t20303
100W等离子火焰 图片补充
2009/10/18
IP:内蒙古
分成6次
17年3个月前IP:未同步
159473
51楼
用什么驱动的,给个电路图
17年3个月前IP:未同步
159490
52楼
上面自激电路的起振来源于器件电气性能的微小差异,仿真软件里用理想元件自然不会起振.
17年3个月前IP:未同步
159526
53楼
引用第52楼TUNGUSKA于2009-10-21 23:39发表的 :
[s:251] [s:251] [s:251]
17年3个月前IP:未同步
159568
54楼
我说要有光,我刚刚下了个你的那个破解版软件来用,可是仿真的时候总是提示出错,是怎么回事啊?
17年3个月前IP:未同步
159640
55楼
引用第54楼倾听风吟于2009-10-22 18:03发表的  :
我想知道提示的具体错误内容是什么。。。
Ps: 叫我小光就好。。。因为这样听起来比较萌 (Pia~)...
17年3个月前IP:未同步
159645
56楼
小光.Aurora=我说要有光?
17年3个月前IP:未同步
159678
57楼
您才知道啊 = -
17年3个月前IP:未同步
159682
58楼
那个软件我下载下来根本不能装!还俄文的 [s:245]
17年3个月前IP:未同步
159690
59楼
对称的自激振荡电路多数都是靠器件之间的差异来起振的。
电路仿真.....我以前用过EWB.....
17年3个月前IP:未同步
159698
60楼
引用第58楼北落师门于2009-10-23 11:11发表的  :
EWB512
17年3个月前IP:未同步
159719
61楼
最新的ebw貌似叫 multisim10.1
17年3个月前IP:未同步
159724
62楼
我有。。。。。。。。。。。。。
17年3个月前IP:未同步
160671
63楼
我也焊了个,不过输入功率只有50W,电弧能拉几厘米,不过很细,不知道怎么提高功率?
电感是一个有乒乓球大小的磁环,1.5的线绕的(要是只用个300μH的电感,那管子就很烫)
电容是MKP0.33μF2个并联
初级5+5圈
次级频率46KHZ,占空比46%(还有4%不知道跑哪里去了)
17年3个月前IP:未同步
160685
64楼
提高功率,,提高输入电压,最高40V [s:254]
我用普通0.75MM电线绕大约20圈,管子基本无温升[s:262]
我的电容0.27UMKP3个并联 [s:223]
初级也是5+5 [s:257]
频率,占空比我没示波器 [s:233]
17年3个月前IP:未同步
160686
65楼
呃。。。只有12V的电瓶,看来功率没指望了。
能直接市电整流来用不能?
17年3个月前IP:未同步
160691
66楼
太危险了
不隔离千万别用
RP不好就会.......
15年9个月前IP:未同步
289549
67楼
真强啊[s:261]
