同步
145294
21楼
型号No DP200A/2123XBL
尺寸SIZE М  120x120x38
电压Rated Voltage AC 220
电压范围Voltage range AV 175V-240V
电流Rated current A 0.14
功率Input power W 20
转数Speed RPM 2750
风量Air Flow CFM 117
З/min 3.31
风压Air pressure in-H2O 0.38
pa*1 97.11
引线颜色Lead Wire    双黑色导线 线长280mm
噪音Noise dBA(@1M) 43
马达:罩极马达结构
框架:黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构
风叶:注塑一次成型,PBT+30%玻纤+VO级阻燃剂
轴承:高精度、长寿命双滚珠轴承;
绝缘:漆包线采用B级绝缘,耐高温120摄氏度。
绝缘电阻:500兆欧以上
耐电压:泄漏电流0.5mA,耐电压1500V/1分钟。
运行温度:-10摄氏度到+65摄氏度
贮存温度:-40摄氏度到+70摄氏度
不好意思,我查了这风机的参数,那个AMP真的是表示电流.
17年5个月前IP:未同步
145305
22楼
变态的东西很多!
直接抢啊!!
jrcsh作者
17年5个月前IP:未同步
145333
23楼
钻井  打石油的?
  日 才注意到~~~~       我有认识这方面的人阿~~~~  问问去
17年5个月前IP:未同步
145494
24楼
引用第20楼韩菱纱于2009-08-25 10:47发表的  :
制冷片效率在60%左右,也就是说要满足P4 PD之类的高端型号CPU满载时的散热,制冷片的电功率至少要有150W以上,且制冷片热端必须保证250W的散热,还有制冷片本身的供电问题......几点只要有其一稍不满足,散热效果大打折扣,若几点都不满足,准备钞票买新CPU吧.
在02 03年时我也很迷这个东西,曾跑遍市场想买几片大功率的来做CPU散热器,最终仅买到几片饮水机用的40*40小片,做CPU散热远远不够,只在MX400显卡上试了下,能把满载的GPU保持在室温.
17年4个月前IP:未同步
152648
25楼
乱标的! [s:245]
17年4个月前IP:未同步
152652
26楼
我记得以前有一个汽车上的那种发动机风扇。。12V的。很巨型很暴力。。
17年4个月前IP:未同步
152668
27楼
我上周到手一个电动涵道用的电机,那个好暴力。我用电脑里给硬盘光驱用的12V电源供电,结果还没用最大速度,电脑就因电流过大自动重启了。这个号称是300-400W的。
