t21069
重开一贴,6000大样DIY一架2公里无线数传涡抡喷气发动机航模 实验机
2009/11/27
IP:广西
重新整理思绪再发一贴
决定,先造一台实验机,无线时实传输图象范围2km内要保证图象时实传输回我的电脑上(先饶我们的城市飞),以后资金再投入到信号中继站制造一个估价1000以上(不是这次的6000)
实验机头部内有800万像素以上,图象贞数每秒300贞以上的摄像头约500~800(实验机标准,以后成品贞数更高)
涡抡喷气发动机一台(推力最少5kg以上),估价2000
其余3500再投入到电子器件,500造外壳
请大家帮想还需要什么部件和给些有关的工艺技术 [s:252]
17年2个月前IP:未同步
167656
800万像素每秒300帧以上这数据量不是盖的啊```` GPRS恐怕是不行了,自己用气球带几个AP上天当中继用吧。。。
小型机本身能带燃料就不多,涡轮效率太低了,如果你技术真的有够过硬建议换成涡扇,不然还是普通螺旋桨比较靠谱些。。。
17年2个月前IP:未同步
167663
LZ搞错没……8.0MP还300帧每秒......
1280*720的30帧每秒,拍20分钟就有8个GB了
现实点吧,还是用640*480的15帧每秒,等垃圾TD倒闭了有Winmax用了再换个高点的
另外8.0MP还能300帧每秒的东西就要几万。
300帧每秒意味着在很多情况下头几帧拍下的图像是一样的,用这几帧能得到高品质图像。。。
17年2个月前IP:未同步
167664
LZ还是造个mini齐柏林飞艇吧
17年2个月前IP:未同步
167673
要300帧,有何目的啊?
5KG推力的涡喷,2000拿不下来的。。。
数据传输基本上是神话。
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
167677
5KG推力2000我这可以拿下 [s:252]  [s:252]
17年2个月前IP:未同步
167678
还是现实点吧!这个价格,这个数据量!还有少得可怜的资金!
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
167681
1200万像素,60~120贞每秒的摄像头也就63而已,还可录象 [s:94] 300贞的估计也不过1000多或2000,现在摄像头很便宜,而且我只要摄像头而已
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
167682
数据量的话我不打算储存,知是即看即删而已或短暂储存
17年2个月前IP:未同步
167688
1920*1080才200W像素,60FPS,H.264压缩大概60-70Mbps,楼主的分辨率是4倍,帧率是5倍,数据量就是20倍了.............就是1.4Gbps的数据流 ,我等见识浅薄,不过估计一台最高配置的Quadro Plex也吃不消..........还不用说你要在你的飞机上要提供超过1.5KW的电力,如果不压缩直接传输,原始数据流起码300Gbps,按照地球科技貌似还没有无线系统能传说300Gbps的数据流,所以如果楼主用1千块甚至10W能研究出来,我10倍价钱收购,然后全世界的高清转播车就是我的天下了..............
+42
phpskycn
2009/11/27
有道理
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
167690
难道是我高估了美军小型无人机 [s:246]
那大家看该如何改进
17年2个月前IP:未同步
167693
你没看错数据吧....
霉菌小型无人机画质很蛋疼 像素没有这么高
17年2个月前IP:未同步
167698
涡轮发动机有发热的.....
17年2个月前IP:未同步
167703
难道你不知道美帝的小型无人机画面是黑白的。。。  = =?
17年2个月前IP:未同步
167705
像素是色彩的多少,与清晰无关。
要求最好和电视一样搞逐行扫描,虽然这样不保密,但非常简单,而且不需要数据压缩。
要求不能高,最多只能有50祯,不是电视制导没必要很高。
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
167711
我有隔热的 [s:245]
17年2个月前IP:未同步
167716
注意那些摄像头的“像素”是插值算出来的
其实现在一般都是640*480@30fps
上次见过一只RMB980的才1600*1200@30fps,带Auto Focus(这点很重要,否则没法自动对焦就死了)
还有,怎么控制它们?它们的驱动都是for X86的(多半是for WinNT)
LZ还要放块Mini-ITX(也就是12cm*7cm)的主板,搞到这东西很难恐怕只有买UMPC拆开,代价很大的说
所以LZ还是考虑下造个Mini齐柏林飞艇,肚子大点里面可以放多点东西,也便宜些
想办法控制个阀门,控制氢气的产生/释放
17年2个月前IP:未同步
167722
如果LZ不追求涡喷的话,6000绝对可以拿下一个大型螺旋桨航模,装个摄像机,让他拍着,然后拍完了回收,再看,还差不多
数据传输,神话了~~~
哇瑟~~~老婆,快和牛魔王出来看神仙丫~~~
17年2个月前IP:未同步
167723
18楼
300fps太扯了。能做到3fps已经很不错了。
现成的摄像头可能不好控制,不过可以用现成的CCD+镜头,我以前画过板子用KAF8300彩色CCD就是800W像素的,用CPLD很好控制,就是供电电压有点多。视频压缩可以用开源的ffmpeg,这个我试过移植到Blackfin的DSP上(400MHz),不过速度比较慢,一般的640×480能做个10fps左右吧,你要压800W像素的视频估计得用上GHz的DSP才能勉强做到几个fps。你想想一般的DV能做到1080i的实时压缩,也不过是200W像素而已,但是DV用的处理芯片多强啊。
17年2个月前IP:未同步
167752
19楼
兄弟啊,你是遥控还是无人机啊,飞这东西6000配个好控都不一定够
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
167760
20楼
那就决定200万像素好了增加资金  砸一万 [s:252] 大家帮忙看该如何做到时实图象传回,涡喷要多少你们就别估计了,我能搞定
摄像头拍的图象一定要时实传回我的电脑上砸7000完成 [s:252]  [s:252]
17年2个月前IP:未同步
167765
21楼
恩LZ你这要求说实话几乎不可能........首先也是最大的问题.........国家不允许无线电遥控模型(你做的东西也叫除非不用无线电)上装发射装置.......自己先去查下国家相关规定!别到时候投了NW大洋进去然后刚上天就被拉去先喝咖啡再进笼子就高兴了.........
