t19789
对球面镜,椭球面镜,抛物面镜有点个人理解。
2009/09/23
IP:湖北
这三种镜都可认为是椭球面镜。
椭球面有两个焦点。
球面镜是两个焦点重合的椭球面镜。
抛物面镜是其中一个焦点放到无限远的椭球面镜。
制作望远镜时要考察观测对象的距离。做到以下是最佳状态。实际总是取折中的参数。
总有一个焦点落在观测目标上。这样能在另一个焦点得到完美的像。看深空天体就要接近抛物面。看稍微近些的物体就要椭球面。小俊曾说介于抛物面和椭球面之间的面,我猜测可能是有一个焦点比较远的椭球面。所以原则上还称作椭球面,没有介于抛物面和椭球面之间的面。
至于球面获得大量应用,纯属制造工艺简单造成的。这是因为只要能达到应用需求的,就不需要再增加成本。
17年4个月前IP:未同步
153264
楼上说反了。看深空天体用球面的好,看行星用抛物面的好。这个不是考虑距离的,是考虑物体在视场里的面积。
足够远的物体过来的光线都可以看作是平行光,不管是星云、行星还是月球。这些足够远的天体的成像与距离无关。
一束与反射镜光轴平行的平行光,射到反射镜上,只有抛物面能做到所有光线汇聚到一个点,而球面的话则是会聚成一个斑。因此在视场中心,抛物面成像比球面好得多。但是如果这束平行光稍稍偏离光轴一点点距离,那么抛物面反射光线的汇聚区域不再是一个点而是一条线,所以在视场边缘,抛物面成像的慧差很严重,而球面镜在这方面稍好。所以低倍数看大目标用球面好,高倍数看小目标用抛物面好。镜面成像有软件可以模拟计算出来。
至于加工难度,我认为差别不会太大。以前找一天文爱好者磨过一块反射镜,他问过我是要磨哪种镜面,并且价格是一样的。
dctyu作者
17年4个月前IP:未同步
153352
非常感谢。
现在明白了,我在主楼所说的纯属误解。因为如果那样,成像和原物等大。这是不可能的。
17年4个月前IP:未同步
153424
另外要注意一点是,无论是球面反射镜还是抛物反射镜,或者含有反射镜结构的望远镜(例如马卡镜等),每次用时必须保证光轴已经调节好,否则的话成像会很差,尤其是抛物反射镜。因为上面说了,反射镜成像,偏离光轴的位置成像会比较差。
