t20475
离子通道的创建
2009/10/28
IP:广东
266nm的紫外激光模组很难买得到, 价格应该也很贵的说...50mW可能上K元的级别了
吃饭时突然想到,用无线电形成一条微弱的离子通道可行的吧? 既然无线电会引雷,应该是能做到的.
用中/大功率的2.4G(甚至更高频)无线收发模块, 不断发射/接受数据,在发射模块与接受模块之间形成离子通道,    触发marx起电器............
效率虽然是很低,但前提是究竟有没有效果呢...
+1000
科创网
2009/10/28
引发热门讨论。
365
17年3个月前IP:未同步
160720
[s:249] 我到现在还不明白..到底打手机会不会引雷
流言终结者貌似没有这样的实验..(靠,空旷地方打手机,最高就是手机了这个不可靠)
[s:249] 不过我想,打开电离通道可能很麻烦吧..或者高能力或者共振..和某些东西..
[s:249] 其实我是靠猜的..
17年3个月前IP:未同步
160723
应该可以实现,但成本也许比紫外线高N倍。
17年3个月前IP:未同步
160738
或者用毫米波磁控管
定向极化空气
17年3个月前IP:未同步
160746
50mw的266紫外应该是10万级别的价格,自己买肯定是没戏的。但是可以考虑制作氮分子激光器,据说这东西可以发射长波X射线激光脉冲,其效果要远好于无线电波
17年3个月前IP:未同步
160752
ls正确
光本身就是电磁波
无线电波同是电磁波,频率低,因而能量小,不足以形成电离通道
17年3个月前IP:未同步
160766
就算有部分电离,也不足以引起放电。手机无线电波引雷之说纯属瞎YY,紫外激光除非极强,也最多略微降低一点击穿电压而已。一个很简单的例子,辐射消毒,在很短时间里剂量高达几千戈瑞,这么强的辐射,也没见照明设备采取什么特别的防击穿放电措施。
17年3个月前IP:未同步
160893
引用第4楼power_rdx于2009-10-29 11:37发表的  :
    LZ的问题可以去看https://www.kechuang.org/t/19436
        氮分子激光器绝大部分的发射波长是337.1nm,少数也有357.7nm和315.9nm的,什么时候跑到X射线波段上去了?你在上面的帖子里乱放炮被我揭穿了,现在又跑这里闭眼说瞎话来了!
17年3个月前IP:未同步
160913
呵呵,你还敢提那个帖子啊?请问摸火线会不会死人啊?伽马射线对人体杀伤机理都有什么啊?毫焦级别脉冲在10米之外能打穿多厚的钢板啊?那个帖子讨论了得有几万字了到现在你也没能拿出证据证明你的观点,就凭这还揭穿我?你睁眼说瞎话以及装瞎子装烧饼的帖子要不要我专门给你列出来啊?
关于氮分子激光器,现在网上没能查到资料,晚上我会去请教别人
另外,个人认为紫外电离不需要击穿,它只需要降低空气电阻即可。因为目前的激光电击器只需要10毫安的电流,而如果将空气击穿并拉出电弧,那么将会产生上万安培的大电流。最直观的例子就是闪光灯管,1500W的台式闪灯储能电容只有330V,而其脉冲功率可达300万瓦,其工作电流峰值很有可能超过10000A。事实上,那些用于大型激光器的闪光灯管的脉冲电流甚至能和闪电媲美
17年3个月前IP:未同步
161004
引用第8楼power_rdx于2009-10-30 11:42发表的  :
        尽扯些乱七八糟不相干的有意思吗?不懂不要装懂,信口开河惯了吧?
    网上卖氮分子激光器的多了,你不是“找不到”,是“不敢找到”。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        又改了,这回改成不击穿了。又一次彻底颠覆了自己前面的谎言,又一次推出了个更离谱的谎言!“而如果将空气击穿并拉出电弧,那么将会产生上万安培的大电流。”谁告诉你的?你经过大脑没?就这样“信口开海”。本论坛里拉出电弧的不在少数吧,问问他们是多少安培哈!
