t20303
100W等离子火焰 图片补充
2009/10/18
IP:内蒙古
分成6次
17年3个月前IP:未同步
158789
17年3个月前IP:未同步
158790
17年3个月前IP:未同步
158791
17年3个月前IP:未同步
158792
烧大头针....
17年3个月前IP:未同步
158793
已完!!!!
17年3个月前IP:未同步
158822
你的小猫比较大了哦 [s:249] .我家也有只肥猫现二个月左右了.就是不停的要吃.现在老是睡觉.
17年3个月前IP:未同步
158837
小心猫猫去舔你的电线...
真的.. [s:94]
17年3个月前IP:未同步
158839
引用第7楼lovehongkong于2009-10-18 17:05发表的  :
小心猫猫去舔你的电线...
真的.. [s:94]
他来过
距离我1米我吼了一声把他吓跑了
17年3个月前IP:未同步
158891
小老虎很漂亮!
那个场管的字是“刻”的吗?好深.........
而且我很郁闷的发现,你居然还有胶枪、热缩管..........
17年3个月前IP:未同步
158956
引用第9楼北落师门于2009-10-18 18:34发表的  :
小老虎很漂亮!
我米有热缩管
17年3个月前IP:未同步
158961
支持一下,为啥管子要上胶呢?!
我懒人一个,还是凑合用霓虹灯变压器吧
17年3个月前IP:未同步
158962
小老虎很漂亮,我也想養一隻黃色的………
17年3个月前IP:未同步
158966
引用第10楼特斯拉线圈于2009-10-18 21:22发表的  :
我米有热缩管
就当我看错了.....
17年3个月前IP:未同步
158983
一直这样搞管不热吗?
17年3个月前IP:未同步
159034
引用第14楼华蓥于2009-10-18 23:29发表的  :
一直这样搞管不热吗?
根本感觉不出来热,基本无温升
17年3个月前IP:未同步
159035
引用第11楼79859899于2009-10-18 22:02发表的  :
支持一下,为啥管子要上胶呢?!
我懒人一个,还是凑合用霓虹灯变压器吧
不上胶引脚容易断
17年3个月前IP:未同步
159036
引用第13楼北落师门于2009-10-18 22:21发表的  :
就当我看错了.....
不过我想买
17年3个月前IP:未同步
159055
18楼
串了电阻放电?我搞了小的,次级空的,场管发热.有电弧场管也发热
17年3个月前IP:未同步
159056
19楼
另外楼主,注意节能.
17年3个月前IP:未同步
159058
20楼
求详细驱动电路
17年3个月前IP:未同步
159118
21楼
17年3个月前IP:未同步
159121
22楼
其实没有那么白
17年3个月前IP:未同步
159124
23楼
那个BY是什么器件。。。
17年3个月前IP:未同步
159125
24楼
其实没有看明白
17年3个月前IP:未同步
159130
25楼
引用第23楼我说要有光于2009-10-19 20:42发表的  :
那个BY是什么器件。。。
BY228
可以用FR107的
二极管
17年3个月前IP:未同步
159131
26楼
那个BY是什么器件。。。
电感.......
不就是这个嘛......
17年3个月前IP:未同步
159132
27楼
引用第24楼华蓥于2009-10-19 20:46发表的 :
其实没有看明白
原始电路
17年3个月前IP:未同步
159133
28楼
引用第26楼北落师门于2009-10-19 21:05发表的  :
电感.......
不就是这个嘛......
我错了......是二极管.......
17年3个月前IP:未同步
159135
29楼
电感.......
不就是这个嘛......
啊啊啊
咱们俩同时发的
17年3个月前IP:未同步
159136
30楼
同时把那个图片发来了................
17年3个月前IP:未同步
159137
31楼
引用第29楼特斯拉线圈于2009-10-19 21:06发表的  :
啊啊啊
咱们俩同时发的
所谓同步率.... [s:120]
17年3个月前IP:未同步
159138
32楼
我按照这个电路搭了一个。。。
然后。。 很杯具的看着示波器上那4条直线 = =
17年3个月前IP:未同步
159139
33楼
把这个也发来
17年3个月前IP:未同步
159141
34楼
引用第32楼我说要有光于2009-10-19 21:08发表的  :
我按照这个电路搭了一个。。。
DID2是稳压管
17年3个月前IP:未同步
159143
35楼
电路不对
注意D3D4
17年3个月前IP:未同步
159146
36楼
D3D4换过来接了.....
17年3个月前IP:未同步
159147
37楼
引用第36楼北落师门于2009-10-19 21:17发表的  :
D3D4换过来接了.....
YES
17年3个月前IP:未同步
159149
38楼
改掉了刚刚的2个错误。。。 继续求解。。。
17年3个月前IP:未同步
159150
39楼
LS用的什么软件??
17年3个月前IP:未同步
159151
40楼
我不知道了
17年3个月前IP:未同步
159152
41楼
我睡觉去了...............
17年3个月前IP:未同步
159153
42楼
是Proteus 7 。。。  晚安 = =
17年3个月前IP:未同步
159163
43楼
不知道了,各个元件的功率够吗?D3D4要用快恢复二极管
17年3个月前IP:未同步
159169
44楼
里面用的都是理想二极管。。。
17年3个月前IP:未同步
159220
45楼
引用第44楼我说要有光于2009-10-19 23:18发表的  :
里面用的都是理想二极管。。。
理想不行
也许就是二极管的电阻起了作用
17年3个月前IP:未同步
159238
46楼
里面用的都是理想二极管。。。
那个软件竟然是在模拟电路?!
17年3个月前IP:未同步
159239
47楼
那是软件的问题了吧,我们两个人都做成功了........
17年3个月前IP:未同步
159243
48楼
引用第46楼北落师门于2009-10-20 13:16发表的  :
那个软件竟然是在模拟电路?!
是啊
17年3个月前IP:未同步
159274
49楼
仿真振荡器要设初始条件或者加扰动
引用第38楼我说要有光于2009-10-19 21:21发表的  :
17年3个月前IP:未同步
159275
50楼
引用第49楼拔刀斋于2009-10-20 16:29发表的  :
仿真振荡器要设初始条件或者加扰动
求详解。。。
