t19858
[原创][首发]边干边写之——两夜没睡搞的机器人板子(全手工布线)...
2009/09/28
IP:黑龙江
自动布线一下午居然没布通...
没办法,全手工布线...
双AVR,
USB1.1 接口
4路USART(其中两路可直接连电脑COM口)
2路SPI
20路AD(其中4路高速高精度)
2路高精度电流采样(量程可选)
16路PWM
组合式I/O接口,
可直接控制多达62个伺服舵机
7路8位并行接口,两路旋转编码器接口,
其中56路可直接配置大电流驱动,控制继电器,小电机或步进电机
43
kknd作者
17年4个月前IP:未同步
154063
17年4个月前IP:未同步
154068
[s:94] 这个电路图也太复杂了,看着我就怕..发几个模型飞机的还好 [s:249] 近几天的点想做..但我的电子知识太差了 [s:261] 做不出来 [s:245]
17年4个月前IP:未同步
154070
62个伺服舵机.......其他的不懂。。。但是看到这个还是要顶一下的。。。。62个伺服舵机。。。。。
17年4个月前IP:未同步
154083
不错不错!
楼主能不能搞到工业用的二手伺服电机?带编码器的
17年4个月前IP:未同步
154253
我靠,高科技产品
17年4个月前IP:未同步
154264
赞扬LZ的布线功夫
17年3个月前IP:未同步
155471
和哪些  学生~~~玩的  机器人核必板一个样了  就差 上位软件了
kknd作者
17年3个月前IP:未同步
155706
上位机是偶强项...
[s:92]
17年3个月前IP:未同步
155729
我还是订一块你的板子吧……谢谢了
kknd作者
17年3个月前IP:未同步
155745
这个还没发片呢...
一代板还有几块,
送一块给你吧,
元件你自己想办法咯...
就是我头像里那个...
邮费你自己出哦...
17年3个月前IP:未同步
155922
在下也想計一塊來研究研究,剛弄好了履帶底盤,現在正進行改裝中,改成全鋁金屬低盤和外加電子裝甲,如果試作形成功的話再加上人工智能系統…………可是在下單片機方面才剛走步…………Ors 圖像0062.jpg
17年3个月前IP:未同步
156019
好的
谢谢
支付宝发给你吧
17年3个月前IP:未同步
156021
LSS那图貌似两根履带只能同步转动吧。。。。。。。。。。
17年3个月前IP:未同步
156063
在下想訂一塊第一代的,樓上說得對,現在只能同步轉動,遲點很難說了,正積極改裝中,這東西本來用於上一個計劃的,現在有了新的想法了。
kknd作者
17年3个月前IP:未同步
156281
最近比较忙,没时间封装它的程序,
所以暂时还不能开源,
大家想要的话还得等一段时间
一代板比较复杂...
带8路大电流输出(最大6A,全部PWM,可直驱马达)
24路带驱动输出(可直接驱动继电器和小步进电机,可改接成带电阻保护的IO,并可接出8路10bit AD和8路PWM,和1个USART)
和24路无缓冲的IO(其中有8路可做为10bit AD
此外,板上带4路高速AD(12bit,200ksps)
USB1.1(PDIUSBD12
和一路RS-232串口...
提供两路SPI接口(其中一路与高速AD复用)
板上还预置了4路状态控制和2个旋转编码器接口
板子比较复杂,
程序全靠大家自己写比较困难...
随板附送编译好的固件
片内已预烧录,驱动程序和上位机测试程序
此外还将提供SDK开发包...
二代板开放的接口更全面,
完全可以当开发实验板用,
功能配置比较灵活,
所有组件都是可选的...
另外,接口也灵活多了,
可直接驱动舵机...
kknd作者
17年3个月前IP:未同步
156282
有AVR开发经验的可以尝试自己写固件程序,
但难度肯定不小...
现在的板子功能仅能用USB控制,
弄完手里的项目我会重写它的接口程序,
用串口指令控制全部功能...
kknd作者
17年3个月前IP:未同步
156284
总之,一代板是专门为特定应用设计的(虚拟仪器),
并不适合用作学习实验...
所以请大家尽量等2代板...
如果实在需要,我可以免费送几块(每人限1块内)
只有5块了,我自己留一块,战猴要一块,送完为止...
请自负邮费,
元器件自行解决,淘宝上能找到...
这是配合一代板使用的上位机程序(自主研发)
这是使用该板的实验系统...
这是设备的半成品...
17年3个月前IP:未同步
156292
18楼
我也要………研究用途
kknd作者
17年3个月前IP:未同步
156333
19楼
发在这了...
item_id=a682ab1bbe4d7fd6871a5b729c5900d1&x_id=0db2
就5块...
我自己的也不留了,全送...
17年3个月前IP:未同步
156672
20楼
高手!![s:251]看的不是很懂
17年3个月前IP:未同步
158928
21楼
太牛逼了.....
17年3个月前IP:未同步
160347
22楼
楼主是高手呀!能给个联系方式吗?发些照片你。
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
166558
23楼
板子做出来了。。。
准备安装。。。
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167384
24楼
晚上安静,
焊了一半。。。
明天完成。。。
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167385
25楼
黑糊糊的是松香,
焊完洗下板就好看了。。。
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167633
26楼
焊完了。。。
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167634
27楼
17年2个月前IP:未同步
167635
28楼
学习您一天睡4h
这个您手工焊得??
瀑布汗~~~~ [s:233]
我这里有一个从大学搞回来的机器人的板子,还有一些东西不过自己知识浅薄,不会玩。
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167636
29楼
嗯,是手工焊的。。。
还没洗板。。。
松香看上去很脏。。。
我每天能睡4-6小时。。。
17年2个月前IP:未同步
167637
30楼
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167638
31楼
哦。。。
小6脚。。。
这个好象只需要两三个舵机。。。
而且运算速度。。。
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167639
32楼
我这个至少也要这样的。。。
这个才20个关节。。。
17年2个月前IP:未同步
167640
33楼
这个让我想到了便行经肛-威震天。。。
还见过一个跟你这个差不多的,ms那个头还会动。。。
那块板子是大学生学这个入门的。。。 [s:233]  [s:262]
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167641
34楼
便行经肛。。。[s:245]
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167642
35楼
这张效果好点。。。
做完六轴开始写固件。。。
机械部件用六轴雕。。。
嗄嗄。。。
17年2个月前IP:未同步
167643
36楼
这个是小的伺服马达
我有几个大的,就是不会用,这个用什么简单的方式可以让他动类??
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167644
37楼
输入不同宽度的脉冲就行了
1.5ms回中,
<1.5ms反转,
>1.5ms正转。。。
好象是这样的。。。
kknd作者
17年2个月前IP:未同步
167645
38楼
好象是这样,
具体记不太清楚,
网上搜一下。。。
17年1个月前IP:未同步
168571
39楼
厉害。。不知道你怎么焊上去。。。。
kknd作者
17年1个月前IP:未同步
168982
40楼
引用第39楼hchc0834于2009-11-29 22:09发表的  :
厉害。。不知道你怎么焊上去。。。。
左手焊锡右手铬铁用眼睛看着焊上去的。。。
17年1个月前IP:未同步
169117
41楼
楼主实在是太有才了。
17年1个月前IP:未同步
169846
42楼
看到楼主 很佩服 并想学习一下 顺便要快一代板及固件及MCU程序及上位机程序。