17年3个月前IP:未同步
161014
网上卖氮分子激光器的确实不少啊,不过这和本贴有什么关系么?别着急,我已经找人去扫描教材了,应该在下个周末就能贴上来
看来你睁眼装瞎子是装惯了吧?请问我何时说过激光电离就必须要击穿空气才能形成离子通路啊?还记得我在之前咱们讨论的帖子里是怎么说的么?那时候咱们还讨论了一下闪光灯和脉冲电容,你还来了一句特NB的“ 160万瓦还是“普通”闪光灯?“电解电容”也不会是平时见的铝电解、钽电解吧?”不知“少见多怪”是不是专门为你设计的词汇,嘿嘿
玩特斯拉线圈的,限制电弧电流的貌似是电源功率而不是离子通路的导电能力吧?我说你这人怎么就知错不改呢,都多少次看不懂我的观点了就跟这儿乱喷?
17年3个月前IP:未同步
161040
等你的“教材”哈!
又玩文字游戏,让绝缘体导电了,也不叫击穿,用电离什么的词汇来描述。哎,谁叫咱中国词汇这么丰富呢!
闪光灯和脉冲电容与这有什么关系吗?扯太远了吧!“而如果将空气击穿并拉出电弧,那么将会产生上万安培的大电流。”是你说的吧,错了没?吹破了没?人家将空气击穿了没?拉出电弧没?电流上万没?
17年3个月前IP:未同步
161041
不如用放射性材料☢,把被阿尔法粒子电离的空气喷射出来,不就可以到点了吗?
至于放射性材料,可以用烟雾探测器里的镅-241,电离式烟雾探测器也就几十元。
17年2个月前IP:未同步
161056
回11F
将玻璃加热到上千度,也能导电了,请问此时玻璃是否被击穿啊?你说你扯淡也不扯得专业点,悲哀啊
之前么我就说你小学语文没毕业,现在看来,你是小学语文根本就没学吧?自己结合语境理解啊,我要强调的是如果空气被击穿并拉出电弧,其导电能力是非常强大的,如果只需要10毫安的电流根本就要不了这么大的导电能力!10F已经说得很清楚了啊,你咋就还不明白呢~还要我再说一遍?“限制电弧电流的是电源功率而不是离子通路的导电能力”,这回明白没?
断章取义可不是好习惯哟
17年2个月前IP:未同步
161067
俺感觉应该探讨下电流的定义了。
话说道理并不太复杂嘛,好好讲话,并不复杂的。
17年2个月前IP:未同步
161093
引用第13楼power_rdx于2009-10-31 02:36发表的  :
回11F
        继续玩文字游戏,上千度的玻璃都成流体了,是比“击穿”彻底多了,把空气加热到上千度也有等离子体了(虽然浓度不高)。
    你的解释太牵强了吧。“另外,个人认为紫外电离不需要击穿,它只需要降低空气电阻即可。因为目前的激光电击器只需要10毫安的电流,而如果将空气击穿并拉出电弧,那么将会产生上万安培的大电流。最直观的例子就是闪光灯管,1500W的台式闪灯储能电容只有330V,而其脉冲功率可达300万瓦,其工作电流峰值很有可能超过10000A。事实上,那些用于大型激光器的闪光灯管的脉冲电流甚至能和闪电媲美”从以上全文中那点能看出“你要强调的是如果空气被击穿并拉出电弧,其导电能力是非常强大的”
    再说你举得闪光灯的数据我也表示怀疑,你的1500W台式闪灯储能电容的容量是多少?是什么电容?
17年2个月前IP:未同步
161094
引用第14楼虎哥于2009-10-31 04:31发表的  :
俺感觉应该探讨下电流的定义了。
百度百科里关于电流的定义还不错!
