t20084
有没有减频方法(伸手党)
2009/10/08
IP:广东
在不减电压的情况下.功率损耗控制在70以下,输入200KHZ600V变成2000HZ600V....有没有简单的方法 [s:246]  [s:94]
17年3个月前IP:未同步
156434
先整流再逆变,或者先整流,再用直流带动直流电机驱动高频发电机发电
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
156438
引用第1楼slof于2009-10-08 22:28发表的  :
整流后用发电机发电的想法.很强大.....我都要自己PIA自己了
17年3个月前IP:未同步
156440
引用第2楼west_0830于2009-10-08 22:31发表的  :
这没什么好奇怪的,以前电力电子技术不发达的时候,就有用电池带动直流电机再驱动交流发电机发电做不间断电源的。
另外好象记得很久以前为了做大功率高频发射机,因为电子管技术不成熟,就用高频发电机产生高频电波的,但好象受技术限制,频率做不了很高,记得有这么回事。
17年3个月前IP:未同步
156450
还有直接交—交变频的方法,网上搜一搜
17年3个月前IP:未同步
156465
就是100倍,如果是信号的话,用分频器分,芯片大把的有。
如果是功率的话,那还是先整流,再合成吧。。。
17年3个月前IP:未同步
156596
用可控硅选相,数字分频后分相过零触发可满足该条件。不过输出近似方波。
west_0830作者
17年3个月前IP:未同步
156655
汉死..这些方法都不是小菜鸟能完成的 [s:261]
17年3个月前IP:未同步
156671
这个是变频项目么。70%的效率很好达到的。
用DC-AC电路就可以了。先把高频整流,再使用DC-AC电路重新得到2000Hz的600V。
方波的话更容易实现。
高压-高压的变换效率70%不难做到。