昏~不能上传副件?那用贴的吧~
3.业余无线电通信频率使用划分表
序号    频率(MHz)       用途          序号    频率(GHz)         用途
  1     1.8-2.1         共用           15    1.24-1.30          次要
  2     3.5-3.9         共用           16    2.30-2.45          次要
  3     7.0-7.1         专用           17    3.30-3.50          次要
  4     10.1-10.15      次要           18    5.65-6.35          次要
  5    14-14.25         专用           19    10-10.5            次要
  6    14.25-14.35      共用           20    24-24.25           次要
  7    18.068-18.168    共用           21    47-47.25           共用
  8    21-21.45         专用           22    75.5-76            共用
  9    24.89-24.99      共用           23    76-81              次要
  10   28-29.7          共用           24    142-144            共用
  11   50-54            次要           25    144-149            次要
  12   144-146          专用           26    241-248            次要
  13   146-148          共用           27    248-250            共用
  14   430-440          次要      28 I\\_
*共用为业余业务作为主要业务和其他业务共用频段;专用为业余业务作为专用频段;
次要为业余作为次要和其他业务共用频段。其中2-9或12可用于自然灾害通讯;
160MHz-162MHz为气象频段。
各省、自治区、直辖市无线电管理机构,全军无委办公室:
    为促进我国遥控模型运动的发展,为模型运动提供安全、有序的活动环境,有利于国际竞赛和交流,提高我国模型运动水平,根据我国无线电管理频率划分规定,并参考国际上通用的技术指标,现将我国无线电遥控模型使用频率的有关规定通知如下:
一、各类型模型遥控器使用频率:
(一)在26~27MHz频段,海模/车模频率为:
26.975MHz ,   26.995MHz ,   27.025MHz ,   27.045MHz ,
27.075MHz ,   27.095MHz ,   27.125MHz ,   27.145MHz ,
27.175MHz ,   27.195MHz ,   27.225MHz ,   27.255MHz ,
共12个频点。
(二)在40MHz频段,海模/车模频率为:
40.61MHz ,   40.63MHz ,   40.65MHz ,   40.67MHz ,
40.69MHz ,   40.71MHz ,   40.73MHz ,   40.75MHz ,
共8个频点。
(三)在40MHz频段,空模频率为:
40.77MHz ,  40.79MHz ,  40.81MHz ,  40.83MHz ,  40.85MHz
共5个频点。
(四)在72MHz频段,空模频率为:
72.13MHz ,  72.15MHz ,  72.17MHz ,  72.19MHz ,  72.21MHz
72.79MHz ,  72.81MHz ,  72.83MHz ,  72.85MHz ,  72.87MHz
共10个频点。
二、各类型模型遥控器的主要技术指标:
(一)射功率:<750mW,
(二)频率容限:对于使用26~27MHz频段的模型遥控器<100ppm;对于使用40MHz和72MHz频段的模型遥控器,<30ppm。
(三)杂散发射限值:<0.75mW。
三、模型遥控器必须为单向控制器,禁止在模型上设置无线电发射设备。
四、为保证航空无线电台(站)电磁环境的要求,禁止在以机场跑道中心点为圆心,半径5000米的区域内,使用各类型模型遥控器。
五、模型遥控器不得发射语音通信信号。
六、在国家有关部门发布无线电管制命令的期间、区域内,应按要求停止使用模型遥控器。
七、模型控制器按照微功率(短距离)无线电发射设备进行管理。
八、以往文件凡与本通知不一致处,以本通知为准。
特此通知。
                              二○○三年一月三十一日
注意那两排有颜色的字.........