17年2个月前IP:未同步
161102
除了喷出压缩空气,还可以用带电的金属环加速离子,使离子从环内喷出,喷出的离子再撞击空气,产生更多离子,从而打开离子通道。同位素避雷针就用这一原理。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
同位素避雷针
17年2个月前IP:未同步
161113
18楼
不过在手上拿着个同位素避雷针。。。好像会被雷劈的。。。 [s:94]
17年2个月前IP:未同步
161116
19楼
引用第15楼kuanglong7于2009-10-31 12:28发表的  :
[quote]引用第15楼kuanglong7于2009-10-31 12:28发表的  :
这叫文字游戏?您这觉悟真高啊,睁眼说瞎话被我识破就来说我玩文字游戏?挺好~将空气加热到上千度也有等离子体啊,用紫外打空气也有等离子体啊,您这不是搬起石头砸自己的脚么?
我在13F就跟你说过,断章取义不是好习惯。之前咱们不是讨论过这个问题么?怎么这刚几天啊就忘了?你把之前咱们讨论的内容连起来再看看?要说这别人看不出来那不奇怪,可你要是还说没看懂,貌似有装13的嫌疑吧~
台式闪灯使用的是电容组,其中单体用的是330V1500uf或相近性能的电容,比如说这个就是360V2000uf的
曾经在五棵松摄影器材城看过维修台式闪灯的,400W的闪灯里貌似用了6个330V1500uf的电容。刚网上找了一圈,没找着1500W闪光灯的图,只看到1200W的,从图中看它里面装了12个电容,具体容量未知,从体积估测和360V2000uf的电容相似
17年2个月前IP:未同步
161130
20楼
哈哈哈,热闹!!!
17年2个月前IP:未同步
161167
21楼
话说不如打出金属网 [s:252]
17年2个月前IP:未同步
161269
22楼
平时我们身边的炉子、蜡烛、火把等燃烧产生的火焰就是浓度较低的气态离子,其中内焰部分的离子浓度相对较高,有一定导电能力。我们家里的煤气安全灶和燃气热水器里的熄火保护装置就是利用的这个原理。这些有的好像还不到1000度吧!
    HEC的铝电解?现在的铝电解电容能做到上万安培的放电电流了?看来我们实验室的那些“大油桶”可以退休了。
17年2个月前IP:未同步
161344
23楼
干嘛非要到1000度呢?发现自己吹大了就开始转移话题扯闲篇?好像你经常这么干诶。“加热到1000度能导电”请问你该如何理解?=“必须加热到1000度才能导电”么?搞笑ing
铝电解阵列做到上万A的电流有什么问题么?人家可是专用的脉冲电解电容,你以为是个电解都能在几千分之一秒内完成放电?相机闪光灯电弧持续时间一般为1/1000-1/30000秒,你看看上千J的能量在几千分之一秒内释放会有多大的电流?
你们实验室里的大油桶如果真的只能做到1万A,那么真该退休了。平板油浸脉冲电容可是能在10^-9秒内完成放电的啊~而那一个电容就是上千J的储能~
17年2个月前IP:未同步
161432
24楼
我吹什么了?很有些莫名其妙啊。是你说玻璃加热到1000度能导电,我说到1000度空气也有等离子了也有导电性了,是你不信啊。阁下是不是昏了头了?
