t20286
请教一下是绝缘油电阻大还是空气电阻大...
2009/10/18
IP:福建
[s:246]请问一下是那个介质电阻更大呢...
空气的电阻会比绝缘油大吗...
就是这样..
字数够了吗???
22
17年3个月前IP:未同步
158613
空气电阻视乎温湿度
单从字面看,感觉绝缘油电阻大
你找资料看看吧
17年3个月前IP:未同步
158617
- -资料是找不到才过来问D...
17年3个月前IP:未同步
158644
物理书上说过
空气的节电系数是1.0几,和真空的介电系数差不多,所以在空气中的电容可以使用那个公式计算。
绝缘油的节电系数绝对是要比空气大的,不然就起不到绝缘效果了....
也就是说不要用绝缘油,直接将绕组放在空气中,经验告诉我们这是不正确的...
反正记得玻璃是4~11水好像是81(没有错,就是八十一,太变态了,要知道超高压脉冲电流传输线用的绝缘就是水..).
17年3个月前IP:未同步
158649
LS:水是要纯净水的吧.... 可是泡久了还能保持是纯净吗?
17年3个月前IP:未同步
158687
介电系数、电阻率、耐压三者无关
+20
关键性的回答。
17年3个月前IP:未同步
158693
回lss,ls的
可以保持纯净。
仿佛是这样的,可能理解错了。
但是介电系数与电阻还是有关系的
17年2个月前IP:未同步
166813
用的是去离子水被 mod的时候经常用 防止水冷漏水 损坏主板
17年1个月前IP:未同步
169390
去离子水不好弄啊.. [s:252]
17年1个月前IP:未同步
169396
你是想问绝缘油和空气比,谁的绝缘能力更好吧?
变压器油就是绝缘油,它比空气要更耐压。
17年1个月前IP:未同步
169406
油啊。一般工频变压器还不都是线圈泡在油里的,虽说也有干式的,但那个也是灌了树脂的。小容量低电压的才直接暴露在空气中。
16年11个月前IP:未同步
184353
变压器油就是绝缘油,比空气要更耐压
16年11个月前IP:未同步
184358
绝缘油,绝缘漆等比空气耐压高。 电阻不知道,
  油的电阻参数常见,但我没见过气体的电阻数据。
  我猜测气体的电阻可能很容易不遵守欧姆定律,也即加上不同电压,其电阻就会发生变化。
  由于气体本身比较活跃,特别容易受到电场加速。离子化之类的。所以会有时间函数上的非线性,和即时性的非线性。
而且空气不是纯气体,各种因素变化太大,
  以上纯属个人猜测,如与事实不符,本人概不负责。
16年11个月前IP:未同步
189352
引用第12楼latexles于2010-02-03 19:16发表的  :
嗯..油么...
竟然被"不符合"而移动了...
我不就是在考虑是不是给X炮灌灌浆么..
16年5个月前IP:未同步
245371
一般情况下空气的绝缘电阻比绝缘油要大。
16年5个月前IP:未同步
247153
[s:94]
要是空气比油更耐压,高压变压器还灌毛油,人家吃饱饭没事干?
16年5个月前IP:未同步
247185
引用第5楼拔刀斋于2009-10-18 10:27发表的  :
介电系数、电阻率、耐压三者无关
支持
16年5个月前IP:未同步
247251
电容率(介电系数)和击穿场强不是一回事。甚至有时候电容率大的介质击穿场强不如电容率小的介质。
绝缘油的击穿场强确实比空气大。
12年9个月前IP:未同步
680166
18楼
哈哈,和我的口气一样。。。我也是觉得这问题太。。。。那啥了
12年9个月前IP:未同步
680167
19楼
12年8个月前IP:未同步
680607
20楼
肯定是油啊
12年8个月前IP:未同步
680914
21楼
绝缘油电阻大,
