t20475
离子通道的创建
2009/10/28
IP:广东
266nm的紫外激光模组很难买得到, 价格应该也很贵的说...50mW可能上K元的级别了
吃饭时突然想到,用无线电形成一条微弱的离子通道可行的吧? 既然无线电会引雷,应该是能做到的.
用中/大功率的2.4G(甚至更高频)无线收发模块, 不断发射/接受数据,在发射模块与接受模块之间形成离子通道,    触发marx起电器............
效率虽然是很低,但前提是究竟有没有效果呢...
+1000
科创网
2009/10/28
引发热门讨论。
365
17年0个月前IP:未同步
179146
251楼
引用第250楼power_rdx于2010-01-18 22:39发表的  :
我怎么不记得我说过13000A是峰值啊?要不然你找给我看看?
你尽管扯吧,人家闪光灯说明书上标的明明是1/1430秒放电时间你非不信,还说什么那是t=0.5。我再让你一步,姑且算闪光灯在整个放电时间内都是同等的功率,那么总放电时间也只有不到1/700秒啊,距离你在以“最低灯阻”下计算出来的数据还差了一倍都不止啊!而且你还说过,“实际放电时间要远大于3.5/1000”,那就更离谱了啊,说什么你也凑不上这数啊!你来解释,这是怎么回事?
我估计全KC里除了你就没第二个人会无视说明书上的1/1430而去相信“放电时间要远大于3.5/1000”了。你就是扯上火星去,火星人都不信啊!
又“忘了”?看241楼。
说明书上的“t=0.5”你就是“看不见”哪?算了,还是那句话,解释一下你的电容是如何保持在峰值电压放电的!想好了吗?
17年0个月前IP:未同步
179159
252楼
又“瞎了”?看242楼
要不要我再给你讲解一下“超过”和“等于”的区别?
唉,跟你说多少遍了你就是“看不见” 闪光灯是需要先触发才能亮的,这一过程不要时间啊?
250F我按照你所认为的t=0.5计算下来时间也是不到1/700啊,距离你的“远大于3.5/1000”好像挺远的吧?你来解释下?
要我解释啊?很简单,找450V的电容不就行了么?别忘了,闪光灯管的最高工作电压可是300-500V啊!另外,我不希望再看到“平均电压只有260V”这样的智障言论
那么我问你的三个问题呢?
1.峰值是否可以估算成平均?
2.你打算什么时候拿激光打孔器的说明书啊?
3.既然你认为13000当平均都不够,你又何来“一直以为13000是峰值”呢?我记得你的电流明明还不到2000A啊!
17年0个月前IP:未同步
179175
253楼
引用第252楼power_rdx于2010-01-18 23:34发表的  :
又“瞎了”?看242楼
电压又变了!你要变到什么时候是个头啊?
又傻了?我一直以为你说的13000A是峰值,一直在“批”你这个峰值,现在变成了平均值,我没目标了!只有再算算你的新峰值是多少!可是你的电压、时间也和你的电流一样“变化无常”,哎……你看看,你说一句谎,就要继续不断说谎,真的好累呀,是吗?
17年0个月前IP:未同步
179181
254楼
变?请问我什么时候说过3000WS的灯里用的是什么电容了么?你给我找出来看看?
是啊,你一直就没“以为”对,当然“批”不对了!
你就别绕圈子啦,不就是脑残了一下没算对么?瞧这几个问题给你难的,我都替你费劲。不过你还是没回答我的问题啊,说吧,既然连平均都不够,你为何会认为这是峰值呢?顺便再请你解答“历史遗留问题”:用平均功率除以放电电压,得到的是平均还是峰值啊?(这个问题我已经问你无数遍了!)
我可是为你好啊!你怎么能狗咬吕洞宾呢?你不是“一直坚称”1/1430是t=0.5么?那咱就按你的观点来算算,可惜还是差出将近一个数量级,这你该如何解释啊?
真是少见,你总算是道出自己的“心声”了!是啊,扯一句谎,,就要一个个不停的扯下去,到头来问你俩问题再要个说明书都给你逼成“缩头王八”了!(咱这回没学你啊!你满意了吧?)