    照相机的闪光灯也是用的氙气闪光管吧。比我们激光器上用的峰值电流都大。在我们这里限制峰值电流的不是电容,而是闪光管。氙气闪光管发射的光的波长是与电流密度相关的,电流密度越大发射的光的波长越短,同时其光电转换效率也越低。也就是说电流大小要与闪光管相配合,以达到我们想要的发射波长和较高的效率。不知道你的闪光管用的是什么型号,管径多少。民用1500W的氙气闪光管直径大多在10mm左右,再减去管壁厚度,还不到10mm。算算截面积还不到一平方厘米,10000安的电流那电流密度就远超过了10000安培每平方厘米。就算你的闪光管能承受,其发射的光波长早就跑到紫外波段了。对氙气闪光管来说,其电流密度在约1500安培每平方厘米时,发射的光谱其中心峰值在480nm,其发光的色温范围约在6000°K~7000°K之间,是最适合拍照的。在约5000安培每平方厘米时发射的光谱其中心峰值小于400nm了,大部分的能量被浪费在看不见的紫外波段而且光发蓝,不适合拍照了。超过10000安培每平方厘米时我就不敢想了。
    另外闪光灯用的电解电容我们以前测试过,只达到了几百安。并且闪光管放电特性中有个“熄弧电压”,就是说在它熄弧而停止发光后储能电容并没有把电放光,还留有一个“熄弧电压”。所以计算脉冲能量时要减去这个“死库容”。
    对你的闪光灯的数据分析就暂时到这!
17年2个月前IP:未同步
161468
25楼
“将玻璃加热到上千度,也能导电了,请问此时玻璃是否被击穿啊?”
“继续玩文字游戏,上千度的玻璃都成流体了,是比“击穿”彻底多了,把空气加热到上千度也有等离子体了(虽然浓度不高)。”
“这叫文字游戏?您这觉悟真高啊,睁眼说瞎话被我识破就来说我玩文字游戏?挺好~将空气加热到上千度也有等离子体啊,用紫外打空气也有等离子体啊,您这不是搬起石头砸自己的脚么?”
“我吹什么了?很有些莫名其妙啊。是你说玻璃加热到1000度能导电,我说到1000度空气也有等离子了也有导电性了,是你不信啊。阁下是不是昏了头了?”
以上部分是咱们针对“绝缘体导电是否必须被击穿”这一问题的讨论,您连起来看看?我就不多做解释了,反正说了你也看不懂,不过群众的眼睛是雪亮的,明眼人一看就明白
“在我们这里限制峰值电流的不是电容,而是闪光管”
你总算是明白点了啊,很好,有进步了,知道这时候影响电流的不是电源了
“氙气闪光管发射的光的波长是与电流密度相关的,电流密度越大发射的光的波长越短”
扯JB淡,一点影响都没有那是不可能,不过手电论坛里有人还真就试过将闪光灯管串联电阻以达到长亮的效果,让原本应该几千分之一秒放完电的管子亮了足有6,7秒,可事实上呢?实验者看到管子中产生银蛇一样舞动的白色电弧~你不会认为这是红外线吧?更何况,闪光灯是可以调节闪光指数的,它可以将电容全部有效容量一次都放光,也可以只放出1/128的能量。显然,二者的电流密度是完全不同的。照你的说法,闪光灯都能打出彩色光了?
请问你测试的是什么闪光灯的什么电容?估计也就是热靴式机顶灯吧,那个电容只有几百uf诶,大的也就是1000出头,并且只有一个,跟台式闪灯10多个上千uf的电容阵列差远了,几百A倒是正常呢。
熄弧电压我给你,我自己用的银燕BY28A熄弧电压是70多V,满电电压超过300(咱就算300),根据电容容量计算,(300^2-70^2)/300^2=0.945,也就是说有94.5%的能量都会释放出去,剩下那百分之几的貌似影响不大吧?
另外,最适合照相的色温是5600-5700K,您这6000-7000是哪看得数据?好像没人生产过7000K的闪光灯吧~
17年2个月前IP:未同步
161471
26楼
[s:257] 这帖子又沦陷了
[s:257] 好像看等离子火箭发动机不用加热到高温啊 [s:245]
17年2个月前IP:未同步
161473
27楼
离子发动机用的是特殊气体而且电离是用的阴极射线枪........根本没加热过.......不过那个可调比冲的发动机是用超声波?还是无限电?来加温的~那个温度贼高据说上万......- =! [s:249]
17年2个月前IP:未同步
161503
28楼
引用第25楼power_rdx于2009-11-01 19:26发表的  :
      就知道你会狡辩,我说的数据你是不会信的。那你自己去看厂家的说明和百度百科吧!