17年2个月前IP:未同步
167852
22楼
[s:251] 过来支持下楼主,200W像素就是1920*1080了,如果还是维持300fps的话就是相当于同时传输5路HD信号,300多Mbps的码率,你10W能搞出来我也收购啊..............中国的高清转播业有希望了
17年2个月前IP:未同步
167859
23楼
人家都转播车  您这直播飞机都行。。。
玩涡喷也不是什么新鲜事,北京玩这个的多了,没见过自己说我要砸一万玩的。还要实时图像传输。如果那样的话,火箭观测也不用弄个远洋一号什么的了!
想玩好,就实际点。1万砸出来的小涡喷飞机,你自己都会笑的(不过真能弄出来,就是小)。
不信,你就试一试。祝你好运
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
167888
24楼
以上所说法律不用但心,这是和谐之国天朝,法律不一定有用
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
167889
25楼
实时图象传输就用100~200万像素,40贞数以上这应该成了
17年2个月前IP:未同步
167892
26楼
1080P的分辨率才1920*1080 =207W    要得到4倍像素.长宽比例不变的话..长宽分别提高2倍..所以分辨率为3840*2160...还要300fps...     我不敢说没有这种东西.我只敢说6000元肯定买不到这种东西...
而且就算有....应该也只能用TB级硬盘阵列才能承受如此大的数据量..
17年2个月前IP:未同步
168041
27楼
引用第24楼野心家于2009-11-28 07:06发表的  :
有用 偷偷的 你看见有人当警察面完火箭吗? 偷偷的 !!
瞎写的 不要看 看了就忘了吧  法律是一切 我们坚决不玩炸药 我保正 现在我没玩不和谐物
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
168042
28楼
关系不硬我敢玩吗 [s:92] 在天朝,关系就是法律
17年2个月前IP:未同步
168045
29楼
...........恩话没错.......但是这么明说就有点太那啥了点吧~低调..........低调...........
17年2个月前IP:未同步
168047
30楼
引用第28楼野心家于2009-11-28 19:14发表的  :
看你牛的,怎么不玩真机啊
另:就你有关系啊
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
168050
31楼
硬不硬的关系,反正我是可以做到没事
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
168051
32楼
真机没钱玩的说 [s:261]
17年2个月前IP:未同步
168207
33楼
制作涡喷首先至少需要1500来买一套导向器+涡轮+压气轮
17年2个月前IP:未同步
168225
34楼
可以考虑用NVIDIA ION小板(类似工控板)做控制板,x86体系,有现成免费的基于CUDA的H264视频编解码SDK(无需了解任何H264知识),做1920*1080实时H264编码没有问题。
17年2个月前IP:未同步
168226
35楼
。。。  真的没人想考虑涡扇么?
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
168228
36楼
本人从涡喷开始入手,以后资金到位后再着手我涡扇导向器+涡轮+压气轮不用这么多钱我这里很廉价,都说了2000以内搞定则么没人理我 [s:245]
17年2个月前IP:未同步
168231
37楼
几千一万算个鸟 没钱就别来装X
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
168232
38楼
2000是指像kj-66这样的8KG推力以上涡喷
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
168233
39楼
的确不算只是资金不到位暂时只有这么多罢了
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
168235
40楼
顺带一提,我不是说了是造实验机了么 [s:245] 这不是成品 [s:261]
17年2个月前IP:未同步
168257
41楼
摆点真东西上来,也让我们看看你真有意玩这个。
别我们这一顿忙活,最后fur都没看到。
野心家作者
17年2个月前IP:未同步
168258
42楼
恩 下星期人力到位后开工
17年1个月前IP:未同步
168355
43楼
引用第36楼野心家于2009-11-28 23:51发表的  :
您太天真了....您先看看有没有能力做出来合格的这三样东西再说.
..我看图纸都没必要给您了= =!
17年1个月前IP:未同步
168393
44楼
野心家作者
17年1个月前IP:未同步
168401
45楼
导向器+涡轮+压气轮 五菱汽车厂里有,所以说廉价我有门路
17年1个月前IP:未同步
168547
46楼
引用第45楼野心家于2009-11-29 13:39发表的  :
无图无真相.........我就不信汽车用的破转子总成能做出什么好涡喷..................另外少在那吹自己廉价有门路了这种人最让人看不起,拿出实物来说话
17年1个月前IP:未同步
168548
47楼
不会用汽车增压器改吧?
增压器的压气轮可以用,涡轮不太适合。
17年1个月前IP:未同步
168554
48楼
不愧是野心家
17年1个月前IP:未同步
168594
49楼
五菱厂的件 可以改个火箭车。不要玩飞禽了。
汽车涡轮无非是增缸压的,要是有能力把里面都改了,那你也不用弄汽车件改了。
要是换汤不换药,那就达不到设计要求了。1万块变了一堆废铁。对你也是个损失。
到5iMX混混,应该有收获~这里很少带T的。
野心家作者
17年1个月前IP:未同步
168641
50楼
没图纸我现在去弄生么浪费时间,给个图纸我就开工了,(工艺加技术)没这些去弄也白弄话说我请你们谁给个蓝图啊,外加工艺和技术