17年0个月前IP:未同步
179185
255楼
刚从无忌看到一个很适合此贴的回帖,转过来。
有个哲人说过:与搅屎棍对磕,除了能让对方很high之外,还能溅自己一身屎。
17年0个月前IP:未同步
179230
256楼
引用第255楼硝化咸鱼于2010-01-19 00:36发表的  :
        我知道啊,可是还差800多分才够5000噎。自己一个人灌水很枯燥的,找个喜欢犟嘴的对磕既不枯燥又有“动力”。
17年0个月前IP:未同步
179654
257楼
某下限帝您可真抬举自己啊!
不过你是不是该好好想想怎么把1/700凑到“远大于3.5/1000”上去吧?
考验你圆谎能力的时候到了!嗯就是这样~缩头王八
17年0个月前IP:未同步
179800
258楼
引用第257楼power_rdx于2010-01-20 23:55发表的  :
某下限帝您可真抬举自己啊!
回头看155楼,我可爱的蛋蛋!
17年0个月前IP:未同步
179839
259楼
您high的时候悠着点啊~别把自己high成两截了连屎都没得搅了啊!
155F是什么啊?这俩是同样的电源同样的灯管么?你是不是特别想让我拿一张电箱只接一个灯液晶上显示3000J1/1430秒的照片来堵你的屁眼啊?别着急啊,我现在在外面,等我吃完饭回家就去堵你的屁眼哈!
嗯对了,还有说明书~
17年0个月前IP:未同步
179840
260楼
引用第259楼power_rdx于2010-01-21 20:22发表的  :
您high的时候悠着点啊~别把自己higd成两截了连屎都没得搅了啊!
嗯对了,还有说明书~
呃………………“higd”………………………………
17年0个月前IP:未同步
179853
261楼
我刚刚在丘丘上提醒魔神了
他似乎没在线
17年0个月前IP:未同步
179867
262楼
想起当年同样的situation。。。
17年0个月前IP:未同步
179883
263楼
错字已经修改了
图片来也!某搅屎棍,看懂的“A1 only”是啥意思不?还3个灯?您搞笑呢吧~
17年0个月前IP:未同步
179915
264楼
哎,闪光持续时间不等于放电全程时间!第几百遍了?
17年0个月前IP:未同步
179926
265楼
唉,闪光持续时间指的是闪光灯在正常工作时的时间,第几百+1遍了?
17年0个月前IP:未同步
180000
266楼
引用第265楼power_rdx于2010-01-22 02:14发表的  :
嗯……既然你能弄到一套QUADX摆弄,那就干脆就想个办法搞个电流表接上闪一下,实测一下电流到底有多大。(有示波器什么的就更好了,还能看看波形。)总比我们在这里吵上一百年要好。
17年0个月前IP:未同步
180016
267楼
我可没那么大本事“弄到一套QUADX摆弄”,我所能做的仅仅是在买闪光灯的时候顺便让老板给我演示下QUADX3000全功率输出而已~至于接电流表么,反正我还真没想到有什么电流表能在完全不影响闪灯输出的情况下测量超过10000A的电流,并且能以超过十万的刷新频率精确测量峰值电流。要不然你送我一个我来试着完成实验?
17年0个月前IP:未同步
180020
268楼
引用第267楼power_rdx于2010-01-22 15:16发表的  :
让老板演示一下,闪一回应该可以吧!测量的确不好搞,不过我建议用电流互感器,电流钳形表之类的,先不用10000A那么大量程的,要是真的超过量程了再想别的办法!
你说的“刷新频率”是指的“采样频率”吧?
17年0个月前IP:未同步
180039
269楼
要是你提供测量仪器那当然没问题,反正我可没那么多钱去买好多个钳表一个一个的往上测。而且对于只有千分之一秒上下的放电持续,钳表根本就测不准,误差巨大。且不说钳表,就说用表笔,找个1.2V的电池你拿表笔点接一下看看读数是多少?更何况你点接的时间要远大于闪光持续时间
17年0个月前IP:未同步
180046
270楼
引用第269楼power_rdx于2010-01-22 16:10发表的  :
现在多数钳形表都有最大值保持功能,并且无论是钳形表还是示波器都是先接好再测量啊,没有谁会先触发闪光灯再去接测量仪器吧?现在就是很次的示波器也能达到100M的采样频率了,测个闪光灯波形没有任何问题!