        另外在网上还找到个很好的关于激光器的教程课件,你可以好好读读!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17年2个月前IP:未同步
161543
29楼
百度百科看了一眼,总共就4行介绍闪光灯的,而你说的色温啥的只字未提,请问该链接有何价值?
第二个链接,找了老半天,总算是见着6000-7000K了。你知道为什么某些国产闪光灯的透镜不是透明的而是带点黄色么?就是降低色温用的!谁叫国产灯管技术那么垃圾呢~
有图有真相,这个是5600K色温的灯。国产灯管技术不过关造不出5600K的人家就用7000K照相么?那可就惨喽~你居然愚昧到以为6000-7000K就是最佳照相色温?你这要上无忌去不得被骂死啊
第三个链接,那么多字啊,您就真懒惰到连个重点都不标出来?你想表达什么呢?
第四个链接,拜托你别装13了,我看着都没了奈了,多给点重要资料数据比你跟这儿东拉西扯强多了
17年2个月前IP:未同步
161561
30楼
引用第29楼power_rdx于2009-11-01 22:07发表的  :
        我不是搞摄影的,多少K更适合摄影可能的确你比我更清楚。但我想说的是你那10000安的电流,闪出来的色温远不止7000K了吧,那你的闪光灯是用来干什么的呢?用紫外线胶片?
17年2个月前IP:未同步
161568
31楼
“其发光的色温范围约在6000°K~7000°K之间,是最适合拍照的”
这话是你说的吧?下回不懂就别乱说了啊。而且°K是啥意思啊?我见过°C也见过K,还真没见过°K,麻烦你给我科普下?
10000A的电流,闪出来具体多少色温,请你给出直接证据,或者列出计算色温的方法,不要在这猜测
17年2个月前IP:未同步
161569
32楼
以前是你批评我提供的资料,这回该我来指正你提供的资料了
在这个链接中:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
有这样一段话:“光谱输出
    这类氙气闪光管发出的光谱范围由波长 0.2 厘米的紫外光( UV ),至波长 2 厘米的红外光( IR ),而中心峰值范围是 0.48 厘米至 0.8 厘米,其中 0.4 厘米至 0.7 厘米是肉眼可见的可视光范围。 ”
紫外光波长0.2厘米? 0.4 厘米至 0.7 厘米是可见光?这网站居然能出现如此低级的错误,实属罕见!
17年2个月前IP:未同步
161570
33楼
另外,对于你说1500W闪光灯管外径1厘米本人存在疑问。在这个链接中XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX我们可以看到,500W的灯管都有12mm的直径了,不知你1500W灯管直径10mm是在哪看的?
17年2个月前IP:未同步
161572
34楼
人家打错了还看不出来吗?这还要人告诉你?总是抓着稻草就自己。
我说的是“10mm左右”那还有13mm的呢,减去管壁厚度,算算截面积还是一平方厘米左右,电流密度还是10000安每平方厘米左右。仔细看看28楼我给的课件,你就知道这个电流密度是用来发射什么的!
17年2个月前IP:未同步
161574
35楼
呵呵,之前我列网上的资料就许你说它单位打错了,现在就不让我来指正一下你给的资料的错误?
28F的课间我没时间看,你要想以此来证明你的观点就直接列出来,别老整几千字的文章让我慢慢挑你需要的几句话
17年2个月前IP:未同步
161590
36楼
引用第1楼lovehongkong于2009-10-29 00:27发表的  :
[s:249] 其实我是靠猜的..
经过大灰狼宇宙发展科技研究所大量的统计,科学证明,被雷劈的99%都是在下雨的时候外出还穿着衣服。所以建议下雨的时候一定要裸奔,没听说过裸奔被雷劈的吧?
