t20475
离子通道的创建
2009/10/28
IP:广东
266nm的紫外激光模组很难买得到, 价格应该也很贵的说...50mW可能上K元的级别了
吃饭时突然想到,用无线电形成一条微弱的离子通道可行的吧? 既然无线电会引雷,应该是能做到的.
用中/大功率的2.4G(甚至更高频)无线收发模块, 不断发射/接受数据,在发射模块与接受模块之间形成离子通道,    触发marx起电器............
效率虽然是很低,但前提是究竟有没有效果呢...
+1000
科创网
2009/10/28
引发热门讨论。
365
16年9个月前IP:未同步
206610
351楼
Re:Re:Re:Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊
引用第350楼kuanglong7于2010-04-04 23:27发表的 Re:Re:Re:下限帝沟通不能 这是何等的杯具啊 :
回答脑残人士,自行翻老帖子,看看我当初得出“远大于1/250”时是在算谁的闪光灯?不是脑残人士的吗?
你千万别算,再算出个13000A、300V、430万瓦,外人会怎么看KC啊?
哦哦,真不知是哪个脑残“百思不得其解”计算出来的闪光时间要比1/700大得多,“功夫不负有心人”找到了某个链接,发现原来“3000WS单灯头的闪光时间是1/500,3灯同时输出才能到1/1500” 可惜啊,QUADX3000的灯头只需要一个就足够做到1/1430了。
还记得不?要不要我再给你点提示?
16年9个月前IP:未同步
206620
352楼
这与我们讨论的问题有什么关系吗?
16年9个月前IP:未同步
206623
353楼
对于一个厂家已经标明的数据我们还有计算的必要吗?
16年9个月前IP:未同步
206644
354楼
引用第353楼power_rdx于2010-04-04 23:52发表的  :
厂家已经标明峰值电流10000A?后改为20000A?
16年9个月前IP:未同步
206653
355楼
引用第354楼kuanglong7于2010-04-05 00:13发表的  :
本人估算电流所需全部数据均由厂家提供,我不认为这有什么不对的
而你估算时间所需全部数据均由你YY得出,我不认为这有什么可信度
对于一个分不清平均和峰值的人并还说对方“改来改去”的人来说,我们可以用“强词夺理”这个词语来形容之
16年9个月前IP:未同步
206659
356楼
又来了,两位注意文明用语
16年9个月前IP:未同步
206944
357楼
引用第355楼power_rdx于2010-04-05 00:21发表的  :
你算出来的电流地球上做不出来,傻了吧!
16年9个月前IP:未同步
207033
358楼
引用第357楼kuanglong7于2010-04-05 18:31发表的  :
你算出来的电流地球上做不出来,傻了吧!
你的智商和人品在地球上找不到比你更低的,傻了吧!
16年9个月前IP:未同步
207038
359楼
引用第358楼power_rdx于2010-04-05 21:45发表的  :
你自己也说了,我说的是实话,你自己说的是谎话!完了吧!
16年9个月前IP:未同步
207045
360楼
引用第359楼kuanglong7于2010-04-05 21:55发表的  :
新时代的阿Q就此诞生!
16年8个月前IP:未同步
213496
361楼
这帖子人气要破7k5了、
16年8个月前IP:未同步
215757
362楼
可以用水枪不,,20米没问题,一股强水流打出去20米,,伴随着闪电般的火花直接把目标电晕。。
16年7个月前IP:未同步
220801
363楼
刚才有这个思路你就提出来了,其实不应非要形成等离子通道的,只需要一个和别处空气不一样的通道就可以了,这样可以实现远距离的固定通道的放电,想象一下,泰瑟枪就该被淘汰了,楼主你的思路需要实验验证。
16年7个月前IP:未同步
220817
364楼
这个帖子还有人顶啊?不过我建议有兴趣的朋友去看看这个帖子里的文献
https://www.kechuang.org/t/18277