17年0个月前IP:未同步
180051
271楼
问题是你保持的最大值准不准呢?钳表可没示波器那么高的采样率,很可能在整个触发放电过程中只能采到一次数据,而那数据刚好又采到了触发电流上,这怎么算啊?
还是那就话,你给我仪器我就给你测,你要想我买仪器啊?对不起,我没钱
17年0个月前IP:未同步
180058
272楼
引用第271楼power_rdx于2010-01-22 16:42发表的  :
最大值保存是不用采样的,只是记录所达到的最大值。示波器不仅仅采样,还要插值计算,这个准确率还是相当高的。别说毫秒了,就是微妙人家也测得很准啊。再说100M两次采样之间才10纳秒,这点误差不至于影响到我们的结果吧?
你就尽量试试吧,我不可能在武汉搞到仪器发给你吧,向论坛在北京的其他成员求助,请他们帮帮忙。
17年0个月前IP:未同步
180064
273楼
我一没钳表二没示波器你让我怎么试?闪光灯脉冲放电那么大的电流变化速率,产生的感应电流也不会小吧?不知道钳表和电流互感器是怎么解决这一问题的
请你想清楚,现在是你要我帮忙给你测电流,我是不可能给你出力去求助别人帮忙测量的。你要给仪器我就测,你要让我找仪器啊,同样抱歉,我很忙
反正我已经把单灯3000WS输出1/1430秒的照片放在你面前了,你自己看着办吧
17年0个月前IP:未同步
180077
274楼
引用第273楼power_rdx于2010-01-22 17:30发表的  :
还是在原地打转转。干脆你下次去的时候带个易拉罐去,把电缆缠在易拉罐上再闪光。FBI不是测过吗,10000A绕10T就能把易拉罐压扁。
17年0个月前IP:未同步
180085
275楼
还在装傻啊?
两根电缆平行放置电流相反绕成线圈,还能压扁易拉罐?FBI内牛满面。。。。
17年0个月前IP:未同步
180280
276楼
引用第275楼power_rdx于2010-01-22 18:06发表的  :
还在装傻啊?
谁傻了?你非要两根全绕上,还怪到我头上!无语!
17年0个月前IP:未同步
180325
277楼
呵呵,又开始信口开河胡扯蛋?
图片看得懂不?还“两根全绕上”?你看看这是一根线还是两根线?你是想让我把那电缆劈成两半还是怎地?
17年0个月前IP:未同步
180330
278楼
引用第277楼power_rdx于2010-01-23 15:18发表的  :
呵呵,又开始信口开河胡扯蛋?
这个貌似不难吧!
17年0个月前IP:未同步
180332
279楼
那么就请你来说说如何“不难”?
17年0个月前IP:未同步
180334
280楼
一刀划开“皮”,抽出两条“筋”,绕上三圈,搞定!
17年0个月前IP:未同步
180339
281楼
天真的小盆友啊!你觉得你去这么干,人家卖灯的是不是也该一刀划开皮,抽出两条筋,然后再打上一个死扣?
17年0个月前IP:未同步
180392
282楼
引用第281楼power_rdx于2010-01-23 16:44发表的  :
SORRY忘了告诉你了,付根电缆的钱还是要带足的!
17年0个月前IP:未同步
180429
283楼
没问题啊!你把整套灯的钱都给我付了岂不是更好?
17年0个月前IP:未同步
180435
284楼
引用第274楼kuanglong7于2010-01-22 17:57发表的  :
我想說的是
7500V 27.5μF的油罐電容放電
那個梯度 那個電流強度 都不是電解閃光電流可以比擬的
都是μs 幾百千安級別的
1MA的電流 10s上升 我估計鋁箔都壓不破
17年0个月前IP:未同步
180452
285楼
引用第284楼クロ于2010-01-23 20:45发表的  :
我想說的是
7500V 27.5μF的油罐電容放電
都是μs 幾百千安級別的
人家可是1/1430秒,平均电流13000A,峰值他还没给出。不过就这样算来di/dt的峰值最小也在74360A/ms以上。这样你看够吗?
17年0个月前IP:未同步
180453
286楼
唉,说不定kuanglong7又会说“铝的破不了,铁的总行了吧”哈哈哈哈~
顺便问下kuanglong7啊,你不会真以为10000A电流是靠磁力把易拉罐压扁的吧?