千万小心了。不但不能接打手机而且还千万不能穿衣服。
17年2个月前IP:未同步
161657
37楼
引用第35楼power_rdx于2009-11-02 01:08发表的  :
饭喂到口里都懒得吃,那就回头去看24楼
17年2个月前IP:未同步
161676
38楼
想搞技术就不能浮躁,从基础做起。你以后如果走上这条路你就会发现:真正的科学总是有相当多的限制,给人的感觉就是这也不行、那也达不到,每前进一小步都是那么困难,你必须学会妥协和忍耐。而伪科学则总是那么“美好”,这也行、那也可以,几乎可以满足你想达到的所有要求,动则在现有的基础上翻一翻甚至翻几翻。
17年2个月前IP:未同步
161822
39楼
引用第37楼kuanglong7于2009-11-02 22:25发表的  :
饭喂到口里都懒得吃,那就回头去看24楼
好歹你也学学咱是怎么论证的啊,先给出链接,再选出重要段落直接贴在这里,而你要么给几千字的链接里面还都没你要说的,要么就是直接转帖还不标明出处,请问到底是谁懒?
然后再说闪光灯的问题。你自己去摄影器材城看看台式闪灯,之前也给过你图了灯管直接暴露在外面,还没滤光板呢,直接出光就是5600K,好像和你给的6000-7000K差挺多的吧?呵呵,是啊,对于一个造不出5600K灯管的垃圾厂家来说,要想控制不同电流密度下的色温还真是件不容易的事情。不过,请不要小看大厂的实力,人家前后差128倍能量输出照样能将色温控制得一样!
17年2个月前IP:未同步
161954
40楼
引用第39楼power_rdx于2009-11-03 22:50发表的  :
        这样狡辩就太没水准了,不是看不到,是不敢看到吧?18页那么大一张图表,看看人家5300A/cm2的电流密度闪出的频谱是什么样子的!
        不要扯远了。不过我倒很想知道你说的大厂是哪个厂?他们哪个型号的产品用了10000A/cm2的电流密度?闪出了你要的5600K的色温!
        不过“氙气闪光管发射的光的波长是与电流密度相关的,电流密度越大发射的光的波长越短”这个结论看来你倒是同意了啊,你25楼回的那个“扯JB淡”应该收回去了吧!
17年2个月前IP:未同步
162284
41楼
就你还说我狡辩?知道贼喊捉贼是嘛意思么~人家灯管直接就是5600K,你给这灯管直接就是6000-7000K,好像差的挺多吧?你给一个连5600K灯管都造不出来的厂家的表格,请问这有什么说服力啊?别忘了高强度氙气放电灯是可以靠改变放电管中气体成分来调节色温的,就你28F百科里都说了,同样规格的色温从3000K到12000K都有,可电流密度都是一样的。
至于我那句话,你看看我是怎么说的?“扯JB淡,一点影响都没有那是不可能” 早跟你说了断章取义不是好习惯,你咋就是知错不改呢~1500W闪光灯管能量输出上下相差128倍,人家也只是给出“5600K,+-200K”而已~不过只是相差400K诶,你能从红外变到紫外?
17年2个月前IP:未同步
162447
42楼
引用第41楼power_rdx于2009-11-06 20:56发表的  :
        哪个“大厂”啊?哪个型号的产品啊?说出来呀!