17年0个月前IP:未同步
180454
287楼
引用第283楼power_rdx于2010-01-23 20:36发表的  :
好,你拿来,我付钱!
17年0个月前IP:未同步
180455
288楼
想让我出力啊?你那是做梦~263F的照片已经足够戳穿你的谎言了。嗯就是这样
17年0个月前IP:未同步
180459
289楼
引用第286楼power_rdx于2010-01-23 22:00发表的  :
        这种事只有你做过,你不是叫了好长时间的“压缩不到皮秒,但飞秒级别是完全可以做到的。”还有好长一段时间里把GS2-NOVA B GENERATORS当成“国产垃圾”,不是我实在看不下去了,你什么时候能意识到你的无知?
        压易拉罐的原理你也不懂?还要我来“科普”?
17年0个月前IP:未同步
180461
290楼
引用第288楼power_rdx于2010-01-23 22:06发表的  :
那么说你还是坚持1/1430秒就是放电全程时间,或者说3000J就是在1/1430秒内释放出来的?
17年0个月前IP:未同步
180477
291楼
引用第289楼kuanglong7于2010-01-23 22:15发表的  :
是啊,当初讨论X射线γ射线人家百科上明明写着“电离出离子对”你就是不信,然后就是图片都摆上去了你愣是睁着眼睛说瞎话“闪光灯触发金属网没有外置的”,要么就是连算都不带算的就开扯“被雷劈到连渣滓都不剩”等等,不胜枚举,我早就看不下去了。你要等到什么时候才能意识到你的人品已经无限接近负无穷了?
易拉罐的原理懂么?不懂么?呵呵,反正我还真没听说过压易拉罐只需要10000A电流就足够了,要不你给我“科普”下?对了,顺便再解释下你是如何靠双股电流等大反向的电缆压易拉罐的?别说你“不知道”啊,你N久之前不还一直嚷嚷着每厘米4公斤么?
17年0个月前IP:未同步
180479
292楼
引用第290楼kuanglong7于2010-01-23 22:17发表的  :
这还用我再告诉你一遍么?
悲剧啊,就算我最大限度的照顾你,按1/700来算,你要想把这数凑上,难度也是相当的大啊~
17年0个月前IP:未同步
180549
293楼
通過反向電流的兩根導線 如果電流上升過高的話 會爆炸開的
17年0个月前IP:未同步
180559
294楼
咳咳 壓易拉罐其實峰值電流並不是全部 他還需要一定的持續時間 繞10T跟繞5T效果是完全不同的
PS:其實鋁箔比鋁罐更難壓
17年0个月前IP:未同步
180563
295楼
引用第293楼クロ于2010-01-24 10:22发表的  :
那你看他给的数据能炸开不?
17年0个月前IP:未同步
180565
296楼
https://www.kechuang.org/t/21237[/url]
引用第291楼power_rdx于2010-01-23 22:54发表的  :
这篇帖子你也看过,他还是按理想状态算的,如果算上导线电阻、开关接触电阻、电容内阻等因素,恐怕峰值电流还不到10000A。
每厘米4公斤可是按峰值10000A算的,现在你吹到了平均13000A那就远不只这个数了!
17年0个月前IP:未同步
180569
297楼
引用第294楼傲娇于2010-01-24 11:25发表的  :
PS:其實鋁箔比鋁罐更難壓
依你看他的闪光灯“厉害”还是你的压易拉罐的装置“厉害”?
17年0个月前IP:未同步
180804
298楼
[quote]引用第296楼kuanglong7于2010-01-24 11:32发表的  :
每厘米4公斤可是按峰值10000A算的,现在你吹到了平均13000A那就远不只这个数了![/quote]
那么你就按平均电流13000来计算一下看看有多大?每厘米40公斤够不够?
17年0个月前IP:未同步
180928
299楼
引用第298楼power_rdx于2010-01-24 23:05发表的  :
应该用峰值电流算啊。
你最好整理一下你的“数据”,给个最终结果,不要再“飘忽不定”了!
17年0个月前IP:未同步
180983
300楼
我怎么会知道峰值电流有多大~反正我可不喜欢去编造一些数据来凑数
根据我之前的说法,“数千A的平均电流密度和接近10000A的峰值电流密度”,你可以认为我所估计的峰值电流在20000A上下。顺便你再按你“计算”的66000A峰值来看看,每厘米到底有多少公斤?