        怪了,你哪只眼睛看到我28楼给出的百度百科链接里有“同样规格的色温从3000K到12000K都有,可电流密度都是一样的。”
17年2个月前IP:未同步
162455
43楼
耐思摄影器材,GY-1500。这个算不算大厂不知道,不过好歹人家造的出5500K的灯管
当然了,要想找更高级的,你可以去看看海曼的灯管,只可惜我只找到海曼1200W的灯管,所以就先拿耐思凑合一下了
“只要用电流去刺激它们进行化学反应,两者就会发出高达 4000K-12000K 色温度的光芒”
自己去手电论坛补习HID常识吧,谁叫你非给出个高强度氙气放电灯的介绍呢哈哈
“氙气灯的色温丛3000K到12000K”
“2.电子镇流器:利用蓄电池12V的直流电压,经过一系列的转换、控制、保护、升压、变频等动作后,产生一个瞬间23000V的点火高压对灯头进行点火,点亮后再维持85V的交流电压;”
“经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。而由氙气所产生的白色超强电弧光,可提高光线色温值,类似白昼的太阳光芒,HID工作时所需的电流量仅为3.5A”
高强度氙气放电灯的灯管是统一规格的,你自己看看电流密度是不是一样的?要是还不信,自己买几根灯管拿表量量吧
17年2个月前IP:未同步
162489
44楼
“耐思摄影器材,GY-1500。”给个链接好吗?我在“深圳市耐思摄影器材有限公司”的网页上最高只看到GY-1200。
        还是没有看到“同样规格的色温从3000K到12000K都有,可电流密度都是一样的。”你是从哪里看出来的?
17年2个月前IP:未同步
162502
45楼
别扯拉,累不累啊
大家都看的出谁在狡辩,没意思的
17年2个月前IP:未同步
162503
46楼
引用第44楼kuanglong7于2009-11-07 16:01发表的  :
不好意思,不是GY-1500,是K-1500。链接在此XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
后面那句这里看XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17年2个月前IP:未同步
162509
47楼
还是没有同一电流密度闪出不同色温啊?也没有10000A/cm2闪出5600K的只言片语啊?
        还有你那X波段的单分子激光器的“教材”扫描好没?等到花儿也谢了!
        45楼也说了,没意思了,那就算了吧,以后小心。在“科学界”说谎的确是要“打草稿”的,不然一眼就看破了!
17年2个月前IP:未同步
162525
48楼
哈哈,你也不看看你28F给的什么资料?真是目不识丁啊。人家百度百科对“氙气闪光灯”的解释绝大多数都是在说持续发光的氙灯,而不是脉冲氙灯。好了不扯那些了,找了半个小时总算是找着证据了。究竟电流会对闪光灯管造成多大影响?咱们来看真相:
这个帖子中作者利用小电流让闪光灯管持续发光:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
在图片中,我们可以清晰的看到银白色的电弧,而不是红外线电弧
顺便给你个色温估测表,你来看看,图中的电弧是多少色温的?
至于说氮分子调频激光器的资料,我没时间去图书馆,只能请哈工大的帮忙扫描教材,那么什么时候能扫出来就由不得我了。
另外啊,牢记有句话叫“热脸贴这个冷屁股”,就说你理解能力差也不能得意忘形是吧哈哈。实验照片给你了,色温表格给你了,咱们来看看,究竟是谁在说谎?
17年2个月前IP:未同步
162634
49楼
这个电弧电流密度是多少?色温多少?你这个色温表怎么看?X、Y轴分别表示的是什么?
17年2个月前IP:未同步
162645
50楼
电流我已经给实验者发消息询问了。我们可以先估测一下,之前你不是说你测量过闪光灯电流是几百A么,那么咱们就取500A。放电电压300V,电容放电会下降,那么咱们就算250V。也就是说这个闪光灯的瞬时功率大约是125000W。闪光灯光效大约60LM/W,那么在该灯管全指数闪光的时候,可以发出7500000LM的光。这是个什么概念呢?汽车HID远近光一起开4个灯也就是10000LM多的亮度。你来估测一下照片中的灯管有多亮?应该超不过10LM吧。这种灯管的直径大约是3mm,这下你也该知道电流密度大概是多大了吧?色温么,根据我在手电论坛混迹2年的潜水成果来看,大约是5000K-5500K。
上图是CREE厂家LED色温参考表格,X轴Y轴分别代表什么,在经过代理商的层层转帖之后已经不得而知了,我也就不瞎猜了。不过,色温已经标在上面了,大概也能看得出来了。
给你换个更直观的,这回能看懂了吧?
